揭秘华为100T智算交换机斩获重磅荣誉的硬核实力
前不久,华为CloudEngine XH9330-128EO 100T智算交换机,成功斩获Interop 2026最佳AI基础设施奖(Best of Show Award)。这再次印证了华为在全球AI数据中心网络领域的技术引领力与商业化落地实力。
作为全球最具权威性的ICT行业顶级展会,Interop始终以严苛的实测验证、开放的技术互通评测著称,展会核心的ShowNet大规模实测网络,是全球ICT产品技术实力的权威试炼场。本届展会以“AI & The Internet:The Next Evolution”为核心主题,聚焦AI与网络技术的深度融合,精准指向当下智算中心升级的核心趋势。华为CloudEngine XH9330-128EO能够在众多国际厂商产品中脱颖而出,充分证明其完全适配下一代AI算力基础设施的建设需求,具备行业标杆级的技术水准。
当前全球数据中心正全面向AI DC迭代升级。行业发展重心已从早期的大模型基础训练,快速演进到Agentic AI大规模推理落地。不同于传统AI问答场景,Agentic AI具备超长序列输入输出、多轮迭代运算的特性,直接带动推理KV Cache带宽需求暴涨5-8倍,让传统网络架构彻底面临带宽瓶颈。数据中心正式从“算力供给中心”迈向“Token高效生产中心”,对网络的带宽、有效吞吐、稳定与运维能力提出了全新的硬核要求。
针对行业核心痛点,华为推出业界最高密128×800GE盒式以太智算交换机CloudEngine XH9330-128EO ,产品全面兼容昇腾及主流三方GPU算力生态,围绕算力规模、算力效率、算力可用率三大核心维度持续技术创新,从硬件架构、组网方案、智能调度、可靠运维全链路突破,最大化释放AI训推算力价值。
首先,在算力规模突破层面,超高密大带宽交换机的散热效率、供电损耗、硬件集成度是制约大规模集群部署的核心难题,华为通过全链路硬件创新,彻底破解行业痛点。
散热设计上,我们采用元器件+整机双层高效散热方案,实现行业领先的散热能力。元器件散热端,搭载华为独家定制碳纤维复合导热垫,相较于传统导热材料,散热性能提升50%。
搭配增强型VC相变散热器,依托封闭式气液两相相变散热机制,有效降低30%元器件热阻,保障高密元器件持续稳定运行。
整机散热端,搭载全新升级的悟空5.0智能风扇,通过精准磁场赋形技术消除风扇漏磁问题,风扇综合能效提升7%。
结合自主创新热流噪三维协同寻优风洞模型,实现整机风阻最优匹配,整机散热效率整体提升10%,完美解决超高密端口长期高负载运行的过热难题。
与此同时,硬件架构的多项创新,实现了产品性能的全面跃升。供电层面,采用垂直供电架构,相比传统方案供电损耗降低50%,大幅降低整机能耗与发热;
传输层面,通过元器件高速Cable互联设计,相较于传统PCB方案链路损耗降低30%;封装层面,首创0.45mm极小Pitch封装工艺,管脚间距仅为业界常规方案的1/2,元器件布局密度提升30%,插损降低2dB,极致优化高速信号传输质量。
此外,CloudEngine XH9330-128EO支持400ns业界极低转发时延,匹配AI推理超低延迟需求;采用独立可插拔主控模块化设计,当CPU、内存等核心器件出现故障时,无需整机停机更换,仅通过替换主控板即可完成运维,大幅提升设备可维护性与业务连续性,支撑客户网络未来平滑迭代升级。
在组网架构层面,华为创新推出两层星阵多平面CLOS组网架构,可支撑构建128K超大规模智算集群,满足超大算力池的组网需求。当前业界同类多平面组网方案,面对接入侧链路故障,必须额外部署三层交换机搭建逃生层,才能规避路由黑洞问题,部署成本高、架构复杂。而华为依托端网协同感知核心能力,交换机可实时精准识别链路故障,通过同平面快速故障通告,联动远端网卡完成平面切换,仅通过两层组网即可实现故障自愈,无需额外部署逃生设备,可帮助客户降低10%-40%的建网与运维成本,架构更精简、可靠性更高。
其次,在算力效率升级层面,针对Agentic AI推理场景下的带宽瓶颈、流量冲突、网络拥塞等核心问题,华为创新推出TCF Token-Centric Fabric网络方案,通过星域超融合HCF架构,实现算力卡一跳直达,将AI推理核心的KV Cache带宽提升8倍。基于Qwen32B大模型的实测数据表明,依托该架构的带宽升级,AI推理TPS性能可提升2-5倍,大幅提升Token生产效率。
针对存算融合场景下的两大核心痛点——KV Cache高并发引发的网络拥塞、多类型流量混跑导致的性能衰减,华为通过两大核心智能调度技术实现突破。
一是NPLB逐包负载均衡技术。传统逐流负载均衡技术易受业务模型、通信算法限制,无法实现全域吞吐最优。华为NPLB逐包负载均衡技术实现与业务场景、通信算法完全解耦,全面适配昇腾以及三方主流GPU算力生态,整机网络吞吐率超98%。新加坡某客户现网实测数据验证,在H100算力场景的NCCL集合通信测试中,小包场景下,NPLB性能较业内三方主流方案提升10%,大包场景性能与之持平,全场景通信效率行业领先。
二是rPFC精准流控+ART包流混合智能调度技术。业界主流DCQCN流控方案存在反压扩散、管控精度不足等问题,头阻场景下会导致业务性能劣化15%。华为基于自主创新元器件实现远程精准PFC反压,定向抑制异常流量,杜绝业务误伤,头阻场景下网络有效带宽提升10%。针对多租户、存算融合场景下的流量抖动问题,业界DLB算法易因流量突发导致链路拥堵,而华为ART自适应动态路由算法,可实时感知全网链路负载与拥塞状态,动态优选最优转发路径,保障报文均匀离散转发,彻底解决流量抖动问题,稳定提升全网算法带宽利用率10%。
最后,在算力可用率保障层面,AI训推业务对网络中断极度敏感,其中训练业务断链阈值仅14秒,推理业务仅链阈值7秒,交换机重启、升级、异常故障都会导致业务全盘中断,造成巨大算力损耗。华为独家iFlashboot闪启2.0技术,实现交换机5秒超快速重启,全程低于AI业务断链阈值,真正实现训推业务零中断、无感知升级与故障恢复。
同时,配套全链路智能运维体系,实现AI网络故障秒级感知、分钟级定位。基于硬件级Service Telemetry微秒级采集能力,实时检测RDMA流吞吐、流完成时间等核心KPI;一旦检测到性能劣化,联动IFIT端到端随流检测能力,快速还原业务路径、精准定界丢包、时延异常位置;最终通过PacketEvent故障分析引擎,智能识别丢包、超时、会话异常根因,大幅降低运维难度,保障智算网络长期高可用运行。
华为深耕数据中心网络领域数十年,依托全球13大研发中心、3000+专业研发人员构建的硬核研发体系,持续聚焦AI算力网络技术迭代与创新。截至目前,华为星河AI数据中心网络解决方案已服务全球26000+客户,助力全球政企落地超1500个规模化AI智算数据中心,技术成熟度与落地规模,历经全球市场的严苛验证。
未来,华为将持续深耕AI与网络融合创新,携手全球各行各业客户、合作伙伴,持续迭代更高效、更稳定、更低成本的智算网络解决方案,助力企业加速AI算力落地,赋能数智产业升级。
