在电子工程师的日常设计工作中,双极晶体管是一种常见且关键的电子元件。今天,我们就来详细探讨一下 onsemi 公司推出的 2SB1201/2SD1801 双极晶体管,看看它在设计应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:2SB1201-D.PDF
2SB1201/2SD1801 采用了 FBET 和 MBIT 工艺,显著降低了集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))。这一特性在实际应用中非常重要,它可以减少功率损耗,提高电路的效率。例如,在电压调节器和继电器驱动电路中,低饱和电压能够降低发热,延长元件的使用寿命。
该晶体管采用了小型且纤薄的封装(IPAK / TP CASE 369AJ 和 DPAK / TP - FA CASE 369AH),这使得使用 2SB1201/2SD1801 的设备可以设计得更加紧凑。对于空间有限的应用场景,如便携式电子设备,这种小型化封装无疑是一个巨大的优势。
它具备大电流容量,能够承受高达 - 2A 的连续集电极电流(IC)和 - 4A 的脉冲集电极电流(ICP)。同时,宽安全工作区保证了在各种工作条件下晶体管的稳定性和可靠性。这使得它在需要处理大电流的应用中表现出色,如灯驱动和电气设备。
在环保意识日益增强的今天,2SB1201/2SD1801 是无铅设备,符合环保要求,有助于工程师设计出更绿色、可持续的产品。
2SB1201/2SD1801 的特性使其适用于多种应用领域,主要包括:
在使用 2SB1201/2SD1801 时,我们需要了解其绝对最大额定值,以确保设备的安全和可靠性。以下是一些关键的额定值:
| 参数 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | VCBO | (-)60 | V | |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | (-)50 | V | |
| 发射极 - 基极电压 | VEBO | (-)6 | V | |
| 集电极电流 | IC | (-)2 | A | |
| 集电极电流(脉冲) | ICP | (-)4 | A | |
| 集电极功耗 | PC | Tc = 25°C | 15 | W |
| 结温 | Tj | 150 | °C | |
| 存储温度 | Tstg | -55 至 +150 | °C |
需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
集电极截止电流(ICBO)和发射极截止电流(IEBO)在特定条件下的最大值分别为 - 100nA,这表明在截止状态下,晶体管的漏电流非常小,有助于降低功耗。
不同条件下的直流电流增益(hFE)有所不同。当 (V{CE}=(-) 2V),(I{C}=(-) 100mA) 时,hFE 范围为 100 - 560;当 (V{CE}=(-) 2V),(I{C}=(-) 1.5A) 时,hFE 为 40。这表明晶体管在不同电流下的放大能力有所变化,工程师在设计时需要根据具体需求进行选择。
增益 - 带宽积在 (V{CE}=(-) 10V),(I{C}=(-) 50mA) 时典型值为 150MHz,这反映了晶体管在高频信号处理方面的能力。
输出电容(Cob)在 (V_{CB}=(-) 10V),(f = 1MHz) 时典型值为 12pF(2SB1201 为 22pF),这对于高频电路的设计非常重要,较小的输出电容可以减少信号的延迟和失真。
集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))和基极 - 发射极饱和电压(VBE(sat))在特定条件下有相应的典型值和最大值,这些值对于电路的功率损耗和信号处理有重要影响。
集电极 - 基极击穿电压(V(BR)CBO)、集电极 - 发射极击穿电压(V(BR)CEO)和发射极 - 基极击穿电压(V(BR)EBO)分别为 - 60V、- 50V 和 - 6V,这是保证晶体管正常工作的重要参数。
开关时间包括导通时间(ton)、存储时间(tstg)和下降时间(tf),这些时间参数对于需要快速开关的应用非常关键,如脉冲电路。
2SB1201/2SD1801 提供了多种封装和包装形式可供选择,如 IPAK / TP 和 DPAK / TP - FA,包装有袋装和卷带装,方便工程师根据不同的生产需求进行选择。
2SB1201/2SD1801 双极晶体管以其先进的工艺、小型化封装、大电流容量、宽安全工作区和良好的电气特性,成为电子工程师在电压调节器、继电器驱动、灯驱动和电气设备等设计中的理想选择。在使用时,我们需要严格遵守其绝对最大额定值,根据具体的应用需求合理选择参数,以确保电路的性能和可靠性。你在设计中是否使用过类似的晶体管呢?欢迎分享你的经验和见解。
