电子秤、体温计、电表、计算器、小家电控制面板上的黑白液晶小屏幕,通通都是段码屏。
很多新手拿到屏幕厂家的规格书,一看到“真值表”三个字直接懵圈:满页的0和1、COM、SEG,完全看不懂是什么意思。
今天不讲复杂电路、不堆专业公式,用最通俗的大白话,一次性讲透段码屏真值表到底是什么、有什么用、怎么看、怎么避坑。不管是硬件开发、屏幕采购、设备调试、售后维修,看完这篇全都能用得上。段码屏定制工厂,宁波旭达电子为您讲解。
想要读懂真值表,不用懂高深原理,只需要记住段码屏的两个核心关键词:COM公共端、SEG段电极。
1、SEG(段):就是屏幕上的每一笔图案
我们屏幕上看到的数字、电量图标、温度符号、小数点、警示图标,每一根独立的线条、每一个独立图案,就叫“一段”。
最常见的数字8,就是由七根不同的线条拼接而成,每一根线条都是独立的一段。SEG引脚的作用,就是单独控制每一段线条的亮和灭。
2、COM(公共端):就是屏幕的分组开关
一块段码屏上有多个数字、多个图标,如果每一段都单独接线,需要的引脚会多到离谱,单片机根本带不动。
所以厂家把屏幕的所有图案分成好几组,每一组就是一个COM。驱动芯片会快速轮流扫描每一个COM分组,配合SEG引脚的信号,用少量引脚就能实现大量内容显示。
通俗比喻:
COM就像是教室的排数,SEG就像是每一排的座位。
只有对应的“排通电+座位通电”,这个位置的图案才会亮,少一个都不行。
而真值表,就是整间教室的座位通电说明书,清清楚楚记录:哪一排、哪个座位通电,会亮起什么数字、什么图标。
段码屏真值表,就是段码屏专属的显示指令手册。
整本手册只有0和1两种数字,没有其他复杂内容。它精准规定了:想要显示数字0-9、电量、温度、报警符号等任意内容时,屏幕所有COM引脚和SEG引脚,哪个要通电、哪个要断电。
单片机或者驱动芯片,只要严格按照真值表的0、1逻辑输出电平,屏幕就会精准显示对应的内容,不会乱码、不会错显。
直白总结:没有真值表,就写不出驱动代码,调不通屏幕,核对不了硬件线路,屏幕就是一块废屏。它是段码屏的核心灵魂文件。
很多人看不懂真值表,核心原因就是搞不懂0、1的亮灭逻辑,这里只有两种情况,全网通用:
第一种:最常用——1点亮、0熄灭
绝大多数常规段码屏都是这个逻辑。对应位置COM和SEG同时为1,这段图案就亮;只要有一个是0,线条就不亮。
比如我们常见的七段数字:
想显示数字1,只需要控制右侧两根竖线对应的段为1,其余所有段全部为0,屏幕就只会亮起两道竖线,精准显示1。
想显示数字0,就点亮外围所有线条,关闭中间的横杠,对应位置全部按照真值表的1和0匹配即可。
第二种:小众反向逻辑——0点亮、1熄灭
部分低功耗屏、定制小尺寸屏会用反向逻辑。很多新手直接照搬通用代码,结果就是屏幕全亮、全黑、乱码,根本找不到问题,就是因为忽略了这个反向逻辑。
市面上99%的量产段码屏,都是多路复用驱动,也就是分多个COM分组扫描。
厂家的真值表会清晰标注每一个图标、每一个数字对应的COM和SEG电平状态。
简单理解逻辑:
每一个独立的显示内容,都有专属的“通电组合”。想要显示某个数字,就单独激活对应的COM分组,搭配指定的SEG段通电,其他所有引脚全部断电。想要显示电池、温度、小数点等图标,也是同样的原理,对照真值表匹配专属01组合即可。
整张真值表,就是把屏幕上所有数字、所有图标、所有特殊符号的通电逻辑,全部整理齐全,做到一一对应、没有遗漏。
我们写段码屏驱动代码、搭建段码数组,不是凭空编写,而是100%对照真值表的01逻辑复刻。不管是常用的HT1621、TM1621驱动芯片,还是单片机直驱,脱离真值表写出来的代码,一定会出现乱码、鬼影、显示错位。
PCB布线、屏幕焊接完成后,想要核对线路是否接错、有没有虚焊短路,对照真值表就能快速排查。通过单独点亮对应段,就能判断引脚接线是否正确,是硬件排查最快捷的方法。
企业定制家电、仪表、医疗设备专用段码屏时,增减数字位数、新增图标、修改符号样式,厂家都会重新更新真值表。双方确认真值表无误后,才会开模生产,它是定制项目中最重要的技术凭证。
设备出现数字颠倒、图标乱跳、多余残影、部分不亮等问题,90%都是真值表逻辑不匹配、代码照搬错误导致。对照真值表重新校准电平逻辑,基本都能一次性解决问题。
不确认屏幕是1亮还是0亮,直接套用通用代码,结果屏幕异常,半天找不到原因,这是新手最高频的错误。拿到规格书第一步,先确认点亮逻辑。
很多人写代码时,把公共端和段端的顺序写反,导致所有数字错位、颠倒、残缺,完全无法正常显示。
电量、温度、单位、报警图标,都有独立的COM和SEG组合。只调试数字显示,不对照真值表写图标逻辑,最终就是数字正常、图标完全不亮。
1、段码屏真值表,就是屏幕的显示操作说明书,是所有显示功能的核心依据;
2、表里的0和1,就是引脚通断指令,专门用来控制每一段图案的亮与灭;
3、开发、定制、调试、维修,只要搞定真值表,就能解决99%的段码屏显示问题。
小小的段码屏,广泛应用在智能家居、工业仪表、医疗设备、车载产品、日用电器中。看似简单的01真值表,却是保证设备显示精准、稳定的关键核心。
