探索bq20z80EVM - 001:先进的电池管理解决方案评估模块
在电池管理技术领域,精确且高效的解决方案至关重要。TI公司的bq20z80EVM - 001评估模块为我们提供了一个全面评估电池管理系统的平台。下面,我们就来深入了解一下这个评估模块。
文件下载:BQ20Z80EVM-001.pdf
一、评估模块概述
bq20z80EVM - 001是一个完整的评估系统,主要用于评估bq20z80、bq29312和bq29401构成的电池管理系统。它包含了一个电路模块、一个电流感测电阻、两个热敏电阻以及基于Windows系统的PC软件。该电路模块集成了bq20z80 IC、bq29312 IC和bq29401 IC等元件,能对2、3或4节串联的锂离子或锂聚合物电池组进行容量监测与预测、电池平衡、关键参数监测以及过充、过放、短路和过流保护。不过,要将该评估模块与PC连接,还需要单独购买EV2300板用于电量计接口。
二、功能特点
(一)完整评估功能
它是一个适用于带有Impedance Track技术的bq20z80 SBS 1.1兼容先进电量计、bq29312模拟前端(AFE)和保护IC以及bq29401独立过压保护IC的完整评估系统。
(二)快速搭建
配备已焊接好元件的电路模块,可实现快速搭建。
(三)便捷评估
提供PC软件和接口板,方便进行评估操作。
(四)数据记录
软件支持数据记录功能,便于进行系统分析。
三、套件内容
  • 电路模块:包含bq20z80、bq29312和bq29401的电路模块。
  • 软件CD:带有评估软件。
  • 文档资料:一套支持文档。
四、电路模块详解
(一)连接方式
电路模块上的触点提供了多种连接方式:
  • 电池连接:直接连接到电池的1N(BAT -)、1P、2P、3P、4P(BAT +)。
  • 通信连接:连接到串行通信端口(SMBC、SMBD)。
  • 负载与充电器连接:系统负载和充电器连接在PACK +和PACK -之间。
  • 其他连接:连接到系统存在引脚(SYS PRES)和睡眠引脚(SLEEP)。
    (二)引脚描述
    引脚名称 描述
    1N 第一个(底部)电池的负极连接
    1P 第一个(底部)电池的正极连接
    2P 第二个电池的正极连接
    3P 第三个电池的正极连接
    4P 第四个(顶部)电池的正极连接
    SMBC 串行通信端口时钟
    SMBD 串行通信数据端口
    SYS PRES 系统存在引脚(低电平表示系统存在)
    SLEEP 睡眠模式引脚(高电平使AFE进入睡眠模式)
    PACK - 电池组负极
    VSS 电池组负极
    PACK + 电池组正极
    (三)预充电模式选择
    为了实现充电功能,充电FET(CHG - FET)必须导通以形成电流路径。当电池电压(V{(BAT)})为0V且CHG - FET导通时,(V{(PACK)})会低至电池电压,此时设备的供电电压过低无法正常工作。bq29312有三种预充电模式可供选择:
    1. 0 - V Charge FET模式:使用额外的FET(ZVCHG - FET)提供预充电电流路径,以维持PACK +电压水平。
    2. Common FET模式:不使用专用的预充电FET,充电FET(CHG - FET)默认处于导通状态。
    3. Precharge FET模式:使用额外的开漏(OD)引脚驱动FET(PCHG - FET)提供预充电电流路径,以维持PACK +电压水平。
要使用特定的充电模式,需要根据表2添加或移除一些元件,并设置相应的DF.Configuration、ZVCHG1、ZVCHG0参数。
(四)熔断器测试电路
为了防止在熔断器熔断测试过程中损坏电路板,电路中未提供实际的化学熔断器。当发生熔断器熔断条件时,FET Q4会将TP4拉低,因此可以通过监测TP4来测试该条件。
五、物理布局与物料清单
(一)电路板布局
文档中展示了bq20z80/bq29312模块的尺寸、PCB层和组装图,包括丝印布局、顶层组装、各层布局以及底层组装等。
(二)物料清单
详细列出了电路模块所需的各种元件,包括电容、电阻、二极管、MOSFET、IC等,以及它们的数量、参考编号、描述、尺寸和制造商零件编号等信息。
六、硬件与软件设置
(一)系统要求
bq20z80EVSW软件需要Windows 2000或Windows XP系统。虽然提供了Windows 98SE的驱动程序,但由于微软不再支持Windows 98,可能会在USB驱动支持方面出现问题。
(二)软件安装
可以从power.ti.com的bq20z80工具文件夹中找到最新的软件版本。安装步骤如下:
  1. 将CD中的文件复制到所选的临时目录,打开TI USB DRVRS.zip文件并将其内容提取到子目录/drivers中,提取时选择保留目录结构选项;或者直接运行同一目录下的SETUP.EXE文件。
  2. 将EV2300插入USB端口。
  3. 等待系统提示发现新硬件,选择手动选择位置,使用浏览按钮指向子目录TIUSBWin2K - XP - 1。
  4. 对于驱动未通过微软认证的警告,选择继续。
  5. 安装完成后,系统再次提示发现新硬件,重复上述步骤,但指向子目录TIUSBWin2K - XP - 2。
  6. 再次选择继续以应对驱动未认证警告。
  7. 对于Windows 98系统,指向目录TIUSBWin98。
  8. 返回提取文件的临时目录,双击Setup.exe图标安装EV软件。
如果从网络下载文件,需要先打开包含安装包的存档文件,将其内容复制到临时目录,然后按照上述步骤进行安装。
七、硬件连接
(一)电池组连接
根据电池组的节数不同,连接方式也有所不同:
  • 4节电池组:按顺序连接1N(BAT -)、1P和2P。
  • 3节电池组:连接1N(BAT -)、1P、2P,然后将4P和3P连接在一起。
  • 2节电池组:连接1N(BAT -)、1P,然后将4P、3P和2P连接在一起。
要开始充电或放电测试,需要将PRES引脚连接到PACK -引脚以设置SYS PRES状态;要测试睡眠模式,则断开PRES引脚。
(二)PC接口连接
  1. 使用导线将基于bq20z80/bq29312的智能电池连接到EV2300,具体连接方式为:SMBD连接SMBD,SMBC连接SMBC,VSS连接GND。
  2. 将PC的USB电缆连接到EV2300和PC的USB端口。
八、操作说明
(一)启动程序
通过开始菜单中的“程序” - “Texas Instruments” - “bq20z80 EVSW”启动程序,会出现SBS数据屏幕。点击“Refresh”(单次扫描)按钮或勾选“Keep Scanning”复选框后,数据开始显示。可以通过“Options” - “Set Scan Interval”菜单设置连续扫描周期,范围为0ms到65535ms。该软件还提供数据记录功能,选择“Start Logging”按钮可启用记录,记录间隔可在“Options”菜单中设置,且记录间隔不能小于扫描间隔。
(二)设置可编程选项
bq20z80的数据闪存按照bq20z80数据手册中的默认设置进行配置,需要确保设置正确以匹配正在评估的bq20z80/bq29312解决方案的电池组和应用。可以使用数据闪存屏幕进行设置:
  • 读取数据:点击菜单选项“Data Flash” - “Read All”可读取bq20z80数据闪存中的所有数据。
  • 写入数据:点击所需位置,输入数据并按键可写入整个闪存数据标签;也可以选择菜单选项“Data Flash” - “Write All”。在写入数据之前,必须先读取数据闪存,以避免写入错误数据。
  • 导出与导入:“File” - “Special Export”菜单选项可将数据闪存导出,并配置为适合批量生产使用的学习状态。选择“File” - “Export”可将数据闪存配置保存到文件,也可以通过这种方式检索数据闪存文件并导入,使用“Write All”按钮将其写入bq20z80。
  • 自动导出:bq20z80支持自动数据闪存导出功能,通过“Options” - “Auto Export”选择该功能后,数据闪存将被导出到一系列按顺序命名的文件中,文件名格式为FilenameNNNNN.gg,其中N为0到9的十进制数字。自动导出间隔可在“Options”菜单中设置,最小值为15秒。
九、校准屏幕操作
(一)校准前准备
在对bq20z80进行校准之前,需要根据校准类型进行以下操作:
  • 若使用FET,需要在Pack -和Pack +之间连接一个约2A的负载,并测量放电电流。
  • 若不使用FET,需要在Batt -和Pack -之间连接一个电流源。
  • 测量电池组从Batt +到Batt -的电压(即电池电压总和)。
  • 测量电池组的温度。
    (二)校准bq20z80
    1. 选择要执行的校准类型。
    2. 输入所选类型的测量值。
    3. 如果选择了电压校准,需要输入电池组的电池节数。
    4. 如果选择了温度校准,需要选择要校准的传感器。
    5. 如果负载连接在Pack +和Pack -之间,需要勾选“Use FETs”复选框。
    6. 按下“Calibrate Part”按钮。
      (三)电路板偏移校准
      移除负载或外部电压,将Pack -短路到Batt -,然后按下“CC Board Offset”按钮。
      (四)电池组电压校准
      确保已经对电池组进行了电压校准,否则电池组电压校准可能会出错。移除施加在Pack +和Pack -之间的负载或外部电压,按下“Pack Voltage”按钮进行校准。
十、专业(高级)屏幕功能
(一)SMB通信
SMBus上的读写操作是通用的通信工具,不特定于任何电量计。
(二)十六进制/十进制转换器
在两个输入框中输入值后,可实现十六进制和十进制之间的转换。但输入无效值可能会导致错误结果。在将转换后的十六进制值扩展到更多字节时,需要遵循以下规则:
  • 选择无符号时,左填充为零。
  • 选择有符号时,正数的左填充为零,负数的左填充为F。
    (三)编程功能
    支持从非加密和加密文件对设备进行重新编程。
总之,bq20z80EVM - 001评估模块为电子工程师提供了一个全面且便捷的平台,用于评估和开发电池管理系统。通过深入了解其功能、特点和操作方法,工程师们可以更好地利用该模块进行电池管理方案的设计和优化。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?又有哪些独特的使用经验可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
