什么是ERC-721标准,可以用来做什么
区块链
592人已加入
去年年末,来自以太坊的加密猫游戏“以太猫”特别火爆,一时间币圈大大小小的人都在撸猫。这是一款基于以太坊智能合约的游戏,需要你领养一只猫,然后进行配种,最后则可以拍卖。
在这个游戏中,每只猫都拥有不一样基因的猫, 归根到底也就是拥有不一样属性的Token。通过智能合约记录一个代币的所有权,然后在新的不可置换代币基础上,添加猫的毛色、眼色、斑纹等属性,最后将以太猫显示在网页上。其中拍卖价值最贵的一只猫,成交价格为246.95个以太币,约合人民币77万元。
这款大火的撸猫游戏就是基于ERC-721标准开发的,每一只猫都是ERC-721的Token,不同基因的猫其实只是不同属性的Token,那么到底什么是ERC-721标准?它可以用来做什么?
什么是ERC-721标准?
ERC-721的官方解释是是“Non-Fungible Tokens”,英文简写为“NFT”,可以翻译为不可互换的Tokens。简单地说,就是每个Token都是独一无二的,是不能互换的。
ERC-721标准可以用来做什么?
以车位为例,两个车位就相当于两个ERC-721的Token,不同的车位价值可能不同,但即使是相同价值的车位,它们的资产编号也是不同的,因此在ERC-721协议下,每一个车位都是独一无二的,不可互换的。
所以基于ERC-721协议,能够轻而易举的进行车位溯源,迅速将车位确权,解决行业中车位产权归属的痛点问题。
唯一性资产充斥在我们生活的每个角落,例如:房产、汽车、车位、个人身份、各类证件等。车位链(ParkECO)是基于区块链技术管理车位这一唯一性资产的一种方式。通过ERC-721协议来解决唯一性资产确权的问题,包括上链注册,第三方公证,交易过程等等;通过车位溯源可以清楚的了解到车位以前属于谁,现在属于谁,未来属于谁,车位产权年限等等交易数据,每一个车位资产都可追溯并且不可篡改,减少资产管理过程中的摩擦,建立一个去中心且免信任的机制,增加资产流通效率。
车位链(ParkECO)解决确权问题的必要性
有产权的车位产权年限一般为70年并且可以交易,而无产权的车位一般只有20年使用权并且无法交易只能出让使用权。而车位又有地下产权车位、人防车位、地上车位诸如此类的区分。如何能够将这些不同类型的车位一一确权进行取证,每一个车位都有一个独一无二不可篡改的编号,将消除传统车位资产领域认证时产生的摩擦以及信息闭塞,资产的处理效率将大大提高。另一方面车位链(ParkECO)通过ERC-721协议,可进行代币交易,向来封闭的车位产权买卖交易将会具有更多的流通性以及开放性。
车位资产的上链原理
以太坊
车位资产上链的核心商业体系主要涉及如下几个环节:
1、停车位产生租凭、买卖流通时,即经营权转让的确权过程;
2、车位所有者需到律师事务师和第三方评估公司,开具相关的《资产确权法律意见》和《资产价值评估报告》,确定车位资的经营权和价值分析报告,车位方有转让经营权的法律效应;
3、基金会中的“审核委员会”负责将《资产确权法律意见》和《资产价值评估报告》等相关法律意见书封装,利用智能合约程序发布到“资产确权的法链”帐本里,第一环法链资产确权性上链完毕;
4、“事务执行委员会”根据车位转让交易,利用智能合约程序封装,调用“资产确权法链”中的该车位资产相关法律意见智能合同,生成交易帐单,资产上链完成;
5、车位资产Token发行。
车位链(ParkECO)的技术创新
车位链(ParkECO)基于以太坊中的ERC721协议完成;此协议于2018年6月24日正式被确认。是目前最为火爆的两种以太坊标准协议之一。ERC-721的每个Token都拥有独立唯一的tokenId编号。ERC721是针对不可置换Token的智能合约标准接口,(non-fungiletokens)不可置换Token简称NFTs,操作标准API的实现方法。
ERC-721标准为区块链领域带来了一个全新的视野,增加了区块链的独特性,开辟了更广泛的实施可能性。它可以让你跟踪和转移你拥有的东西,并将它记录在区块链上。因此ERC721合约必定有广泛的应用场景。
车位链(ParkECO)则运用ERC-721标准记录车位价值及其产权问题。每一个车位资产都对应相应价值的车位币(PKEC),并且附带独一无二的增值属性,在进行停车消费等服务时就需要调用计算资源来执行智能合约。而这些提供计算服务的节点收取的就是车位币(PKEC),在车位的使用过程中会有部分币被燃烧掉,车位币(PKEC)也会随着车位价值的不断上升以及车位收益的增加不断升值。
车位链(ParkECO)通过ERC-721标准的实施,将车位这一固定物品实现了真正的数字化,确定现实生活中的车位的所有权,利用 ERC721 完成对车位资产的追踪溯源、交易、审计,最终形成一个灵活的可信赖的车位产权交易市场。
评论(0)
发评论
千又一 2021-07-20
0 回复 举报
开发defi,动物币系列,以太坊,火币,币安,OK ,去中心化交易所,比特儿量化系统,需要的思;二二八三四五八二一 收起回复
