一、方案概述
配电房环境监控系统是针对配电室、箱变、环网柜、高压配电间等电力场所,集环境监测、设备状态、安防、消防、远程控制、告警联动于一体的综合运维方案,实现配电房无人值守、远程巡检、故障预警、安全防护,解决传统人工巡检效率低、隐患发现滞后、现场管理难等问题,广泛应用于小区、写字楼、工厂、市政、变电站、数据中心等场景。
二、监测内容
(一)环境参数监测
1. 温湿度:配电设备运行对温湿度敏感,实时采集室内温湿度,超阈值告警(高温易加速线路老化、凝露易引发短路漏电)。
2. 漏水/积水:监测地面、电缆沟、柜体底部渗水,防范雨水、管道漏水引发电气事故。
3. 气体监测:重点监测SF6气体(高压柜)、烟雾、有害气体,SF6泄漏会危害人员+腐蚀设备,烟雾联动火灾预警。
4. 粉尘、噪音:粉尘堆积造成绝缘下降,超标噪音反映设备异常。
(二)配电设备状态监测
- 开关柜、变压器、电缆触头/母线温度(红外测温、无线测温)
- 配电回路电压、电流、功率、电量、缺相、过载、短路
- 风机、除湿机、空调、照明、排风扇等辅机设备运行状态
(三)安防&门禁监测
- 门禁管理:刷卡/密码/远程开门,记录出入人员、开门记录
- 视频监控:实时画面、录像、移动侦测、视频联动
- 红外入侵、声光报警:防范非法闯入、盗窃、人为破坏
三、系统架构
1. 感知层(前端采集设备)
各类传感器、采集终端、摄像头、门禁、报警器、执行设备:温湿度传感器、漏水绳、SF6传感器、烟雾传感器、无线测温终端、4G/RS485采集器、摄像头、门禁、除湿机、空调、风机等。
2. 传输层(数据通讯)
主流通讯方式:RS485、以太网、4G/5G、LoRa、WiFi,现场有线+无线结合,数据稳定上传至平台。
3. 平台层(监控主机/云平台)
分为本地监控主机和云端管理平台:
- 本地主机:现场大屏显示、本地存储、就地告警、参数配置
- 云平台:网页端、手机APP/小程序,支持多站点集中管理、远程查看
4. 应用层(功能输出)
告警推送、数据报表、历史查询、远程控制、电子地图、台账管理、运维派单等。
四、核心功能
1. 实时数据展示:大屏/平台可视化呈现所有监测数据、设备状态、视频画面。
2. 多级告警机制:参数超标、设备故障、漏水、闯入、火灾时,触发现场声光报警+弹窗告警+短信/APP/电话推送。
3. 自动联动控制(核心价值)
- 温湿度超标 → 自动启动空调、除湿机、排风扇
- 检测烟雾/明火 → 关闭通风、触发报警、联动消防
- 非法开门/入侵 → 抓拍视频、锁定门禁、推送告警
4. 远程运维:远程查看数据、调取监控、启停辅机、修改阈值,无需到现场。
5. 数据存储与分析:自动保存历史数据、生成日报/月报/运维报表,追溯故障原因、做趋势分析。
6. 电子地图管理:多配电房点位GIS地图定位,一键跳转对应站点。
7. 权限管理:分级账号,区分管理员、运维人员、查看人员,保障系统安全。
五、典型联动逻辑
1. 凝露防潮场景:湿度>70%RH → 自动开启除湿机;湿度恢复正常 → 自动停机。
2. 高温降温场景:室内温度>35℃ → 启动风机/空调降温。
3. 漏水防护:电缆沟积水触发漏水传感器 → 立即告警,提醒运维排水。
4. SF6泄漏:高压室SF6浓度超标 → 强制开启排风扇,禁止人员进入并告警。
5. 安防管控:非工作时间有人闯入 → 视频抓拍+声光报警+手机推送消息。
六、方案优势
1. 无人值守:减少人工巡检频次,降低运维成本。
2. 提前预警:从“事后抢修”转为“事前预防”,大幅降低停电、火灾、触电等安全事故。
3. 集中管控:多园区、多配电房统一平台管理,运维效率翻倍。
4. 兼容性强:可对接原有电力监控、消防系统、楼宇自控平台。
5. 部署灵活:有线/无线混搭,老旧配电房无需大规模布线,施工简单。
七、适用场景
住宅小区配电房、商业综合体配电室、工业厂区变配电室、市政箱式变电站、医院/学校配电间、机房配套配电房、轨道交通配电室等。
