在电子工程师的日常设计工作中,双极晶体管是不可或缺的基础元件。今天,我们来深入了解一下安森美(onsemi)推出的2SB1123/2SD1623双极晶体管,看看它有哪些特性和应用场景。
文件下载:2SB1123-D.PDF
2SB1123/2SD1623采用了FBET、MBIT工艺,这使得它具备大电流容量和广泛的安全工作区(ASO)。大电流容量意味着它能够处理较大的电流,适用于一些对功率要求较高的应用场景。而广泛的ASO则为工程师在设计电路时提供了更大的安全裕度,降低了因电流、电压波动而导致晶体管损坏的风险。
该晶体管采用了SOT - 89 / PCP - 1(CASE 419AU)超小型封装。这种封装形式的好处不言而喻,它便于实现更高密度的安装。在如今电子产品不断追求小型化、集成化的趋势下,超小型封装的晶体管能够帮助工程师在有限的电路板空间内实现更多的功能,从而推动应用混合集成电路(Hybrid IC)的进一步小型化。
低的集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))使得晶体管在导通状态下的功率损耗更小,提高了电路的效率。而快速的开关速度则使得它能够在高频电路中快速响应,适用于对开关速度要求较高的应用,如开关电源、高频信号处理等。
在环保意识日益增强的今天,2SB1123/2SD1623是无铅器件,符合环保要求,这也为工程师在设计环保型电子产品时提供了一个不错的选择。
2SB1123/2SD1623的应用范围较为广泛,主要包括以下几个方面:
在电压调节电路中,晶体管需要能够稳定地控制输出电压。2SB1123/2SD1623的低饱和电压和大电流容量使其能够有效地调节电压,确保输出电压的稳定性。
继电器的驱动需要一定的电流和电压来控制其开关动作。该晶体管的大电流容量和快速开关速度能够满足继电器驱动的要求,实现继电器的可靠开关。
在照明系统中,需要对灯光的亮度进行控制。2SB1123/2SD1623可以通过调节电流来实现对灯光亮度的控制,并且其低饱和电压特性可以减少功率损耗,提高照明系统的效率。
在各种电气设备中,如家电、工业控制设备等,2SB1123/2SD1623可以作为功率开关或信号放大元件使用,为设备的正常运行提供支持。
| 参数 | 符号 | 条件 | 2SB1123 额定值 | 2SD1623 额定值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | VCBO | - | (-)60 | (-)60 | V |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | - | (-)50 | (-)50 | V |
| 发射极 - 基极电压 | VEBO | - | (-)6 | (-)6 | V |
| 集电极电流 | IC | - | (-)2 | (-)2 | A |
| 集电极脉冲电流 | ICP | - | (-)4 | (-)4 | A |
| 集电极耗散功率 | PC | - | 0.5 | 0.5 | W |
| 集电极耗散功率(安装在陶瓷基板上) | PC | 250 mm² x 0.8 mm | 1.3 | 1.3 | W |
| 结温 | Tj | - | 150 | 150 | °C |
| 储存温度 | Tstg | - | - 55 至 +150 | - 55 至 +150 | °C |
需要注意的是,应力超过最大额定值表中列出的数值可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。
产品的参数性能在电气特性中针对列出的测试条件进行了说明,除非另有说明。如果在不同条件下运行,电气特性可能无法准确反映产品性能。 在电气特性方面,像增益 - 带宽积等参数都会在特定测试条件下有相应表现。例如在$V_{CB}=(-) 10 ~V$,$f = 1 MHz$的条件下,2SB1123的增益 - 带宽积有特定的数值。同时,发射极 - 基极击穿电压等参数也在文档中有明确说明,不过这些参数会受到测试条件的影响。大家在实际设计中,一定要根据具体的电路要求和测试条件来准确评估晶体管的性能,思考如何在不同条件下让晶体管发挥出最佳效果。
| 另外,2SB1123/2SD1623是根据100 mA hFE进行分类的,具体分类如下: | 等级 | hFE范围 |
| R | 100 至 200 | |
| T | 200 至 400 | |
| U | 280 至 560 |
工程师在选择器件时,可以根据实际电路对放大倍数的要求来选择合适的等级。
| 该晶体管采用SOT - 89封装,封装尺寸为4.50x2.50x1.50 1.50P(CASE 419AU)。在进行电路板设计时,工程师需要根据封装尺寸来布局元件,确保元件之间的间距合理,避免出现安装困难或电气干扰等问题。以下是部分封装尺寸的详细信息: | 尺寸标注 | 标称值 | 最大值 |
| b1 | 0.40 | 0.50 | |
| 0.35 | 0.40 | ||
| 0.43 | |||
| 0.80 | 1.20 | ||
| 0° |
| 器件型号 | 封装 | 包装数量及形式 |
| 2SB1123S - TD - E | PCP | 1,000 / (无铅)卷带包装 |
| 2SB1123T - TD - E | PCP | 1,000 / (无铅)卷带包装 |
| 2SD1623S - TD - E | PCP | 1,000 / (无铅)卷带包装 |
| 2SD1623T - TD - E | PCP | 1,000 / (无铅)卷带包装 |
对于卷带规格的详细信息,包括元件方向和卷带尺寸等,请参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
安森美(onsemi)的2SB1123/2SD1623双极晶体管凭借其先进的工艺、优秀的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的电路要求和性能指标,合理选择和使用该晶体管,以实现电路的最佳性能。同时,也要注意遵循其绝对最大额定值和相关的使用规范,确保器件的可靠性和稳定性。大家在使用这款晶体管的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区交流分享。
