Texas Instruments bq2083/bq29311评估模块用户指南解读
在电池管理系统的设计与开发中,评估模块起着至关重要的作用。今天我们就来详细解读Texas Instruments(TI)为我们带来的bq2083/bq29311评估模块(EVM)的用户指南。通过对这份指南的深入了解,电子工程师们能够更好地利用该评估模块进行电池管理系统的开发与测试。
文件下载:BQ2083EVM-001.pdf
一、重要声明与注意事项
产品变更与保修
TI保留对产品进行更改和停产的权利,客户在下单前应获取最新信息。TI对硬件产品按标准保修,但并非对每个产品的所有参数都进行测试。而且TI不承担应用协助和客户产品设计的责任,客户需自行确保产品和应用的安全性。
EVM重要声明
此评估套件仅用于工程开发或评估,不适合商业用途。产品可能在设计、营销和制造方面的保护措施不完善,也可能不符合电磁兼容性指令。若套件不符合规格,可在交付后30天内退款。用户需对产品的正确和安全处理负责,并承担因处理或使用产品而产生的所有索赔责任。
EVM警告与限制
EVM的输入和输出电压范围应在6 V至25 V之间,超出此范围可能导致意外操作或设备损坏。在正常运行时,部分电路组件的外壳温度可能超过60°C,操作时需注意。
二、评估模块概述
功能特点
这款EVM是针对bq2083 SBS 1.1兼容高级电量计和bq29311模拟前端及保护IC的完整评估系统。它具有预安装的电路模块,方便快速设置;配套的PC软件和接口板,便于进行评估;软件还支持数据记录,有助于系统分析。
套件内容
套件包含bq2083/bq29311电路模块、感测电阻、EV2200 PC接口板、一套名为EV2200 - 83的评估软件磁盘、PC串口电缆以及一套支持文档。
订购信息
EVM Part Number Chemistry Configuration Capacity
bq2083EVM−001 Li - Ion 3 or 4 cell Any
三、电路模块详解
电路模块功能
基于bq2083/bq29311的电路模块是用于锂离子或锂聚合物电池组管理和保护的完整紧凑解决方案。它集成了bq2083电池监控IC、bq29311 AFE和保护IC以及其他必要组件,可准确预测3或4串电池的容量。
引脚描述
引脚 描述
BAT− 第一个(底部)电池的负极连接
1P 第一个(底部)电池的正极连接
2P 第二个电池的正极连接
3P 第三个电池的正极连接
BAT+ 第四个(顶部)电池的正极连接
SMBC 串行通信端口时钟
SMBD 串行通信数据端口
SAFE bq2083安全输出
PACK− 电池组负极端子
VSS 电池组负极端子
PACK+ 电池组正极端子
电路原理图
文档中提供了bq2083/bq29311电路模块的原理图,工程师可以通过它深入了解电路的实现方式。
物理布局与物料清单
这部分包含了电路板布局和装配图,同时列出了bq2083/bq29311电路模块所需的物料清单,详细列出了每个组件的数量、参考编号、描述、尺寸、制造商和部件编号等信息,方便工程师进行采购和装配。
四、性能规格总结
规格 最小值 典型值 最大值 单位
Input Voltage Pack+ to Pack− 6.0 25 V
Charge and Discharge Current See Note A
注:最大电流由所用感测电阻的值和bq29311的短路阈值设置决定。
五、硬件和软件设置
软件安装
安装EV2200 - 83软件的步骤如下:
  1. 将磁盘1插入3 1/2英寸软盘驱动器。
  2. 使用“我的电脑”或“文件管理器”选择3 1/2英寸驱动器。
  3. 双击“Setup.exe”图标。
  4. 安装程序会提示插入其余磁盘,并安装一个Windows应用程序组。
硬件连接
  1. 电路模块与电池组的连接:对于4电池组,按BAT−、BAT+、1P、2P、3P的顺序连接;对于3电池组,按BAT−、BAT+、1P、2P的顺序连接,然后将BAT+和3P连接在一起。
  2. PC接口连接:使用导线将基于bq2083/bq29311的智能电池连接到EV2200,连接信息如下表所示。然后将PC串口电缆连接到EV2200和PC的COM端口。 EV2200
    SMBD/HDQ1
    SMBC/HDQ2
    VSS
六、软件操作
启动程序
通过“开始”|“程序”|“Texas Instruments”|“EV2200 - 83”菜单序列运行程序。程序启动后会显示SBS数据屏幕,可选择禁用扫描功能。还可以使用“文件”|“开始数据记录”菜单选项记录SBS数据,用于进一步评估。
设置可编程选项
bq2083数据闪存按bq2083数据手册中的默认设置进行配置。工程师可以通过“闪存数据屏幕”更改设置,但要特别注意确保设置正确,以获得最佳性能。可以通过“读取全部”或“读取选定位置”按钮读取数据,通过“写入全部”或“写入选定位置”按钮写入数据。还可以将数据闪存配置保存到文件或从文件中恢复配置。
校准模块
EV2200 - 83软件允许测量电路板偏移参数。通过校准屏幕,按照屏幕上的说明操作,点击“开始”按钮即可进行校准。
直接访问通信
通过Pro屏幕,工程师可以访问bq2083的各种内部寄存器,进行单个字节或块的读取和写入操作。
通过对这份用户指南的详细解读,我们对bq2083/bq29311评估模块有了全面的了解。电子工程师们在使用该评估模块进行电池管理系统的设计和开发时,应严格遵循这些指南,确保产品的安全性和可靠性。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
