在电子工程师的日常工作中,对电池管理系统的评估和设计是一项至关重要的任务。今天,我们将深入探讨Texas Instruments推出的bq2060AEVM - 001和bq2060AEVM - 002评估模块,这两款模块专为评估bq2060A电池管理系统而设计,能为我们提供全面而细致的电池管理解决方案评估视角。
文件下载:BQ2060AEVM-001.pdf
该评估模块(EVM)包含了一个bq2060A电路模块、一个电流感测电阻、一个热敏电阻、一个用于电量计接口的EV2200 PC接口板、一根PC串行电缆以及一个EEPROM连接器。其中,电路模块集成了bq2060A IC以及其他必要的板载组件,可对锂离子(Li - Ion)、锂聚合物(Li - Polymer )或镍氢(NiMH )电池的容量进行监测和预测。不过需要注意的是,该模块不包含锂离子或锂聚合物电池的保护功能。
电路模块的引脚设计明确,不同引脚承担着不同的功能。例如,BAT - 是第一个(最底部)电池的负极连接端;1P、2P、3P等分别是对应电池的正极连接端;SMBC和SMBD则作为串行通信端口的时钟和数据端口;SAFE是bq2060A的安全输出端;PACK - 和VSS是电池组的负极端子;PACK + 是电池组的正极端子,同时bq2060A通过该引脚获取VCC电源。
模块的物料清单详细列出了所需的各种组件,包括电容、二极管、晶体管、电阻等。不同的组件在电路中发挥着各自独特的作用,共同保障了模块的正常运行。例如,多个0.1μF的陶瓷电容用于稳定电路的电压,不同阻值的电阻用于调节电流和分压等。
该电路模块的输入电压范围为3.0V至25V,充电和放电电流的最大值由所使用的感测电阻值决定,但需注意感测电阻两端的电压降不能超过250mV,对于提供的感测电阻,功率耗散不能超过1W。这些性能规格是我们在设计和使用过程中必须严格遵守的,否则可能会导致模块出现异常或损坏。
软件安装有两种方式。如果是使用附带的磁盘安装,需要将磁盘1插入3 1/2英寸软盘驱动器,然后通过“我的电脑”或“文件管理器”选择该驱动器,双击Setup.exe图标,按照提示完成安装。如果是从TI网站下载最新的EV2200 - 60软件,需要先将自解压的EXE文件解压到临时目录,再双击Setup.exe图标,依照屏幕提示完成安装。
硬件连接主要分为两个部分。第一部分是将bq2060A电路模块连接到电池组,不同类型和数量的电池连接方式有所不同。例如,对于4 - 电芯锂离子电池组,需要将PACK + 端子连接到bq2060AEVM - 00X模块的Cell4P端子,BAT - 端子连接到底部(第一个)电池的负极等。第二部分是PC接口连接,需要按照特定的连接方式将bq2060A电路模块、EEPROM连接器与EV2200连接起来,并将PC串行电缆连接到EV2200和PC的COM端口。
通过“开始” - “程序” - “Texas Instruments” - “EV2200 - 60”菜单序列运行程序,会出现SBS数据屏幕。数据会随着指示器扫描自动填充到屏幕上的各个字段中。如果需要禁用扫描功能,可以选择“选项” - “轮询BQ寄存器” - “停止”。
SBS扩展数据屏幕有两个框架。第一个框架包含从bq2060A数据屏幕持续扫描的SBS扩展数据;第二个框架用于高速扫描最多7个SBS数据值。点击“开始快速扫描”按钮后,这些扫描将优先于其他扫描,以获得最高的更新速率。
使用“文件” - “开始数据记录”菜单选项可以记录SBS数据。输入所需的文件名并点击“保存”,会弹出一个窗口要求选择所需的记录间隔。选择合适的间隔并点击“关闭”即可开始记录。记录的数据可以用于后续的评估和分析。
EVM上的EEPROM在交付时已针对bq2060AEVM - 001配置为示例锂离子电池,针对bq2060AEVM - 002配置为示例镍氢电池。bq2060A包含3个bq2060中没有的新EEPROM位置,分别是EDV TC因子、杂项选项和安全过温设置。在更改EEPROM数据或校准后,必须重置bq2060A才能使更改生效。同时,需要注意密封和解锁设备的操作,以确保正确访问和修改EEPROM数据。
使用EV2200 - 60软件对基于bq2060A的模块进行校准主要涉及VFC偏移校准。有两种偏移校准方法可供选择:默认VFC偏移方法会在bq2060A内部对感测电阻进行短路,减少外部电流对偏移计算的影响,但可能无法补偿电路板引起的轻微偏移;替代VFC偏移方法则不进行内部短路,但需要确保感测电阻中没有电流流动,否则会导致VFC偏移计算不准确。此外,还需要进行电压/温度校准和电流/VFC增益校准,具体操作是根据实际测量值在相应的参考标准列中输入数据,然后点击“开始”按钮完成校准。
Pro屏幕允许在bq2060A未密封的情况下直接访问所有内存,包括SMBus位置以上的内存。名为Dwell的扫描工具可用于扫描特定位置,方便我们深入了解模块的内存状态和数据。
在使用bq2060AEVM评估模块时,有一些重要注意事项需要牢记。首先,要确保在输入电压范围为3V至25V内操作,感测电阻两端的最大电压降为250mV(功率耗散为1W),否则可能会导致模块出现意外操作或不可逆转的损坏。其次,加载的负载必须在指定的输出范围内,避免超出范围导致模块出现意外操作或永久性损坏。另外,在操作过程中,部分电路组件的外壳温度可能会超过60°C,使用测量探头时要小心避免烫伤。
总之,bq2060AEVM - 001和bq2060AEVM - 002评估模块为我们提供了一个全面、便捷的平台来评估bq2060A电池管理系统。通过深入了解其特点、操作方法和注意事项,我们可以更加高效地进行电池管理系统的设计和优化工作。你在使用类似评估模块的过程中遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享!
