在无线通信迅猛发展的今天,电子产品对天线的要求越来越高,不仅要具备高性能,还得体积小巧。Linx的ANT - *** - CHP系列超紧凑型芯片天线,凭借先进的技术和卓越的性能,成为了众多无线产品的理想之选。接下来,就让我们深入了解一下这款天线。
文件下载:AEK-2.45-CHP.pdf
该系列天线采用了先进的低温共烧陶瓷(LTCC)技术,将天线元件嵌入到陶瓷基板中。这种技术使得天线在尺寸和性能上取得了很好的平衡,堪称世界上最小的高性能芯片天线之一。其特点包括:
这款天线适用于多种无线标准和应用场景,如蓝牙、802.11、Home RF、ZigBee等,还可用于无线PCMCIA卡、遥测、数据收集、工业过程监控等领域,能够帮助实现紧凑型无线产品的设计,甚至可以省去外部天线。
| 产品编号 | 描述 |
| ANT - 868 - CHP - x | 868Mhz芯片天线 |
| ANT - 916 - CHP - x | 916MHz芯片天线 |
| ANT - 2.45 - CHP - x | 2.45GHz芯片天线 |
其中,“x = 'T'”表示带盘包装,“x = 'B'”表示散装。所有部件都符合RoHS标准,标准盘装数量为868/916MHz的3000个/盘,2.45GHz的1500个/盘,少于盘装数量的将以散装形式供应。
| 参数 | 2.45GHz | 868MHz | 916MHz |
| 物理尺寸(mm) | 6.5(L) x 2.2(W) x 1.0(H) | 16.0(L) x 3.0(W) x 1.7(H) | 16.0(L) x 3.0(W) x 1.7(H) |
| 工作/存储温度 | –40 至 +85°C | –40 至 +85°C | –40 至 +85°C |
| 结构 | LTCC | LTCC | LTCC |
| 中心频率 | 2.45GHz | 868MHz | 916MHz |
| 带宽 | 180MHz | 10MHz | 10MHz |
| 波长 | ¼ - 波 | ¼ - 波 | ¼ - 波 |
| 方向图 | 全向 | 全向 | 全向 |
| 极化 | 线性 | 线性 | 线性 |
| VSWR | ≤ 2.0 (Max.) | ≤ 2.0 (Max.) | ≤ 2.0 (Max.) |
| 最大增益 | +0.5dBi | +0.5dBi | +0.5dBi |
| 阻抗 | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
| 功率处理能力 | 3W (Max.) | 3W (Max.) | 3W (Max.) |
正确的布局对于天线的正常工作和性能优化至关重要。天线下方的区域应避免放置组件、走线和平面,组件可以放置在天线后方的接地平面平衡区域。从RF级到天线的馈线应采用微带线或同轴传输线,并尽量缩短长度。在完成自己的布局后,建议使用网络分析仪等工具仔细检查天线在特定产品中的性能。有时候,产品PCB的尺寸、外壳的接近程度等因素可能需要定制天线版本。大家在实际设计中有没有遇到过因为布局问题导致天线性能不佳的情况呢?
为了减少能量损失和失谐,天线和模块之间应使用传输线,除非天线能非常靠近模块(<1/8英寸)。常见的传输线形式有同轴电缆和微带线。微带线是一种在接地平面上运行的PCB走线,其宽度基于所需的特征阻抗、PCB厚度和板材的介电常数。对于标准0.062英寸厚的FR - 4板材,走线宽度为111密耳。Linx网站上也提供了计算微带线的软件。大家在计算微带线宽度时,会不会觉得公式有些复杂呢?
天线符合RoHS标准,支持手工或自动组装。为避免损坏零件,应严格遵循回流焊指南。天线是单端的,极性在引脚配置部分有明确指示,组装时必须遵守。手工焊接时,温度应控制在225°C以下,加热时间不超过10秒。回流焊过程是自动组装中最关键的阶段,必须密切遵循回流曲线,因为过高的温度或传输时间会对天线造成不可修复的损坏。
提供了2.4GHz、868MHz和916MHz的测试板,方便对天线进行测试和性能评估。
电压驻波比(VSWR)用于衡量天线与源阻抗的匹配程度,理想匹配的VSWR为1:1。在天线VSWR中,通常以2:1作为性能基准。VSWR图通常以图形形式显示与频率的关系,图中的最低点是天线的工作中心频率。大家在查看VSWR图时,有没有发现过实际中心频率与设计值有偏差的情况呢?
分别给出了2.4GHz、868MHz和916MHz天线带盘的详细尺寸和公差。
提供了868/916MHz和2.45GHz天线卷轴的尺寸信息,包括每盘数量、带盘宽度等。
该表展示了不同VSWR值对应的插入损耗、功率传输百分比和功率反射百分比,方便工程师在设计和测试过程中进行参考。
总之,Linx的超紧凑型芯片天线为无线产品设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的天线型号,并严格遵循设计和组装要点,以确保天线发挥最佳性能。大家在使用这类芯片天线时,还有哪些经验或问题,欢迎一起交流探讨。
