在电子设计领域,选择合适的晶体管对于实现高效、可靠的电路至关重要。onsemi 的 2N6487、2N6488(NPN)以及 2N6490、2N6491(PNP)互补硅塑料功率晶体管,因其出色的性能和广泛的适用性,成为通用放大器和开关应用的理想之选。下面,我们就来详细了解一下这些晶体管的特点和性能。
文件下载:2N6487-D.PDF
这些晶体管具备高直流电流增益,这意味着它们能够有效地放大电流信号,在放大器应用中表现出色。高电流增益有助于提高电路的效率和性能,使得信号能够得到更好的处理和放大。
高电流增益 - 带宽积使得晶体管在高频应用中也能保持良好的性能。这一特性使得它们能够处理更宽范围的信号频率,适用于各种需要高频响应的电路设计。
采用 TO - 220 紧凑封装,不仅方便安装和散热,还能节省电路板空间。这种封装形式在电子设计中非常常见,具有良好的机械稳定性和电气性能。
这些器件是无铅的,并且符合 RoHS 标准,符合现代电子设计对环保的要求。这使得它们在全球范围内都能得到广泛应用,同时也有助于减少对环境的影响。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 2N6487, 2N6490 2N6488, 2N6491 |
VCEO | 60 80 |
Vdc |
| 集电极 - 基极电压 2N6487, 2N6490 | VCB | 70 | Vdc |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。
热阻(结到壳)为 70°C/W。良好的热特性对于功率晶体管来说至关重要,它能够确保器件在工作过程中有效地散热,从而保证其稳定性和可靠性。在设计电路时,我们需要根据实际情况考虑散热措施,以确保晶体管的工作温度在合理范围内。
在 (T_{C}=25^{circ} C)(除非另有说明)的条件下,这些晶体管具有以下电气特性:
产品的参数性能在列出的测试条件下通过电气特性来表示,但如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性体现。
晶体管的功率处理能力受到平均结温和二次击穿两个因素的限制。安全工作区曲线表示了晶体管的 (I{C}-V{CE}) 限制,为了可靠运行,必须遵守这些限制。也就是说,晶体管的功耗不能超过曲线所示的值。图 5 的数据基于 (T{J(pk)}=150^{circ} C),(T{C}) 会根据条件而变化。二次击穿脉冲限制在占空比为 10% 且 (T{J(pk)} ≤150^{circ} C) 时有效,(T{J(pk)}) 可以从图 4 的数据中计算得出。在高壳温下,热限制会使可处理的功率低于二次击穿所施加的限制。
| 器件 | 器件标记 | 封装 | 运输 |
| 2N6487G | 2N6487 | TO - 220(无铅) | 50 单位/导轨 |
| 2N6488G | 2N6488 | TO - 220(无铅) | 50 单位/导轨 |
| 2N6490G | 2N6490 | TO - 220(无铅) | 50 单位/导轨 |
| 2N6491G | 2N6491 | TO - 220(无铅) | 50 单位/导轨 |
在实际的电子设计中,我们需要根据具体的应用需求来选择合适的晶体管。这些 onsemi 的功率晶体管以其丰富的特性和良好的性能,为我们提供了更多的选择。你在使用这些晶体管的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
