RJ45连接器专用贴片电容 网络连接器专用贴片电容
今日头条
1184人已加入
RJ45连接器专用贴片电容
RJ45连接器是电子产品与外网接连的解决方案,也起着不可替代的作用。为了防止雷电等意外因素对电子产品的损坏,通常会用一至多个高压电容,起到过滤电压、滤波的作用。
小体积的RJ45连接器首选的电容一般是贴片电容,因为贴片电容相对于插件电容,电解电容等体积更小,更便于机械化安装,可以大大的缩减日益增长的人工成本。
RJ45连接器常用的贴片电容有:1206 102 1kv/2kv X7R的高压贴片电容。
      CCT深圳宸远电子科技有限公司是专业生产电容生厂商各类电容型号齐全,背靠南京工厂,价格支持,质量保障,欢迎前来咨询了解!
RJ45连接器的相关知识
插座/模块常用的RJ45非屏蔽模块高2cm、宽2cm、厚3cm、塑体抗高压、阻燃,可卡接到任何M系列模式化面板、支架或表面安装盒中,并可在标准面板上以90°(垂直)或45°斜角安装,特殊的工艺设计至少提供750次重复插拔。模块使用了T568-A和T568-B布线通用标签。这种模块是综合布线系统中应用最多的一种模块,无论从三类、五类、还是超五类和六类,它的外形都保持了相当的一致。不同厂商的信息模块的接线结构和外观也不一致,分类方法也不一样 。
RJ45模块的安装位置来分,分为埋入型、地毯型、桌上型和通用型四个标准。按屏蔽性能分为非屏蔽模块和屏蔽模块[7]  。当安装屏蔽电缆系统时,整个链路都必须屏蔽,包括电缆和连接件,都需要用屏蔽的信息模块。根据模块端接时是否需要打线来分,信息模块有打线式与免打线式信息模块。打线式信息模块需用专用的打线工具将双绞线导线压入信息模块的接线槽内。免打线工具设计也是模块的人性化设计的一个体现,这种模块端接时无需用专用刀具。按照接线部位的不同,分为在上部端接和尾部端接两种,大部分产品采用上部端接方式。
特殊设计内置防尘盖系列插座具有一个弹簧承载的内置防尘盖,在插入和拔出跳线插头时,防尘盖可以自动缩进和弹出。此外,其独有的弹簧支撑的“门”保证了跳线插头绝不会只插入一部分,而影响稳定的数据传输。带防尘盖的传
统插座通常都要求使用两只手才能打开防尘盖,插入跳线,而Molex企业布线网络设内置防尘盖插座则允许使用一只手插入跳线,其使用起来更加简便。另外,在每次连接/断开时,“门”会擦净针脚,可以全面防止尘土和杂质进入连接器,使插座获得最大的保护和保证可靠的资信传输能力。Molex内置防尘盖的插座外观紧凑(高21mm×宽21mm×厚26mm),在每个工作站上实现了最大密度。在一个标准尺寸的长方形墙上面板中,可以容纳最多6个插座;在一个配有防尘盖的标准尺寸的正方形墙上面板中,可以容纳最多4个插座。其密度相当于传统插座的两倍。
为方便使用者插拔安装,可以使用45°斜角操作。为达到这一目标,在标准模块加上45°斜角的面板完成,也可以将模块安装端直接设计成45°斜角。
