在电子设备的功率管理领域,合适的晶体管至关重要。今天我们要介绍的是 onsemi 推出的 EMF18XV6T5 双晶体管,它在性能和应用方面都有着出色的表现。
文件下载:EMF18XV6T5-D.PDF
EMF18XV6T5 是一款 NPN/PNP 互补型双晶体管,具有以下显著特点:
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | (V_{CBO}) | 50 | Vdc |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CEO}) | 50 | Vdc |
| 集电极电流 | (I_{C}) | 100 | mAdc |
这些参数为我们在设计电路时提供了安全的电压和电流范围,避免因超过额定值而损坏器件。那么,在实际应用中,我们如何根据这些额定值来选择合适的电路参数呢?这就需要我们结合具体的电路需求进行综合考虑。
热特性对于晶体管的性能和可靠性至关重要。该晶体管的热阻等参数在文档中有详细说明,例如在单结加热和双结加热的情况下,都有相应的热特性数据。其中,单结加热时的热阻为 2.9 mW/°C(注 1)。需要注意的是,应力超过最大额定值表中列出的数值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 特性 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 基极截止电流 | (I_{CBO}) | - | - | 100 | nAdc |
| 集电极 - 发射极截止电流 | (I_{CEO}) | - | - | 500 | nAdc |
| 发射极 - 基极截止电流 | (I_{EBO}) | - | - | 0.1 | mAdc |
| 集电极 - 基极击穿电压 | (V_{(BR)CBO}) | 50 | - | - | Vdc |
| 集电极 - 发射极击穿电压 | (V_{(BR)CEO}) | 50 | - | - | Vdc |
| 直流电流增益 | (h_{FE}) | 80 | 140 | - | - |
| 集电极 - 发射极饱和电压 | (V_{CE(sat)}) | - | 0.25 | - | Vdc |
| 输出电压(导通) | (V_{OL}) | - | - | 0.2 | Vdc |
| 输出电压(截止) | (V_{OH}) | 4.9 | - | - | Vdc |
| 输入电阻 | (R_{1}) | 32.9 | 47 | 61.1 | k |
| 电阻比 | (R{1}/R{2}) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | - |
| 集电极 - 基极击穿电压 | (V_{(BR)CBO}) | -60 | - | - | Vdc |
| 集电极 - 发射极击穿电压 | (V_{(BR)CEO}) | -50 | - | - | Vdc |
| 发射极 - 基极击穿电压 | (V_{(BR)EBO}) | -6.0 | - | - | Vdc |
| 集电极 - 基极截止电流 | (I_{CBO}) | - | - | -0.5 | nA |
| 发射极 - 基极截止电流 | (I_{EBO}) | - | - | -0.5 | A |
| 集电极 - 发射极饱和电压 | (V_{CE(sat)}) | - | - | -0.5 | Vdc |
| 直流电流增益 | (h_{FE}) | 120 | 560 | - | - |
| 过渡频率 | (f_{T}) | - | 140 | - | MHz |
| 输出电容 | (C_{OB}) | - | - | 3.5 | pF |
这些电气特性为我们设计电路提供了详细的参数依据。在实际应用中,我们需要根据具体的电路要求,合理选择晶体管的工作点,以充分发挥其性能。例如,在需要高增益的电路中,我们可以根据 (h_{FE}) 的值来选择合适的偏置电路。
文档中还给出了 Q1(NPN)和 Q2(PNP)的典型电气特性曲线,包括 (V{CE(sat)}) 与 (I{C}) 的关系、直流电流增益曲线、输出电容曲线等。这些曲线直观地展示了晶体管在不同工作条件下的性能变化,有助于我们更好地理解和应用该晶体管。
该晶体管采用 SOT - 563 封装,尺寸为 1.60x1.20x0.55,引脚间距为 0.50P。详细的封装尺寸在文档中有表格列出,方便我们进行 PCB 设计。
| 器件 | 封装 | 包装数量 |
| EMF18XV6T5G | SOT - 563(无铅) | 8000/卷带 |
| EMF18XV6T1G | SOT - 563(无铅) | 4000/卷带 |
在选择器件时,我们可以根据实际的生产需求来选择合适的包装数量。
onsemi 的 EMF18XV6T5 双晶体管以其低饱和电压、无铅设计和丰富的电气特性,为功率管理电路的设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求,结合其最大额定值、热特性和电气特性等参数,合理设计电路,以确保晶体管能够稳定、高效地工作。同时,通过参考典型电气特性曲线,我们可以更好地理解晶体管的性能变化,优化电路设计。那么,你在使用晶体管进行电路设计时,遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
