在电子工程师的日常设计工作中,晶体管是不可或缺的基础元件之一。今天我们就来深入了解一下 onsemi 公司的 2N6517 NPN 外延硅晶体管,看看它有哪些独特之处能在电路设计中发挥重要作用。
文件下载:2N6517-D.PDF
2N6517 是一款高压晶体管,其集电极耗散功率 (P_{C(max)} = 625 mW)。它与 2N6520 互补,后缀 “−C” 代表中心集电极,引脚顺序为(1. 发射极 2. 集电极 3. 基极)。该晶体管有 TO - 92 3 4.825x4.76 和 TO - 92 3 4.83x4.76 这两种引脚形式可供选择。
大家可以想想,这样的高压晶体管特性会适合哪些具体的电路设计场景呢?是电源电路、放大电路,还是其他类型的电路呢?
| 在使用晶体管时,绝对最大额定值是我们必须要关注的参数,它关系到晶体管的安全使用和性能稳定性。以下是 2N6517 在 (T_{A}=25^{circ} C) 时的绝对最大额定值: | 符号 | 参数 | 2N6517 值 | 2N6517C 值 | 单位 |
| (V_{CBO}) | 集电极 - 基极电压 | 350 | 400 | V | |
| (V_{CEO}) | 集电极 - 发射极电压 | 350 | 400 | V | |
| (V_{EBO}) | 发射极 - 基极电压 | 6 | - | V | |
| (I_{C}) | 集电极电流 | 500 | - | mA | |
| (P_{C}) | 集电极功率耗散 | 625 | - | mW | |
| (T_{J}) | 结温 | 150 | - | °C | |
| (T_{STG}) | 存储温度 | -55 ~ 150 | - | °C |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。大家在设计电路时,一定要确保晶体管的工作条件在这些额定值范围内,避免因参数超出范围而导致器件损坏。
标记图包含了重要的识别信息,2N6517/2N6517C 为器件代码,A 为组装代码,YWW 为日期代码。通过这些代码,我们可以准确地识别晶体管的型号、生产批次等信息。
| 器件 | 封装 | 运输方式 |
| 2N6517TA | TO - 92 3 | 10000 个/(无铅)散装袋 2000 个/(无铅)扇折包装 |
| 2N6517CTA | - | 已停产(注 1) |
| 2N6517BU | TO - 92 3 | 10000 个/(无铅)散装袋 |
注 1:已停产的器件不建议用于新设计。如果需要相关信息,请联系 onsemi 代表,最新信息可在 www.onsemi.com 上获取。大家在进行设计选型时,一定要注意器件的生产状态,避免选择已停产的器件,以免影响项目进度。
| 电气特性是晶体管性能的关键指标,以下是 2N6517 在 (T_{A}=25^{circ} C) 时的部分电气特性: | 参数 | 条件 | 2N6517/2N6517C 值 | 单位 |
| (BV_{CEO}) | (V{CE}=10V, I{C}=1mA) (V{CE}=10V, I{C}=10mA) (V{CE}=10V, I{C}=50mA) |
30 50 50 |
nA | |
| (V_{CE(sat)}) | (I{C}=30mA, I{B}=3mA) | 0.85 | V |
需要注意的是,产品的参数性能是在所列测试条件下的电气特性中体现的。如果在不同条件下运行,电气特性可能无法准确反映产品性能。这里的脉冲测试条件为脉冲宽度 ≤300 μs,占空比 ≤2%。大家在实际应用中,要根据具体的电路工作条件来评估晶体管的性能,确保其满足设计要求。
文档中还给出了 2N6517 的典型性能特性图,包括直流电流增益、饱和电压、发射极截止电流、集电极截止电流、基极 - 发射极导通电压、输出电容、输入电容、电流增益带宽积以及电阻性负载开关等特性。这些特性图可以帮助我们更直观地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现。大家在设计电路时,可以参考这些特性图来优化电路参数,提高电路的性能和稳定性。
文档提供了两种封装的机械外壳外形和尺寸信息,分别是 TO - 92 3 4.825x4.76 和 TO - 92 3 4.83x4.76 引脚形式。这些尺寸信息对于电路板的布局设计非常重要,大家在进行 PCB 设计时,要确保晶体管的封装尺寸与电路板的焊盘尺寸相匹配,以保证焊接质量和电路的可靠性。
综上所述,onsemi 的 2N6517 NPN 外延硅晶体管具有高压、特定的功率耗散等特性,其各项参数和性能特性为电子工程师在电路设计中提供了重要的参考依据。在实际应用中,我们需要综合考虑晶体管的各种特性和参数,结合具体的电路设计需求,合理选择和使用该晶体管,以确保电路的性能和可靠性。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎一起交流探讨。
