在电子工程领域,对于模拟监测与控制电路的评估至关重要。今天我们要介绍的是德州仪器(Texas Instruments)的AMC6821EVM和AMC6821EVM - PDK评估模块,它为我们提供了一个全面的热管理套件解决方案,下面将详细介绍其特点、操作及使用方法。
文件下载:AMC6821EVM-PDK.pdf
AMC6821自带固定内部参考,无需额外控制。
AMC6821 EVM采用德州仪器开发的双宽模块化EVM外形尺寸,基于四层印刷电路板设计,使用覆铜FR - 4层压材料,尺寸为93.9800 mm(3.7000英寸)× 81.2800 mm(3.200英寸),板厚1.5748 mm(0.0620英寸)。文档中提供了各层的布局图,包括顶层丝印、顶层信号平面、内部层1(分割接地平面)、内部层2(分割电源平面)、底层信号平面和底层丝印等。
文档详细列出了模块使用的组件清单,包括电容、电阻、LED、晶体管、MOSFET、连接器等,每个组件都有其规格、数量、设计符号、供应商和零件编号等信息。
EVM板在出厂时设置了默认配置,通过一系列跳线设置实现,如选择 + 12V为风扇供电、设置地址引脚A0和A1接地、选择PWM模式等。详细的跳线设置可参考文档中的表格和图示。
AMC6821 EVM与USB - MODEVM以及德州仪器的其他主机平台兼容,也可与SoftBaugh, Inc.的HPA449演示板配合使用。使用这些平台可简化连接过程,若使用不兼容的系统,可制作定制电缆。文档提供了数字串行接口引脚图,方便用户进行连接。
AMC6821EVM - PDK是一个完整的评估套件,包括基于USB的主板USB - MODEVM接口板、AMC6821EVM板和适用于运行Microsoft Windows™操作系统的个人计算机的评估软件。AMC6821EVM通过标准接头与USB - MODEVM直接连接。
为使USB - MODEVM与AMC6821EVM正常通信,需要设置SW2开关,具体设置可参考文档中的表格。
USB - MODEVM接口板可通过USB、6 - Vdc至10 - Vdc的交流/直流外部壁式电源(不包括)或实验室电源供电,不同供电方式下JMP6跳线的设置不同。
文档详细列出了每个跳线的功能,用户可根据需要进行设置,以实现不同的风扇配置、电源选择和温度传感等功能。
由于AMC6821上电时的默认值和EVM使用的NMOS FET风扇驱动器,风扇启动过程中PWM输出的极性会反转,导致风扇启动异常。可通过硬件解决方案进行修正,使用备用逆变器U2A反转PWM输出,驱动NMOS FET。
该软件为用户提供了便利,通过PC的USB端口轻松控制和监控AMC6821 EVM。它是一个简单的图形用户界面,允许用户手动或在指导下配置AMC6821设备,配置完成后,可根据用户设置监控和控制冷却风扇。
使用软件前,需将EVM插入USB - MODEVM平台,并连接USB电缆。启动软件时,会弹出选择 (I^{2}C) 快速或标准协议的窗口,由于AMC6821仅支持标准100 kHz模式,应选择标准选项。启动后,需点击复位按钮同步AMC6821和软件工具,直到报警指示灯变绿。
可通过软件的硬件测试框对AMC6821EVM硬件进行功能测试,测试时需断开风扇的TACH信号。测试过程包括复位AMC设备、启动监控、触发各种报警等操作,通过观察软件和EVM上的报警指示灯来判断硬件是否正常工作。
选择自动编程模式时,用户需按照一系列弹出窗口的提示输入相关参数,如SMBus超时功能、风扇每转脉冲数、TACH更新率等。输入完成后,点击相应按钮将所选配置设置写入设备,并可保存为文本文件供未来使用。
选择手动编程模式时,用户可通过布尔或十六进制格式输入寄存器值,选择要编程的寄存器,点击写入按钮将值写入设备,也可读取寄存器值进行验证。
无论是自动还是手动编程,都可将写入设备的寄存器设置保存为文件,方便后续参考和使用。
设备寄存器编程完成后,可通过风扇和温度监控面板监控风扇活动。点击START按钮开始监控,软件会与AMC6821通信并持续读取寄存器内容,直到点击STOP按钮停止。
RPM时间日志可根据所选的风扇控制方法绘制温度、风扇RPM或PWM的波形。不同的控制方法(如FAN Max Speed、FAN Auto Temp Control、FAN Software DCY Control、FAN Software RPM Control)会有不同的绘制方式。用户可通过参数编程选择合适的寄存器进行编程,以实现对风扇的控制。
软件会以数字形式显示本地和远程温度,由于传感器理想因子的差异,两者之间会有约0.5°C的温度读数差异。
软件还包括寄存器回读指示器、RPM读数指示器、PWM占空比指示器、过热指示器、状态寄存器指示器等附加指标,方便用户进行监控和操作。
在使用AMC6821EVM和AMC6821EVM - PDK评估模块时,需要注意以下几点:
通过以上介绍,相信大家对AMC6821EVM和AMC6821EVM - PDK评估模块有了更全面的了解。在实际应用中,我们可以根据具体需求进行配置和操作,以实现对冷却风扇的有效控制和热管理。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
