芯旺微电子发布光雨量传感器芯片KF32A626x
7月1日,慕尼黑上海电子展在上海新国际博览中心盛大启幕,芯旺微电子携底盘驱动芯片、电机解决方案、KF32A158应用方案、KF32A136应用方案、射频芯片方案等几十款车规展品出席活动现场,并在会上重磅发布光雨量传感器芯片KF32A626x。除超百款MCU产品外,驱动类、通信类和传感器类产品陆续上市,综合性车规半导体版图加速扩张。
传感器
光雨量传感器芯片KF32A626x
KF32A626x是芯旺微电子专为汽车光雨量传感器打造的一款高集成度SoC 芯片,集成MCU主控制器、雨量检测通道、光照检测通道及 LIN 通信接口等核心模块,架构精简,可实现雨量与环境光照的精准检测。芯片通过采集光电二极管电流信号捕捉雨量和光线变化,经模数转换后由 MCU 主控通过 LIN 总线实时上传至车身控制模块(BCM),完成从信号采集到数据传输的全链路处理。KF32A626x提供的雨测量数据可以用于控制汽车的自动雨刷系统,光强度信号可用于调节抬头显示器(HUD)的亮度、控制大灯、车内温度调节等。
传感器
基于KF32A626x的光雨量传感器方案具备高度集成化的特性,实现了MCU、SBC和ASIC光电感应器三合一,不仅可以减小产品布局尺寸,还能减小硬件布局难度,简化bom管控,极大降低了核心元件及分立元件成本。
在上海慕展现场,芯旺微电子不仅展示了光雨量传感器芯片和基于芯片的demo板,还重点展出了基于KF32A626x的光雨量传感器集成方案和基于KF32A136产品的光雨量传感器分离方案,可适配不同用户的多样性需求。
传感器
KF32A626x已开放样品申请,单击文末左下角“阅读原文”提交申请信息,官方审核通过后即可免费获得KF32A626x样品。
除光雨量传感器新品展出外,本次慕展最大的亮点还在包括底盘驱动芯片、电机解决方案、KF32A158应用方案、KF32A136应用方案、射频芯片方案的联合展出。
底盘驱动芯片
底盘驱动芯片展区,重点展示了ABS、SMC6008AF、SMC6012 、KF32A600等展品,汽车ABS方案基于芯旺微底盘专用芯片SMC6008AF,单芯片集成制动控制功能,简化了客户方案设计。集成数字阀驱动和高精度恒流阀驱动、泵电机预驱、高边驱动、车速输出驱动、警告灯驱动等功能模块,芯片内置的轮速传感器接口支持标准I型双线制、智能II型双线制和III型VDA双线制三种数据输入,SMC6008的应用场景以底盘控制系统、ABS、阀门控制等为主,而SMC6012凭借更多的资源和更高的性能,应用范围则更广,不仅可应用于ABS系统,还可以应用于ESC系统和One-Box系统等。
传感器
电机应用方案
电机应用方案展区,搭载KF32A158和KF32A138系列不同型号产品的电动空调压缩机、电动空调压缩机demo板、双电机同步、座椅无刷双电机控制和车载冰箱集体亮相,其中电动空调压缩机方案基于 KF32A138SF,集成无感FOC矢量控制算法,单芯片实现压缩机驱动、全维度保护及整车通信,精简BOM架构,满足 AEC-Q100 Grade1 与 ASIL-B 功能安全要求,适配车载严苛工况。双电机同步方案则是基于芯旺微 KF32A158SF,单芯片实现双路无感 FOC 矢量驱动与完整保护机制,集成专用电机控制外设,精简系统BOM,符合 AEC-Q100 Grade1 与 ASIL-B 功能安全要求,适配车载多电机协同场景。
传感器
KF32A158应用方案
KF32A158应用方案展区,展示的是搭载符合ASIL-B安全等级的KF32A158的汽车零部件展品,如车灯控制器、座椅控制器、车载备份仪表、车载无线充(50W双充)、EPS和数字钥匙等。KF32A158最大可提供2MB ECC Flash和256KB RAM;同时支持A/B分区bootloader;特有的信息安全管理单元,可提供密钥的安全存储、多种AES加解密和安全启动等功能;KF32A158同时提供CANFD、USART(LIN)、SPI、IIC等丰富接口以及符合AutoSar标准的MCAL软件服务,可充分满足车控与底盘控制、智能座舱与互联控制、电池/电源/热管理控制、智能车灯与传感控制等汽车场景控制需求。
传感器
KF32A136应用方案
KF32A136应用方案展区展示的是门窗升降器、空调面板控制器、座椅按摩、方向盘按键开关、车灯和136xxxSC demo板等展品。KF32A136/138是芯旺微电子基于自主KungFu内核推出的32位车规级MCU,符合ASIL-B汽车功能安全等级,最大可提供480 ECC Flash和32KB RAM;Flash规格从64K至480K,主频从48M至120M,全系支持DFlash,芯片封装规格支持QFN32、LQFP48、LQFP64,内部集成CANFD、SPI、LIN、ADC等外设模块,可广泛应用于车身域控制模块包括开关控制器、传感器、控制器等场景。
传感器
射频芯片
射频芯片展区展示的是基于SRT1200的BCM板和demo板。SRT1200 是芯旺微电子推出的首款高度集成的低功耗超高频 ASK/FSK 射频接收器,集成了射频前端、数字基带两大核心模块,通过将卓越的射频性能与复杂的基带信号处理相结合,仅需少量简单的片外元器件,即可实现可靠的无线通信。其接收通路采用双正交混频和低中频架构,具备出色的镜像抑制能力。高精度 SD-ADC 能够在低链路增益下实现高灵敏度,同时无需调节链路增益即可获得卓越的抗阻塞性能。SRT1200 可应用于车载钥匙信号接收、胎压监测信号接收等领域。
传感器
慕尼黑上海电子展精彩还在继续,欢迎莅临芯旺微电子展台(N5馆.609),探索KungFu芯片更多创新应用方案,共鉴国产车规芯片版图高速扩张。
