AFEDRI8201:AM/FM和HD收音机的IF ADC前端解决方案
在当今的电子设备中,收音机仍然是一种重要的信息获取和娱乐方式。对于AM/FM和HD收音机的设计,一个高性能的IF ADC前端至关重要。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的AFEDRI8201,看看它是如何满足收音机设计需求的。
文件下载:AFEDRI8201PFBT.pdf
一、产品概述
AFEDRI8201是一款专为AM/FM和HD数字收音机接收器设计的IF ADC前端。它实现了中频(IF)采样所需的接收通道模拟功能,并且可以与TI的DRIx50数字基带处理器配合使用。该芯片具有12位、80MSPS的ADC,能够有效降低噪声并提高灵敏度,同时还集成了数字下变频器(DDC)和用户可编程数字滤波器,为收音机设计提供了强大的功能。
二、产品特性
2.1 接口兼容性
AFEDRI8201可以与德州仪器的DRIx50 HD收音机基带处理器进行接口,为系统集成提供了便利。
2.2 高性能ADC
  • 12位、80MSPS采样:能够以80MHz的速度对收音机调谐器的IF输出进行过采样,从而降低噪声并改善动态范围。
  • 高SNR:在3kHz带宽内典型SNR为102dB,为收音机接收提供了清晰的信号。
2.3 可编程输入范围
用户可以根据需要调整输入范围,以优化调谐器的动态范围。
2.4 集成数字下变频器(DDC)
  • 功能丰富:包括正交混频器、NCO、CIC抽取滤波器和FIR滤波器。
  • 灵活配置:混频器具有32位的频率和相位控制,抽取比可在32到4096之间进行编程。
2.5 用户可编程FIR滤波器
具有16位系数的FIR滤波器,用户可以根据具体需求进行编程,实现不同的滤波效果。
2.6 12位辅助DAC
可用于提供增益控制信号或其他模拟反馈给调谐器。
2.7 软件生成便利
提供Code Composer Module,方便进行软件生成。
2.8 SPI控制接口
采用行业标准的SPI控制接口,便于与其他设备进行通信。
三、应用领域
  • AM/FM和HD收音机接收器:为收音机提供高性能的IF ADC前端解决方案。
  • IF接收通道:可用于各种IF接收通道的设计。
  • 软件无线电:在软件无线电系统中发挥重要作用。
  • 窄带接收器:适用于窄带信号的接收。
四、详细描述
4.1 ADC部分
AFEDRI8201的ADC集成了可编程增益采样保持放大器,增益范围为1x到4x,可将设备的满量程输入电压范围从1.0V峰值调整到0.25V峰值。当增益改变时,ADC的输出可能需要两个采样周期才能稳定到正确的值。
4.2 数字下变频器(DDC)
DDC由数字正交混频器、CIC抽取滤波器和FIR滤波器组成。
  • 正交混频器:通过32位控制字独立编程混频器的频率和初始相位,生成I和Q信号。
  • CIC抽取滤波器:5阶梳状滤波器,抽取因子可在8到1024之间编程。
  • FIR滤波器:包括FIR1和FIR2,进一步对信号进行滤波和抽取。
4.3 辅助DAC
12位辅助DAC可用于多种目的,如调谐器自动增益控制或频率控制。输入数据可以通过DSP的串行数据端口或微控制器的SPI控制接口发送。
五、控制接口
AFEDRI8201采用SPI从接口来读写控制数据,控制数据包括11个16位控制寄存器和3个存储体。通过16位指令和16位数据的组合,可以对控制寄存器和存储体进行读写操作,同时支持块传输。
六、数据接口
数据接口由六个信号组成,包括串行数据时钟、输出帧同步、输出数据线、输入帧同步和输入数据线。通过控制寄存器0可以对数据接口的功能进行编程,包括时钟频率和输出模式的设置。
七、滤波器部分
7.1 CIC滤波器
5阶CIC滤波器是抽取滤波的第一级,其操作由DEC_RATE、SCALE和SHIFT三个变量控制,通过合理设置这些变量可以使滤波器的直流增益接近1。
7.2 第一FIR滤波器
具有可编程系数的2倍抽取FIR滤波器,通过MODE设置滤波器的类型,系数存储在存储体0中。滤波器的长度取决于MODE和NCOEFF,同时受到时钟周期和数据内存大小的限制。
7.3 第二FIR滤波器
与第一FIR滤波器类似,但系数和数据内存深度增加到128,允许实现更长的滤波器。此外,还增加了一个系数存储体和计算单元,可以同时实现两个不同响应的滤波器。
7.4 扩展长度滤波器模式
当FIR2A或FIR2B无法提供足够的滤波器抽头时,可以将两个滤波器设置为交错模式,实现更长的滤波器长度,但有一定的限制条件。
八、电气特性
8.1 绝对最大额定值
包括电源电压范围、不同接地之间的电压、数字输入和输出电压等,使用时需要注意不要超过这些额定值,以免造成设备损坏。
8.2 推荐工作条件
给出了电源电压、工作温度、时钟输入等参数的推荐范围,在这些条件下使用可以保证设备的最佳性能。
8.3 辅助DAC特性
包括分辨率、输出电压范围、输出阻抗、建立时间等参数,为DAC的使用提供了参考。
8.4 接收通道特性
涵盖了直流精度、交流性能、电源供应等方面的特性,如输入阻抗、非线性度、SNR、SFDR等,这些参数对于评估设备的性能非常重要。
九、订购信息
AFEDRI8201有不同的封装和包装形式可供选择,如TQFP-48封装,采用卷带包装,数量分别为250和2000。在订购时,需要注意最新的封装和订购信息,可以参考数据手册末尾的Package Option Addendum或TI网站。
十、总结
AFEDRI8201是一款功能强大的IF ADC前端芯片,为AM/FM和HD收音机的设计提供了高性能、高灵活性的解决方案。通过其丰富的特性和功能,工程师可以根据具体需求进行定制化设计,实现更好的收音机接收效果。在使用过程中,需要注意其电气特性和工作条件,以确保设备的正常运行。你在实际设计中是否使用过类似的芯片呢?你对AFEDRI8201的性能有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
