合肥某企业商用炉具余热收集再利用—智慧管理项目
今日头条
1114人已加入
案例简介:
本项目为对商用炉具余热收集运转系统的实时监控及智能管理控制。根据易云物联网管控平台(易云系统)设定整个运转系统各个设备的最佳标准值,实时在线监测各项温湿度数据、液位数据、气体减排量等各项数据的变化,自动调节余热收集再利用系统的运行时间和运行状态,远程自动/手动控制各个泵阀、压力开关的启停。
智能场景:能源管理、远程监控
服务内容:定制解决方案、智能硬件、传感器、网关、控制器、服务器
应用规模:400个商用炉具余热收集运转系统点位
项目周期:2个月
案例概述:
合肥某企业商用炉具余热收集再利用—智慧管理项目:现场采用易云物联网智能管控云平台(易云系统)对接各种硬件设备的方式,随时随地了解并管控400个余热收集运转系统应用点位的运行状况。
用户可以在易云系统的PC端界面或手机APP上远程、在线、实时查看集热水箱、储热水箱的温度和液位,自来水、回水的温度数据;监测锅灶运行时间、累计水量、热量以及气体和粉尘的减排量等各项数据。通过在易云系统上配置条件、逻辑关系实现对锅灶运行状态、压力开关、供水泵、循环泵、补水阀、回水阀的自动控制,也可根据一些特定情况进行人为干预,手动控制上述设备的启停。易云系统配合采集参数的硬件设备,在数据监控界面上可显示节约的电能、节约
可加平台图(易云系统远程监测控制界面,最好用设备在线的图片,并把司标去掉)
案例成果介绍:
整个商用炉具余热收集再利用智慧项目完成后,管理员可以通过账号密码登陆易云系统(PC端、手机端),对各个应用点位进行全天候、全天时监控,实时查看各设备的运行状态,保证整个余热收集再利用系统的流程顺畅、运转高效。
当各个点位的商用炉具余热收集再利用系统出现温度、液位超过设定上下限值或者设备通讯异常等情况时,PC端显示界面醒目的产生报警、实时显示报警原因,并向指定负责人第一时间发送报警短信,以便于管理员及时采取措施,防止产生或减少不必要的损失。
易云系统在远程数据监测功能、远程控制功能的基础之上,还支持对数据进行存储与分析处理,可以通过曲线图、柱状图、饼 状图对节约电能、节约金额、节约标准煤进行大数据汇总分析、比对,科学合理的整合各种资源,达到对资源的高效利用,减小了用户的成本投入。
易云系统可以对用户权限进行分级,该企业作为上一级管理员可以对商用炉具余热收集再利用系统的终端用户进行权限分配,对用户的现场情况进行管理、维护,便于问题能够得到快速解决,增强用户体验。
  • 相关推荐
