2N3055(NPN)与MJ2955(PNP)互补硅功率晶体管技术解析
在电子设计领域,功率晶体管是实现各种电路功能的关键组件。今天我们来详细探讨安森美(onsemi)的2N3055(NPN)和MJ2955(PNP)互补硅功率晶体管,它们适用于通用开关和放大器应用。
文件下载:2N3055-D.PDF
一、关键特性
1. 直流电流增益
在集电极电流 (I{C}=4A) 直流的条件下,直流电流增益 (h{FE}) 范围为20 - 70。这一特性使得晶体管在不同的工作电流下能够提供稳定的电流放大能力,满足多种电路的需求。大家可以思考一下,在实际设计中,如何根据这个增益范围来选择合适的偏置电路呢?
2. 集电极 - 发射极饱和电压
当 (I{C}=4A) 直流时,集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(sat)}) 最大为1.1V直流。较低的饱和电压意味着在导通状态下晶体管的功率损耗较小,有助于提高电路的效率。在设计功率电路时,这一特性是不是非常重要呢?
3. 安全工作区
该晶体管具有出色的安全工作区,这保证了在不同的电压和电流条件下,晶体管能够稳定可靠地工作,避免因过压、过流等情况导致损坏。在实际应用中,我们需要根据安全工作区曲线来合理设计电路,确保晶体管工作在安全范围内。
4. 环保封装
提供无铅封装选项,符合环保要求,适应现代电子产业的发展趋势。
二、最大额定值
额定值 符号 单位
集电极 - 发射极电压 (V_{CEO}) 60 Vdc
集电极 - 发射极电压 (V_{CER}) 70 Vdc
集电极 - 基极电压 (V_{CB}) 100 Vdc
发射极 - 基极电压 (V_{EB}) 7 Vdc
集电极电流 - 连续 (I_{C}) 15 Adc
基极电流 (I_{B}) 7 Adc
总功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)),25°C以上降额 (P_{D}) 115,0.657 W,W/°C
工作和存储结温范围 (T{J}),(T{stg}) - 65 至 + 200 °C
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在设计电路时,一定要确保各项参数在额定值范围内。
三、热特性
热阻,结到外壳 (R_{θJC}) 为1.52°C/W。热阻是衡量晶体管散热能力的重要指标,较低的热阻意味着晶体管能够更有效地将热量散发出去,从而保证其在高温环境下的稳定性。在散热设计中,我们可以根据热阻来选择合适的散热片,大家有没有在实际设计中遇到过散热方面的问题呢?
四、电气特性
1. 关断特性
  • 集电极 - 发射极维持电压:在 (I{C}=200mA) 直流,(I{B}=0) 时,(V{CEO(sus)}) 为60V直流;在 (I{C}=200mA) 直流,(R{BE}=100) 时,(V{CER(sus)}) 为70V直流。
  • 集电极截止电流:在不同的电压和温度条件下,有不同的截止电流值,如 (I{CEX}) 在 (V{CE}=100V) 直流,(V_{BE(off)} = 1.5V) 直流时为1.0 - 5.0mA直流等。
2. 导通特性
  • 直流电流增益:在不同的集电极电流和电压条件下,有不同的增益值,如 (I{C}=4.0A) 直流,(V{CE}=4.0V) 直流时,(h_{FE}) 为20 - 70。
  • 集电极 - 发射极饱和电压:在 (I{C}=4.0A) 直流,(I{B}=400mA) 时,(V_{CE(sat)}) 为1.1 - 3.0V直流等。
  • 基极 - 发射极导通电压:在 (I{C}=4.0A) 直流,(V{CE}=4.0V) 直流时,(V_{BE(on)}) 最大为1.5V直流。
3. 二次击穿
基极正向偏置时的二次击穿集电极电流((V{CE}=40V) 直流,(t = 1.0s),非重复)(I{SB}) 为2.87A直流。二次击穿是晶体管的一个重要失效机制,在设计电路时需要特别关注,避免晶体管进入二次击穿区域。
4. 动态特性
  • 电流增益 - 带宽乘积:在 (I{C}=0.5A) 直流,(V{CE}=10V) 直流,(f = 1.0MHz) 时为2.5 - MHz。
  • 小信号电流增益:在 (I{C}=1.0A) 直流,(V{CE}=4.0V) 直流,(f = 1.0kHz) 时为15 - 120。
  • 小信号电流增益截止频率:在 (V{CE}=4.0V) 直流,(I{C}=1.0A) 直流,(f = 1.0kHz) 时为10 - kHz。
五、封装与订购信息
采用TO - 204AA(TO - 3)封装,有普通封装和无铅封装可供选择。订购信息如下: 器件 封装 包装
2N3055 TO - 204AA 100个/托盘
2N3055G TO - 204AA(无铅) 100个/托盘
MJ2955 TO - 204AA 100个/托盘
MJ2955G TO - 204AA(无铅) 100个/托盘
六、总结
2N3055(NPN)和MJ2955(PNP)互补硅功率晶体管具有良好的电气性能和热性能,适用于多种通用开关和放大器应用。在设计电路时,我们需要根据其特性和额定值来合理选择和使用,同时要注意散热设计和避免二次击穿等问题。希望本文能为电子工程师在实际设计中提供一些有用的参考。大家在使用这类晶体管时,有没有什么独特的经验或技巧呢?欢迎分享交流。
