编者按:关于训练机器人抓手的研究并不少,大多都是从计算机视觉的角度出发,训练机器人“看得清”、“抓得准”。本文同样如此,不过与以往观察彩色图片不同,伯克利的研究者们借助“深度图像”这个“利器”,提出了一种更加高效的方法,能让机器人成功抓起此前并未见过的物体。
左:3D立方体。右:对应深度图像,距相机越近颜色越深。
早在AlexNet诞生的两年前,微软就为X-Box推出了Kinect。随着深度学习加速了超参数函数的性能,这种低成本的深度感知器层出不穷,也使得深度学习在图像分类、语音识别和语言翻译中取得了惊人的效果。如今,深度学习在端到端的电子游戏、机器人操控等问题中也表现出大有前景的势头。
在机器人感知方面,类似于VGG或ResNet的卷积神经网络成为了主流选择。在一些机器人或计算机视觉的任务中,常会用到这些框架,附带有经过与训练的权重,进行迁移学习或对具体数据进行微调。但是在某些任务中,只了解图像的颜色是很有限的。当你想训练机器人抓住一个陌生物体时,更重要的是让机器人了解周围环境的几何结构,而不仅仅是颜色和材质。对目标物体进行控制时的物理过程,即通过力量控制一个或多个物体,取决于目标的形状、摆放位置和其他和颜色无关的因素。例如,当你手中拿笔时,不用看就能改变手中笔的位置。于是,这里有一个问题:这在彩色图像上也能成立吗?
与彩色图像相对应的是深度图像,它是只有单个通道的灰度图像,可以测量到相机的深度值,让我们了解一幅图像中目标物体的除了颜色以外的特征。我们还可以用深度来“过滤”一定范围之外的点,这可以用来去除背景噪声(如文中开头的图像示例)。
这篇文章中,我们将深度图像和深度学习结合起来,用在伯克利AUTOLab三个正在进行的项目中:用于机器人抓取的Dex-Net、复杂目标分割以及让机器人整理床铺。
深度感知简介
深度图像将物体表面到相机的距离进行编码,显示出了特殊的视角。在文章开头的案例图片里,左边的立方体3D结构图中有很多点都处于离相机不同的位置上。右边的深度图像中,颜色越深的地方表示距离相机越近。
深度感知最近的成果
在计算机视觉和深度学习不断进步的同时,深度感知领域也出现了许多成果。
通常,深度感知会将两个不同相机生成的RGB图像结合在一起,然后利用生成的视差图获取物体在环境中的深度值。
目前常用的深度传感器是结构光传感器,它可以用一种看不见的波长将一直物体的形状投射到某场景中,比如我们熟知的Kinect。另一种深度感知的方法就是LIDAR,这种技术此前常用于地形测绘,最近在一些自动驾驶汽车上也出现了它的身影。LIDAR比Kinect生成的深度映射质量更高,但是速度较慢、成本高昂,因为它需要扫描激光器。
总的来说,Kinect属于消费级RGB-D系统,可以通过硬件直接捕捉到RGB图像,以及每个像素的深度值,比此前的很多方法更快更便宜。现在,很多用于研究或工业的机器人,例如AGV或人形辅助机器人,都含有类似的内置深度感知相机。未来用于机器人的深度感知设备很可能会进一步升级。
相关研究
针对机器人的深度感知,研究人员将这一技术用于实时导航、实时映射和追踪以及对室内环境的建模。由于深度感知能让机器人知道它们距离障碍物有多远,就能使其进行定位,在导航时避免碰撞。除此之外,深度图像还用于实时检测、辨别、定位人的身体部位等研究中。
这都说明在某些任务中,深度图像可以蕴涵很多除了颜色之外的有用信息。接下来,我们研究了三种不同任务
案例一:机器人抓取
让机器人抓取从未见过的物体是目前一个重要的难题。虽然很多研究者使用RGB图像,但他们的系统需要让机器人训练好几个月的抓取动作。利用3D目标网格的关键有点就是,研究人员可以通过渲染技术精确地合成深度图像。
我们的Dex-Net是AUTOLab正在进行的研究项目,它包括训练机器人抓取策略的算法、代码。以及用于训练抓取的数据集。Dex-Net提出在抓取状态下的域随机算法,目的是用简单的抓手抓取复杂目标物体。在BAIR此前的博文中,我们介绍了含有670万个样本的数据集,我们用它来训练抓取模型。
数据集和深度图像
上图展示了Dex-Net的数据集生成过程。首先,我们从多个来源中得到大量目标物的网格模型,并进行强化。每个模型都会被机械手抓起来进行采样。有了网格模型和被抓起后的图像,我们计算出它的鲁棒性,并生成模拟深度图像。通过计算摆放位置、摩擦力、质量、外力(例如重力)和蒙特卡罗积分法,计算出抓取成功地概率,从而对鲁棒性进行估计。上图右边,我们展示了正采样(抓取成功)和负采样(抓取失败)的例子。
训练GQ-CNN
有了模拟数据集后,它们将用来训练一个抓取质量卷积神经网络,来预测机器人抓取成功的概率。结构如图所示,一张图像经过处理后,调整了角度和抓取中心,同时对应的96×96的深度图像被当做输入,高度为z,用于预测抓取的成功概率。
下图我们展示了Dex-Net用于在某个容器内,对多个目标物体进行抓取的模拟深度图像:
上行:ABB Yumi机器人的摄像机捕捉到的真实深度图像
下行:Dex-Net的模拟深度图像,红色表示抓取的位置
案例二:在箱子中分割物体
实例分割就是判断图像中的像素属于哪个物体,同时也要将同一类别中的每个物体分开。实例分割在机器人感知中很常用。例如,想让机器人从装满物体的纸箱中选择目标物体,首先就要对图片进行分割,定位到目标物体,再进行抓取。
先前的研究表明,Mask R-CNN可以用于训练对RGB图像的目标分割,但是这一训练需要大量经过手动标记的RGB图像数据集。除此之外,用于训练的图像必须是自然场景下包含有限的目标物体种类。所以,预训练Mask R-CNN网络可能不适用于仓库这种杂乱的场景。
数据集和深度图像
上图是数据集的生成过程。和Dex-Net类似,我们对3D目标物体进行采样,然后通过模拟,将这些物体堆放在一个盒子中。生成对应的深度图像,以及用于训练的目标物体掩码和标准评估图像。
对于基于几何形状的分割,我们可以用模拟和渲染技术,自动收集大量用于训练的数据集和经过标记的深度图像。我们假设,这些深度图像可能含有足够的用于分割的信息,因为各物体之间的像素边界不连贯。最终我们收集了5万张深度图像组成了数据集,并通过PyBullet模拟器将它们汇聚到盒子里。利用这一数据集,我们训练了另一个版本的Mask R-CNN,我们称之为SD Mask R-CNN。
实际分割结果
虽然没有在真实图像上训练,我们提出的SD Mask R-CNN的表现超过了点云分割和经过改进的Mask R-CNN。如上图所示,我们的模型可以准确进行分割。更重要的是,用于创造手动标签数据集的目标物体并不是从SD Mask R-CNN的训练分布中选择的,而是常见的家用物品,我们并没有它们的3D模型。所以,SD Mask R-CNN可以预测此前从未见过的物体掩码。
总的来说,我们的分割方法有三大优点:
深度信息在分离目标或者背景时,其中编码了很多有用信息;
合成深度图像可以快速生成,用它们训练可以高效地转移到现实图像中;
用深度图像训练过的网络对此前未见过的物体泛化结果更好
案例三:让机器人整理床铺
整理床铺可以运用于家庭机器人身上,因为它没有时间限制,并且可以允许出现小差错。在此前的文章中,我们研究了用RGB图像,将其看作是序列决策问题,实现更好的模拟学习。
数据集和深度图像
我们将整理床铺的任务看作是检测毯子的四个角,家庭机器人需要抓起毯子,并且把它的角和床对齐。我们最初的假设是深度图像含有足够的有关毯子的几何形状的信息。
为了手机训练数据,我们使用的是白色的毯子,将四个角用红色标记,如上图所示。重复几次将毯子随意仍在床上,然后从机器人内置的RGB-D传感器中采集RGB图像和深度图像。
接下来,我们训练一个深度卷积神经网络,只从深度图像中检测它的四个角。我们希望网络可以泛化到能检测出不同毯子的四角。我们的深度网络使用了YOLO中的与训练权重,之后添加了几个图层。结果表明,利用预训练权重是非常有效果的。
毯子检测结果
我们将训练策略实施之后,模型表现出了优秀的结果,超越了无学习的基准策略,几乎和人类完成的效果相当。虽然我们这里检测的标准是毯子是否最大程度地覆盖了床,不过这也说明,只有完成了精准的检测,才能实现高度覆盖。
结语
通过这三个项目的实践,我们的结果表明深度图像在进行物体抓取、图像分割和不规则物体顶点检测三方面,包含了许多有用的线索。我们认为,随着深度相机质量的提高,深度图像对机器人的应用越来越重要。有了深度图像,训练样本的合成更加简单,背景噪音也能更容易地过滤掉。
