文章来源:学习那些事
原文作者:小陈婆婆
本文主要介绍了电子封装与组装技术。
电子封装与组装技术
从芯片制造到系统应用:封装的重要价值
在现代半导体产业链中,晶圆制造往往被视为技术含量最高的环节,但真正决定芯片能否稳定进入电子系统并发挥性能的,则是封装与组装技术。无论是智能手机中的应用处理器、高性能服务器中的AI加速器,还是新能源汽车中的功率器件,芯片都无法直接应用于终端产品,而必须通过封装完成电气连接、机械保护、热管理以及系统集成等功能。
从本质上看,封装承担着芯片与外部世界之间的接口作用。一方面,它需要为脆弱的硅芯片提供可靠的机械支撑与环境保护,避免湿气、污染物以及机械冲击造成器件失效;另一方面,它还负责建立芯片与印制电路板之间的电气通道,并将芯片工作过程中产生的大量热量有效传导出去。随着芯片运算能力不断提升,封装已经不再是简单的“外壳”,而成为影响系统性能、功耗和可靠性的核心组成部分。
近年来,高性能计算、人工智能以及移动终端的发展持续推动芯片向更高集成度方向演进。与此同时,电子产品对于轻量化、小型化和高性能的需求不断增长,使得封装技术逐渐从传统的单芯片封装走向复杂系统集成阶段。
从单芯片封装走向系统级集成
传统封装模式主要围绕单颗芯片展开。芯片首先通过金属互连技术连接到引线框架或封装基板,再通过塑封材料形成完整封装结构,最终安装到PCB系统中。
然而,当系统功能不断增加时,仅依赖单颗芯片已难以满足需求。过去,产业界曾尝试采用多芯片模块(MCM)方案,将多个裸芯片集成于同一基板之上,以实现更高的功能密度。虽然MCM在技术上具有一定优势,但其制造成本和良率控制难度较大,商业化推广并不理想。
进入先进封装时代后,系统级封装(System in Package,SiP)逐渐成为新的发展方向。与传统封装不同,SiP不仅能够集成多个有源芯片,还能够将电阻、电容、电感等无源器件一并整合到同一封装内部,形成具有完整功能的微型电子系统。
尤其是在移动终端和可穿戴设备领域,SiP已经成为实现高度集成的重要技术平台。近年来快速发展的扇出型晶圆级封装(Fan-Out Wafer Level Packaging,FO-WLP)则进一步推动了SiP的发展。通过重新分布布线层和无基板封装结构,FO-WLP能够在保持小尺寸的同时获得优异的电学性能和散热能力,因此被广泛应用于高端移动处理器、射频前端模组以及人工智能芯片封装之中。
芯片互连技术的持续演进
封装技术的发展离不开互连技术的进步。从产业发展历程来看,引线键合、倒装芯片以及载带自动键合长期构成电子封装领域最重要的三大互连技术体系。
引线键合至今仍然是全球应用最广泛的芯片互连方式。其基本原理是在芯片焊盘与引线框架之间建立金线、铜线或铝线连接。经过数十年的发展,引线键合已经形成极其成熟的制造体系。现代设备借助机器视觉与自动控制技术,可以在极短时间内完成大量键合点连接,并保持极高的一致性和可靠性。
由于应力主要分布在芯片底部区域,因此引线键合对于芯片有源区影响较小,在模拟芯片、功率器件以及传统消费电子产品中依然占据主导地位。
相比之下,倒装芯片技术则代表着高性能封装的发展方向。倒装芯片最早由IBM提出,其核心思想是将芯片翻转后直接与基板连接,从而消除传统引线带来的寄生电感和信号延迟问题。由于互连路径极短,倒装芯片能够显著提升高速信号传输能力,因此广泛应用于CPU、GPU、FPGA以及高性能AI芯片等领域。
现代倒装芯片通常需要在芯片表面形成凸点下金属化层(UBM),并利用焊球建立与基板之间的连接。熔融焊料所产生的表面张力还具有自对准能力,即使芯片放置位置存在一
定偏差,也能够在回流过程中自动调整至正确位置。
然而,高性能的背后也伴随着新的挑战。由于焊球成为唯一机械支撑结构,芯片与基板之间热膨胀系数差异所产生的应力将集中作用于互连区域。因此,现代倒装芯片封装通常需要引入环氧树脂下填料(Underfill)来提高整体可靠性。
另一种重要互连方案是载带自动键合(TAB)。TAB采用柔性聚酰亚胺薄膜作为载体,通过铜箔线路实现芯片连接。这种结构特别适用于液晶显示驱动芯片等大批量产品。虽然TAB能够实现较小互连节距,但受制于铜线路机械强度和制造成本,目前其应用范围相对有限。
表面贴装推动电子组装革命
如果说封装解决的是芯片与封装体之间的连接问题,那么组装技术则负责完成封装器件与PCB之间的连接。
早期电子产品普遍采用通孔插装技术(THT)。这种方法通过将元器件引脚插入PCB孔中完成组装,具有较高机械强度,但布线密度较低,难以满足电子产品小型化需求。
20世纪90年代以后,表面贴装技术(SMT)迅速取代THT成为主流方案。SMT通过焊膏印刷、自动贴片以及回流焊工艺完成电子组装,不仅能够实现双面安装,还显著提高了元件布置密度和生产效率。现代智能手机主板、服务器主板以及汽车电子控制单元几乎全部采用SMT制造。
随着芯片I/O数量持续增长,封装形式也从传统引脚结构逐步演变为球栅阵列(BGA)、芯片尺寸封装(CSP)以及倒装芯片封装等高密度方案。
尤其是在先进工艺节点下,高性能处理器单颗芯片的I/O数量已经达到数万级别,传统封装已无法满足需求。倒装芯片与高密度基板技术因此成为先进封装的重要支撑。
与此同时,Chiplet和SiP技术的发展正在改变PCB设计思路。未来系统可能仅在局部区域采用超高密度互连,而其他区域继续使用标准PCB结构,从而在性能与成本之间取得平衡。
绿色制造重塑封装产业生态
除了性能和成本之外,环保要求也正在深刻影响电子封装产业的发展方向。2003年欧盟发布RoHS指令后,电子制造行业开始全面推进无铅化进程。长期广泛使用的铅锡焊料逐渐被新型无铅焊料体系所替代。
目前产业界主流无铅焊料主要以锡银铜(SAC)体系为代表,同时也包括锡铜、锡银铋以及锡锌铋等多种配方。
相比传统铅锡焊料,无铅焊料普遍具有更高熔点,这意味着封装材料和PCB将在回流焊过程中承受更高热负荷。因此,从封装树脂、基板材料到焊接工艺窗口均需要重新优化。
此外,无铅焊料在润湿性能、电迁移行为以及热疲劳特性方面与传统焊料存在明显差异,这使得可靠性评估成为无铅化过程中必须重点关注的问题。
近年来,绿色封装的概念进一步扩展到无卤素基板、生物基封装材料、低碳制造工艺以及可回收电子产品设计等领域。随着全球碳中和目标持续推进,绿色制造将逐渐成为先进封装产业的重要竞争力来源。
封装正在成为后摩尔时代的新战场
过去很长一段时间里,半导体产业的发展主要依赖晶体管微缩推动。但随着先进制程研发成本不断攀升,封装技术的重要性正在快速提升。
从引线键合到倒装芯片,从SiP到Chiplet,从FO-WLP到3D封装,越来越多系统性能提升并非来自晶体管尺寸缩小,而是来自封装架构创新。
今天的先进封装已经不再只是芯片制造的最后一道工序,而正在成为提升计算性能、降低功耗以及实现异构集成的重要平台。在后摩尔时代,封装与组装技术正逐步从辅助角色走向产业创新的核心舞台,并持续推动电子系统向更高性能、更高集成度和更高可靠性方向发展。
