TLV320AIC3262 Stick EVM使用指南
在音频设备开发领域,TLV320AIC3262 Stick EVM是一款非常实用的评估模块。它作为可编程USB音频设备,集成了TLV320AIC3262音频编解码器和miniDSP,为音频开发提供了便利。下面将详细介绍该评估模块的软件、典型配置、原理图以及EEPROM图像编程等方面的内容。
文件下载:AIC3262-STICKEVM.pdf
一、TLV320AIC3262 EVM软件
TLV320AIC3262 EVM的图形用户界面(GUI)可从TLV320AIC3262在线产品文件夹(http://www.ti.com/ )下载。关于如何使用该GUI的详细描述在SLAU386A中有介绍。大家在使用过程中可以参考这份文档,确保能够正确操作软件。
二、典型播放和录音配置
1. 连接设备
将TLV320AIC3262 stick EVM连接到PC的USB端口,此时LED灯D1会亮起。如果LED灯未亮,需按照附录A的方法刷新EEPROM图像。这里大家要注意检查连接是否稳固,避免因为连接问题导致设备无法正常工作。
2. 打开编解码器控制GUI
该软件可从TLV320AIC3262产品文件夹下载。GUI主面板底部会显示EVM的连接状态以及当前采样率。若要更改EVM的采样率,可参考附录A。大家在操作时可以留意采样率的设置,确保符合自己的需求。
3. 耳机播放配置
  • 连接耳机到TLV320AIC3262 stick EVM的HP_OUT连接器。
  • 选择“View” -> “Example Configurations…” -> “HP Playback”,然后点击“Program Codec”按钮。
  • 通过任意Windows媒体播放器播放音乐文件,确保声音播放默认设备设置为“USB Mini Multi Channel EVM”。
4. 扬声器播放配置
  • 使用提供的扬声器电缆将立体声扬声器连接到TLV320AIC3262 stick EVM的SPK_OUT连接器。
  • 选择“View” -> “Example Configurations…” -> “Class D Playback”,然后点击“Program Codec”按钮。
  • 通过任意Windows媒体播放器播放音乐文件,声音播放默认设备设置与耳机播放相同。
5. 麦克风录音配置
  • 连接立体声单端麦克风到TLV320AIC3262 stick EVM的MIC_IN连接器。
  • 选择“View” -> “Example Configurations…” -> “ADC Record IN2L - R”,然后点击“Program Codec”按钮。
  • 在命令行界面输入“b0_p1_r51 = 0x07 (w 30 33 07)”开启MICBIAS。
  • 通过任意Windows录音软件(如Goldwave)进行录音,确保声音录音默认设备设置为“USB Mini Multi Channel EVM”。
6. 接收器播放配置
  • 连接单声道接收器到TLV320AIC3262 stick EVM的REC_OUT连接器。
  • 选择“View” -> “Example Configurations…” -> “Receiver Playback”,然后点击“Program Codec”按钮。
三、TLV320AIC3262 Stick EVM原理图
文档中提供了EVM的两张原理图(Figure 3 - 1和Figure 3 - 2),这对于电子工程师来说非常重要。通过原理图,我们可以了解设备的电路结构和信号走向,为进一步的开发和调试提供依据。大家在设计过程中可以仔细研究这些原理图,确保电路设计的合理性。
四、TLV320AIC3262 Stick EVM EEPROM图像编程指南
1. 安装驱动
使用TotalPhaseUSB - v2.10.exe安装TotalPhaseUSB - v2.10驱动,该驱动安装文件位于“vette02dg_audioUSERSAustinsoftware”。
2. 打开Aardvark™GUI
双击“Aardvark GUI.exe”打开Aardvark GUI,该文件位于“vette02dg_audioUSERSAustinsoftwareaardvark - gui - windows - v3.53”。
3. 硬件设置
建立Aardvark GUI与TLV320AIC3262 stick EVM之间的I2C(SDA、SCL、IOVDD、GND)连接,并通过USB电缆将Aardvark GUI连接到PC。此时,Aardvark GUI会在Windows设备管理器中被识别为Total Phase Aardvark I2C/SPI Host Adaptor。
4. 编程TUSB3200固件
  • 打开Aardvark GUI,点击“Configure Aardvark Adaptor”。
  • 高亮显示Aardvark端口并选择“Batch Mode”,然后点击“Okay”。
  • 点击“Load”并选择TUSB3200固件文件“TUSB3200firmware.xml”(位于“vette02dg_audioUSERSAustinsoftware”),然后点击“Execute”。
  • 若I2C通信正常,状态行将变为绿色并显示“Running”;下载完成后,状态行将变为红色。
  • 断开TLV320AIC3262 stick EVM与Aardvark GUI的连接,直接将其连接到PC,打开TLV320AIC3254控制软件,此时stick EVM的采样率应为48 kHz。
5. 更改采样率
  • 点击“EEPROM Writer”。
  • 在步骤1中,选择具有相应采样率的TUSB3200固件(位于“vette02dg_audioUSERSAustinsoftwareTUSB3200_image”)。
  • 点击“Program EEPROM”将TUSB3200固件下载到外部EEPROM。
  • 等待活动LED灯停止闪烁。
  • 断开并重新连接TLV320AIC3262 stick EVM到PC,采样率将相应更新。
五、注意事项
1. FCC干扰声明
该设备已通过测试,符合FCC规则第15部分对B类数字设备的限制。但如果使用不当,可能会对无线电通信造成有害干扰。若出现干扰问题,可尝试重新定向或重新定位接收天线、增加设备与接收器之间的距离、将设备连接到与接收器不同的电路插座或咨询经销商或经验丰富的无线电/电视技术人员。
2. 日本用户重要通知
该开发套件未获得日本无线电法技术法规认证。在日本使用时,需在屏蔽室或特定测试设施中使用、获得实验电台许可证或获得技术法规合格认证。同时,转让产品时需向受让人提供相同通知,否则可能会受到日本无线电法的处罚。
3. EVM警告、限制和免责声明
  • 该EVM仅用于实验室/开发环境的可行性评估,非成品电气设备,不适合消费者使用。
  • 用户需对产品的安全和合规性负责,确保EVM与人体的接口设计合理,避免触电危险。
  • 操作EVM时需在TI推荐的规格和环境条件下进行,超出额定值可能会导致财产损失、人身伤害或死亡。
  • 用户需妥善处理和回收EVM的电子组件和包装材料。
  • 用户需对不符合协议的使用负责,赔偿TI及其许可方的相关损失。
  • 若用于安全关键或生命关键应用,需通知TI并签订单独的保证和赔偿协议。
总之,TLV320AIC3262 Stick EVM为音频开发提供了丰富的功能和便利,但在使用过程中需要严格按照操作指南进行,注意各项安全和合规要求。大家在实际应用中如果遇到问题,可以随时参考文档或咨询TI的技术支持人员。
