2N3773 NPN功率晶体管:高功率应用的理想选择
在电子设计领域,功率晶体管是实现高功率应用的关键组件。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的2N3773 NPN功率晶体管,了解其特性、参数以及应用场景。
文件下载:2N3773-D.PDF
一、产品概述
2N3773是一款PowerBase功率晶体管,专为高功率音频、磁盘磁头定位器和其他线性应用而设计。此外,它还可用于功率开关电路,如继电器或螺线管驱动器、DC - DC转换器或逆变器。该器件具有无铅封装,符合环保要求。
由于网络原因,未能获取到2N3773 NPN功率晶体管应用场景拓展的相关信息。不过我们可以先根据文档内容继续分析其特性和参数。
二、产品特性
2.1 高安全工作区
该晶体管经过100%测试,在100V电压下具有150W的高安全工作区,这意味着它能够在较大的功率范围内稳定工作,降低了因功率过大而损坏的风险。在实际应用中,高安全工作区对于保证设备的可靠性至关重要,你是否在设计中遇到过因安全工作区不足而导致的问题呢?
2.2 线性操作特性
完全针对线性操作进行了特性表征,适用于对线性度要求较高的应用,如音频放大。线性度好可以减少信号失真,提高音频质量。
2.3 高直流电流增益和低饱和电压
  • 直流电流增益 (h{FE}) 在 (I{C}=8.0A),(V_{CE}=4.0V) 时最小为15,这使得晶体管能够有效地放大电流信号。
  • 饱和电压 (V{CE(sat)}) 在 (I{C}=8.0A),(I_{B}=0.8A) 时最大为1.4V,低饱和电压可以降低功耗,提高效率。
2.4 低失真互补设计
适合低失真互补设计,可用于需要低失真的音频系统等,进一步提升音频的纯净度。
2.5 无铅封装
符合环保要求,响应了绿色电子的发展趋势。
三、最大额定值
额定值 符号 单位
集电极 - 发射极电压 (V_{CEO}) 140 (V_{dc})
集电极 - 发射极电压 (V_{CEX}) 160 (V_{dc})
集电极 - 基极电压 (V_{CBO}) 160 (V_{dc})
发射极 - 基极电压 (V_{EBO}) 7 (V_{dc})
集电极电流 - 连续 - 峰值(脉冲测试:脉冲宽度 = 5ms,占空比 ≤ 10%) (I_{C}) 16 / 30 (A_{dc})
基极电流 - 连续 - 峰值(脉冲测试:脉冲宽度 = 5ms,占空比 ≤ 10%) (I_{B}) 4 / 15 (A_{dc})
总功率耗散 @ (T_{A}=25^{circ}C),25°C以上降额 (P_{D}) 150 / 0.855 (W / W/^{circ}C)
工作和存储结温范围 (T{J}),(T{stg}) - 65 至 + 200 (^{circ}C)
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在设计电路时,一定要确保工作条件在这些额定值范围内。你在实际设计中是如何确保器件工作在安全范围内的呢?
四、热特性
热阻 (R_{θJC}) 最大为1.17 (^{circ}C/W),这反映了晶体管从结到外壳的散热能力。较低的热阻有助于更好地散热,保证晶体管在高温环境下的稳定性。对于热管理,你有哪些有效的方法和经验呢?
五、电气特性
5.1 关断特性
  • 在 (I{C}=0.2A{dc}),(I{B}=0) 时,集电极 - 发射极电压最小为140 (V{dc})。
  • 还有其他不同条件下的关断电流等参数,如集电极截止电流 (I_{CEO}) 等。
5.2 导通特性
  • 直流电流增益 (h{FE}) 在不同集电极电流下有不同的值,如 (I{C}=8A),(V{CE}=4V{dc}) 时最小为15;(I{C}=16A),(V{CE}=4V_{dc}) 时最小为5。
  • 集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(sat)}) 在 (I{C}=8A),(I{B}=800mA) 时最大为1.4 (V{dc});(I{C}=16A),(I{B}=3.2A) 时最大为4 (V_{dc})。
  • 基极 - 发射极导通电压 (V{BE(on)}) 在 (I{C}=8A),(V{CE}=4V{dc}) 时最大为2.2 (V_{dc})。
5.3 动态特性
  • 共发射极小信号短路正向电流传输比 (|h{fe}|) 在 (I{C}=1A),(f = 50kHz) 时为4。
  • 小信号电流增益 (h{fe}) 在 (I{C}=1A{dc}),(V{CE}=4V_{dc}),(f = 1kHz) 时为40。
5.4 二次击穿特性
二次击穿集电极电流 (I{S/B}) 在 (t = 1s)(非重复),(V{CE}=100V) 时为1.5 (A_{dc})。二次击穿是晶体管的一个重要特性,它会影响晶体管的可靠性和寿命,在设计中需要特别关注。你对二次击穿特性有什么深入的理解和应对措施吗?
六、订购信息
2N3773G以每托盘100个的方式发货。如需了解卷带包装规格,可参考相关手册。
七、典型特性曲线
文档中给出了多条典型特性曲线,如直流电流增益曲线、集电极饱和区域曲线、“导通”电压曲线、输出电容曲线、输入电容曲线、正向偏置安全工作区曲线和功率降额曲线等。这些曲线直观地展示了晶体管在不同条件下的性能表现,对于电路设计和性能评估非常有帮助。在使用这些曲线时,你是否会遇到一些难以解读的地方呢?
八、机械封装尺寸
该晶体管采用TO - 204(TO - 3)封装,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各尺寸的英寸和毫米值以及公差范围。在进行PCB设计时,准确的封装尺寸信息是确保元件正确安装和布局的关键。你在处理封装尺寸时有没有遇到过什么挑战呢?
总之,2N3773 NPN功率晶体管凭借其高安全工作区、良好的线性特性、高电流增益和低饱和电压等优点,在高功率音频、功率开关电路等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要充分了解其各项参数和特性,合理使用,以确保电路的性能和可靠性。希望本文对你在使用2N3773晶体管进行设计时有所帮助,你在实际应用中还有哪些问题或经验想分享呢?欢迎在评论区留言交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
