2SA1419与2SC3649双极晶体管:特性与应用解析
在电子工程师的日常设计中,双极晶体管是不可或缺的基础元件。今天我们来深入了解一下 onsemi 公司的两款双极晶体管 2SA1419 和 2SC3649,探讨它们的特点、参数以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:2SA1419-D.PDF
一、产品特性亮点
这两款晶体管采用了 FBET 和 MBIT 工艺,具有高击穿电压和大电流容量的特点。同时,其超小的尺寸使得它们在设计高密度、小型化的混合集成电路时非常容易使用。这对于追求产品小型化和高性能的工程师来说是一个很大的优势,你是否在自己的设计中也经常关注元件的尺寸和性能平衡呢?
二、绝对最大额定值
电压与电流参数
在 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,2SA1419 的一些关键绝对最大额定值如下:
- 集电极 - 基极电压 (V_{CBO}) 为 (-)180 V,这意味着在正常使用时,集电极与基极之间的反向电压不能超过这个值,否则可能会损坏晶体管。
- 集电极 - 发射极电压 (V_{CEO}) 为 (-)160 V,同样是一个需要严格遵守的电压限制。
- 发射极 - 基极电压 (V_{EBO}) 为 (-)6 V,相对前两者来说数值较小,但也不容忽视。
- 集电极电流 (I{C}) 为 (-)1.5 A,而脉冲集电极电流 (I{CP}) 可达 (-)2.5 A,这表明晶体管在短时间内可以承受较大的脉冲电流。
功率与温度参数
- 集电极耗散功率 (P_{C}) 在一般情况下为 500 mW,但当安装在陶瓷基板(250 (mm^2) x 0.8 mm)上时,可达到 1.5 W。这说明散热条件对晶体管的功率承受能力有很大影响,在设计时需要合理考虑散热问题。
- 结温 (Tj) 最大为 150 (^{circ}C),存储温度 (T{stg}) 范围为 -55 到 +150 (^{circ}C)。超出这些温度范围,晶体管的性能可能会受到影响,甚至损坏。
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件,一旦超过这些限制,就不能保证器件的正常功能,可能会出现损坏并影响可靠性。
三、电气特性
电流与增益参数
- 集电极截止电流 (I{CBO}) 在 (V{CB}=(-) 120 V),(I{E}=0 A) 时最大为 (-)1 μA,发射极截止电流 (I{EBO}) 在 (V{EB}=(-)4V),(I{C}=0A) 时最大也为 (-)1 μA。这两个参数反映了晶体管在截止状态下的漏电流情况,较小的漏电流有助于提高电路的稳定性。
- 直流电流增益 (h{FE}) 有不同的测试条件和取值范围。例如,在 (V{CE}=(-) 5 V),(I{C}=(-) 100 mA) 时,(h{FE1}) 的范围是 100 - 400;在 (V{CE}=(-) 5 V),(I{C}=(-) 10 mA) 时,(h_{FE2}) 为 80。这表明电流增益会随着集电极电流的变化而变化,在设计电路时需要根据实际的工作电流来选择合适的晶体管参数。
- 增益 - 带宽积 (f{T}) 在 (V{CE}=(-) 10 V),(I_{C}=(-) 50 mA) 时典型值为 120 MHz,这反映了晶体管在高频应用中的性能。
电压与电容参数
- 集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE}(sat)) 在 (I{C}=(-) 500 mA),(I{B}=(-) 50 mA) 时,典型值为 (-200) 130 mV 到 (-500) 450 mV,基极 - 发射极饱和电压 (V{BE}(sat)) 典型值为 (-)0.85 V。这些参数对于设计需要低饱和电压的电路非常重要,比如功率放大电路。
- 输出电容 (C_{ob}) 为 14 - 22 pF,电容值的大小会影响晶体管的高频响应特性。
击穿电压与开关时间参数
- 集电极 - 基极击穿电压 (V{(BR)CBO}) 在 (I{C}=(-) 10 μA),(I{E}=0 A) 时为 (-)180 V,集电极 - 发射极击穿电压 (V{(BR)CEO}) 在 (I{C}=(-) 1 mA),(R{BE}=infty) 时为 (-)160 V,发射极 - 基极击穿电压 (V{(BR)EBO}) 在 (I{E}=(-) 10 μA),(I_{C}=0 A) 时为 (-)6 V。这些击穿电压参数是保证晶体管安全工作的重要指标。
- 开关时间方面,导通时间 (t{on})、存储时间 (t{stg})(典型值为 (0.7) 1.2 μs)和下降时间 (t_{f})(典型值为 (40) 80 ns)对于需要快速开关的应用,如开关电源和数字电路,是关键的性能参数。
四、典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如 (I{C}-V{CE})、(I{C}-V{BE})、(h{FE}-I{C})、(f{T}-I{C})、(C{ob}-V{CB})、(V{CE}(sat)-I{C})、(V{BE}(sat)-I{C})、(ASO) 和 (P{C}-T{A}) 等。这些曲线可以帮助工程师更直观地了解晶体管在不同工作条件下的性能变化,你在实际设计中会经常参考这些特性曲线吗?
五、订购信息
这两款晶体管提供了多种封装和环保选项,如 SOT - 89 / PCP - 1 封装,有铅-free 和铅-free & halogen-free 等不同类型,且都以 1000 个/卷带包装发货。在选择具体的产品型号时,需要根据设计的环保要求和批量需求来决定。
六、机械尺寸与注意事项
文档还给出了 SOT - 89 封装(CASE 419AU)的机械尺寸图和详细的尺寸参数。在进行 PCB 设计时,需要准确参考这些尺寸,以确保晶体管能够正确安装和焊接。同时,需要注意 onsemi 公司的一些声明,如产品可能会在不另行通知的情况下进行更改,产品的典型参数在不同应用中可能会有所变化,以及产品不能用于一些特定的敏感应用,如生命支持系统等。
总之,2SA1419 和 2SC3649 双极晶体管具有高击穿电压、大电流容量和超小尺寸等优点,适用于多种电子电路设计。但在使用过程中,工程师需要严格遵守其额定参数和注意事项,充分参考典型特性曲线,以确保设计的电路能够稳定可靠地工作。
