在工业应用中,对于精确测量和信号处理的需求日益增长。AMC1035评估模块(AMC1035EVM)作为一款用于评估AMC1035单通道Δ - Σ调制器的工具,为工程师提供了一个全面的测试平台。本文将详细介绍该评估模块的特性、操作以及相关设计要点,希望能为电子工程师们在实际应用中提供一些参考。
文件下载:AMC1035EVM.pdf
AMC1035是一款精密的Δ - Σ调制器,工作在3.0 - 5.5V的单电源下,需要一个9 - 21MHz的外部时钟信号。其±1V的差分输入结构在工业应用的嘈杂环境中表现出色。
AMC1035EVM的输入通过J2处的两线螺丝端子接入,经过由R1、R2和C2组成的低通滤波器,连接到AMC1035的输入AINP和AINN。这一设计有助于过滤噪声,提高信号质量。大家在实际使用中,是否遇到过因输入信号噪声过大而影响测量结果的情况呢?
AMC1035EVM需要一个 (V_{DD}) 电源轨,典型值为5V,范围在3 - 5.5V,不超过6.5V。通过J3的1脚连接电源,2脚连接地。在电源设计时,要特别注意电源的稳定性,避免电压波动对模块造成影响。
该模块提供2.5V的输出参考电压,可通过J1的1脚获取。REFOUT用于为RT1提供激励,最大输出电流为±5mA。
数字输入/输出接口由J4和J5处的两个双端子螺丝连接器组成。J4的1脚是调制器的输出数据,J5的1脚是调制器U1的时钟输入。需要注意的是,9 - 21MHz的外部时钟信号必须施加到J5的1脚,且信号幅度不应超过 (V_{DD}+0.5V)。
AMC1035支持符合IEEE 802.3标准的曼彻斯特编码功能,通过安装跳线JP1启用该功能,移除JP1则禁用。这一功能可以确保每个位至少有一个转换,有助于从位流中恢复时钟信号。在一些对时钟同步要求较高的应用中,曼彻斯特编码是否能发挥更大的作用呢?
在连接任何模拟输入到EVM之前,务必仔细查看AMC1035产品数据表,了解模拟输入范围的限制,并确保施加适当的模拟/数字电压。
| 接口 | 引脚编号 | 信号 | 描述 |
| J1 | J1.1 | REFOUT | 2.5V输出参考电压 |
| J1 | J1.2 | GND | 接地参考 |
| J2 | J2.1 | AINP | AMC1035的非反相模拟输入 |
| J2 | J2.2 | AINN | AMC1035的反相输入 |
| J3 | J3.1 | VDD | 外部供电电源轨,3 - 5.5V,不超过6.5V |
| J3 | J3.2 | GND | 接地参考 |
| J4 | J4.1 | D OUT | 数据输出 |
| J4 | J4.2 | GND | 接地参考 |
| J5 | J5.1 | CLKIN | 外部提供的时钟信号,9 - 21MHz,不超过 (V_{DD}+0.5V) |
| J5 | J5.2 | GND | 接地参考 |
| JP1 | INSTALLED | - | 曼彻斯特编码启用 |
| JP1 | UNINSTALLED | - | 曼彻斯特编码禁用 |
当AMC1035EVM接通电源和外部时钟后,数字输出将变为有效。模拟输入信号可直接施加到螺丝端子J2。线性模拟输入范围(AINP到AINN)为±1V,满量程范围为±1.25V。当输入电压接近+1V的最大输入电平时,调制器输出的1s密度将接近90%;当输入电压接近 - 1V的下限值时,1s密度约为10%。
| 设计代号 | 描述 | 制造商 | 制造商零件编号 |
| C2 | 陶瓷电容,820pF,50V,±5%,C0G/NP0,0805 | AVX | 08055A821JAT2A |
| C3 | 陶瓷电容,0.1uF,100V,±5%,X7R,1206 | TDK | C3216X7R2E104K160AA |
| C4 | 陶瓷电容,1uF,25V,±10%,X7R,1206 | AVX | C1206C105K3RACAUTO |
| C5 | 陶瓷电容,30pF,100V,±5%,C0G/NP0,0805 | AVX | 08051A300JAT2A |
| J1, J2, J3, J4, J5 | 端子块,3.5mm间距,2x1,通孔 | On - Shore Technology | ED555/2DS |
| JP1 | 插头,100mil,2x1,镀金,通孔 | Samtec | TSW - 102 - 07 - G - S |
| R1, R2 | 电阻,1.00k,1%,0.125W,AEC - Q200 0级,0805 | Panasonic | ERJ - 6ENF1001V |
| R3, R5, R6 | 电阻,0,1%,0.5W,0805 | Keystone | 5106 |
| R4 | 电阻,47.5,1%,0.125W,AEC - Q200 0级,0805 | Vishay - Dale | CRCW080547R5FKEA |
| SH - JP1 | 分流器,2mm,镀金,黑色 | Samtec | 2SN - BK - G |
| U1 | 带双极性输入和参考输出的Δ - Σ调制器,D0008A (SOIC - 8) | Texas Instruments | AMC1035D |
| C1 | 陶瓷电容,820pF,50V,±5%,C0G/NP0,0805 | 未安装 | - |
| R7 | 电阻,10.0k,1%,0.125W,AEC - Q200 0级,0805 | 未安装 | - |
| RT1 | 热敏电阻NTC,1.0k欧姆,5%,0805 | 未安装 | - |
该模块提供了详细的原理图,包括模拟接口、电源供应、输出参考、数字接口和曼彻斯特编码等部分,有助于工程师理解电路结构和信号流向。
提供了AMC1035EVM的PCB顶层丝印和布线图,但需要注意的是,这些布局图不按比例绘制,仅用于展示电路板的布局,不能用于制造AMC1035EVM的PCB。
AMC1035评估模块为工程师提供了一个全面的测试和开发平台,其丰富的特性和灵活的配置能够满足多种工业应用需求。在使用过程中,工程师需要注意电源、时钟、输入信号范围等关键参数,同时参考详细的物料清单和原理图进行设计和调试。希望本文能帮助电子工程师们更好地理解和使用AMC1035评估模块,在实际项目中取得更好的成果。大家在使用该模块的过程中,是否还有其他的经验或问题呢?欢迎在评论区分享交流。
