onsemi 2SA1418和2SC3648双极晶体管的特性与应用
在电子工程师的日常设计工作中,双极晶体管是一种常用的基础元件。今天我们来详细了解一下 onsemi 推出的 2SA1418 和 2SC3648 双极晶体管,看看它们有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:2SA1418-D.PDF
产品概述
onsemi 的 2SA1418 和 2SC3648 双极晶体管具有 -160V、 -0.7A 的规格,属于低 (V_{CE})(饱和)的 PNP 和 NPN 单晶体管。这两款产品采用了 FBET、MBIT 工艺,具有快速开关速度和超小尺寸的特点,非常适合用于提供高密度、小型化的混合集成电路。同时,它们还具备高击穿电压和大电流容量,并且是无铅器件,符合环保要求。
产品特性
工艺优势
采用 FBET、MBIT 工艺,使得晶体管的开关速度更快,能够满足高速电路的设计需求。这种快速开关速度在一些对信号处理速度要求较高的应用中非常关键,比如高频信号放大电路。
尺寸与集成度
超小尺寸的设计,为工程师在设计高密度、小型化的混合集成电路时提供了便利。在如今追求电子产品小型化的趋势下,这种特性能够帮助工程师更有效地利用电路板空间,实现更紧凑的设计。
电气性能
具有高击穿电压和大电流容量,这使得它们在一些需要承受高电压和大电流的应用中表现出色。例如,在电源电路中,能够稳定地处理较大的电流和电压,保证电路的可靠性。
应用场景
彩色电视
在彩色电视的音频输出电路中,2SA1418 和 2SC3648 可以用于音频信号的放大和处理。其快速开关速度和低 (V_{CE})(饱和)特性,能够保证音频信号的高质量传输,减少失真,为用户带来更好的听觉体验。
逆变器
在逆变器电路中,这两款晶体管可以用于将直流电转换为交流电。高击穿电压和大电流容量的特性,使得它们能够承受逆变器工作时产生的高电压和大电流,确保逆变器的稳定运行。
规格参数
绝对最大额定值
参数 符号 条件 额定值 单位
集电极 - 基极电压 (V_{CBO}) -180 V
集电极 - 发射极电压 (V_{CEO}) -160 V
发射极 - 基极电压 (V_{EBO}) -6 V
集电极电流 (I_{C}) -0.7 A
集电极电流(脉冲) (I_{CP}) -1.5 A
集电极耗散功率 (P_{C}) 500 mW
安装在陶瓷基板(250 (mm^2) x 0.8 mm)上时 1.3 W
结温 (T_j) 150 (^{circ}C)
储存温度 (T_{stg}) -55 至 +150 (^{circ}C)
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。
电气特性
参数 条件 典型值
(I_{BO}) -0.1
(h_{FE2}) (V{CE}=-5V, I{C}=-100mA) 400*
(f_T) 120
(V_{CE}(sat)) (-0.2)0.12
基极 - 发射极饱和电压 -0.85 至 -1.2
集电极 - 基极击穿电压 -180
发射极 - 基极击穿电压 (I{E}=-10mu A, I{C}=0A)
开通时间 (t_{on}) 见指定测试电路
储存时间 (t_{stg})
*2SA1418 / 2SC3648 根据 100mA (h_{FE}) 分类如下: 等级 R S T
(h_{FE}) 100 至 200 140 至 280 200 至 400
产品的参数性能在列出的测试条件下的电气特性中有所体现,除非另有说明。如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性体现。
封装与订购信息
这两款晶体管采用 SOT - 89 / PCP - 1 封装,以下是订购信息: 器件 封装 包装方式
2SA1418S - TD - E PCP 1000 / 卷带包装
2SC3648S - TD - E (无铅)
2SC3648T - TD - E
关于卷带包装的规格,包括部件方向和卷带尺寸等信息,请参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
总结
onsemi 的 2SA1418 和 2SC3648 双极晶体管凭借其快速开关速度、超小尺寸、高击穿电压和大电流容量等特性,在彩色电视音频输出和逆变器等应用中具有很大的优势。电子工程师在进行相关电路设计时,可以考虑使用这两款晶体管,以满足设计的性能和尺寸要求。同时,在使用过程中,一定要注意其绝对最大额定值,避免因超过限制而损坏器件。大家在实际应用中是否遇到过类似晶体管的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
