在电子设备的设计中,电池电量监测是一个至关重要的环节。TI的bq2018作为一款低功耗、多功能的电池电量监测芯片,以其高集成度和出色的性能,为电池管理系统提供了一种可靠的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下bq2018这款芯片的特性、工作原理以及应用。
文件下载:BQ2018EVM-001.pdf
bq2018能够解析小于12.5µV的信号,通过内部偏移校准功能,大大提高了测量的准确性。它还具备1024位的NVRAM,配置为128 x 8,可用于存储重要的数据。内部温度传感器则用于自放电估算,让电池电量的监测更加精确。
单总线串行接口使得芯片与主机系统之间的通信变得简单高效,减少了引脚数量,降低了系统成本。
芯片支持两种工作模式:工作模式下电流小于80µA,睡眠模式下电流小于10µA,极大地降低了功耗,延长了电池的使用寿命。
REG输出可用于低成本的微稳压,为外部电路提供稳定的电源。内部时基则消除了外部组件的需求,简化了电路设计。
芯片采用8引脚的TSSOP或SOIC封装,体积小巧,能够方便地集成到电池组中,适用于各种空间受限的应用场景。
| 引脚名称 | 功能描述 |
| REG | 调节器输出,驱动外部n沟道JFET提供可选的稳压电源,标称电压为3.7V |
| WAKE | 唤醒输出,当充电或放电活动超过编程的最小水平时,该引脚输出有效信号 |
| VCC | 电源电压输入,当由REG输出稳压时,电压为3.7V ±200mV;不使用REG输出时,有效工作范围为2.8V至5.5V |
| SR1、SR2 | 电流感应输入,通过监测这两个引脚之间的电压降,芯片可以判断电池的充电和放电状态 |
| VSS | 接地引脚 |
| HDQ | 数据输入/输出引脚,用于与主机系统进行双向通信 |
| RBI | 寄存器备份输入,当VCC低于最小工作电压时,该引脚用于维持内部寄存器的状态 |
bq2018通过测量电池负极与电池组接地之间的低值串联感测电阻上的电压降,利用充电、放电和自放电寄存器中的累积计数,为智能主机控制器提供电池的充电状态信息。为了提高准确性,芯片还提供了一个偏移计数寄存器。
芯片将充电和放电计数累积到两个主要的计数寄存器中:放电计数寄存器(DCR)和充电计数寄存器(CCR)。在放电过程中,DCR和放电时间计数器(DTC)被激活;在充电过程中,CCR和充电时间计数器(CTC)被激活。通过这些计数器的计数,可以轻松计算出电池的充放电电量。
自放电计数寄存器(SCR)根据温度和时间对电池的自放电进行计数。在25°C时,SCR的计数速率为每小时1次,温度每升高10°C,计数速率翻倍;温度每降低10°C,计数速率减半。
芯片可以通过设置MODE/WOE寄存器中的校准位来启用偏移校准。在满足一定条件下,芯片会测量SR1和SR2之间的电压偏移,并将其存储在偏移寄存器(OFR)中,以消除偏移对测量结果的影响。
bq2018采用简单的单引脚串行数据接口,主机处理器通过该接口向芯片发送命令字节,以访问芯片的各种寄存器。通信协议为异步返回单协议,数据传输速率最高可达5K位/秒。
bq2018适用于各种需要精确监测电池电量的应用场景,如便携式电子设备、电池供电的仪器仪表等。在实际应用中,我们可以根据具体需求选择合适的封装形式,并按照芯片的数据手册进行电路设计和布局。
bq2018作为一款功能强大的电池电量监测芯片,以其高集成度、低功耗和出色的性能,为电池管理系统提供了一种可靠的解决方案。在设计过程中,我们需要充分了解芯片的特性和工作原理,合理选择引脚配置和通信协议,以确保系统的稳定性和准确性。同时,我们还需要注意芯片的绝对最大额定值和推荐的直流工作条件,避免因超过额定值而导致芯片损坏。你在使用bq2018芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
