无人机自组网不稳定,还谈什么远程低延迟控制
通信一直是无人机领域首要考虑的问题之一,纯依靠3G/4G网络,甚至当下的5G网络搭建的无人机自组网,在信号欠佳的地段,如果是多路同时作业,大量的带宽占用,地形的限制,使得网络拥堵、卡顿,就会出现传输不稳定,严重影响操控体验,以及作业精度。
因此保障无人机自组网的通信稳定,是打造无人机相互协作、信息共享,实现更高效的蜂群任务执行和数据传输的关键点。
慧视推出的LLSM低延迟低带宽流媒体传输模块,就能够通过对接蜂窝网络,通过现场自组网快速搭建通信链路,再利用视频编码技术进行高并行低时延压缩加速,实现交互式视频流,在慧视Viztra-HS063的硬件基础上进行硬编软解,采用小型化、低功耗设计,实现多路同传、窄带传输、低延迟及强交互。达到视频编解码仅需5ms的壮举,整个链路传输的延时控制在100ms以内。
产品特点
低带宽
在多路视频传输下(最多16路),1080P的视频最少占用500Kbps带宽。
自组网
低延时
通过硬件编解码优化、编码同步,数据中心智能部署,AI驱动智能互联等一整套解决方案,实现从下到上的深度整合,显著减少系统服务的处理和网络延迟。在500K-2M带宽下,除去网络延时,整个链路延时控制在100ms内。
易安装
模块不改变原有的网络架构,硬件设计上采用双模拟接口+一路数字接口,控制中心仅需安装客户端软件,就能够实现低带宽低延时。
自组网
安全性
所有传输通道均进行TLS加密,保证传 输过程中数据的安全性。有效防止数据被截获、篡改、外泄。
模块通过对网络带宽的压缩,减少带宽占用,进而增强无人机自组网的稳定性,在此基础上通过自研低延时远程控制技术,有效地改善“人在回路”操控的实时性、提高无人机作业效能。
