在当今的电子科技领域,毫米波传感器凭借其高精度、高分辨率以及抗干扰能力强等优势,在汽车、工业、安防等众多领域得到了广泛应用。德州仪器(TI)推出的AWR1843AOP单芯片77GHz和79GHz FMCW毫米波传感器天线封装(AOP),更是以其卓越的性能和丰富的功能,成为了工程师们关注的焦点。本文将深入剖析AWR1843AOP的特性、应用以及相关技术细节,为电子工程师们在设计中提供有价值的参考。
文件下载:AWR1843ARBGALPQ1.pdf
AWR1843AOP集成了4个接收器和3个发送器的封装天线(AOP),覆盖76GHz至81GHz频段,拥有4GHz的可用带宽。基于分数N PLL的超精确线性调频脉冲引擎,TX有效全向辐射功率(EIRP)达到16dBm,RX有效全向噪声图为10dB(76至81GHz)。在1MHz时,相位噪声在76至77GHz为–95dBc/Hz,77至81GHz为–93dBc/Hz,为高精度的雷达应用提供了坚实的基础。
该芯片采用基于Arm® Cortex® - R4F的无线电控制系统,内置固件(ROM),能够针对工艺和温度进行自校准,确保在不同环境条件下都能稳定运行。这种内置的校准和自检机制,大大提高了系统的可靠性和稳定性。
芯片集成了用于FMCW信号处理的C674x DSP,片上存储器达到2MB RAM。同时,还配备了用于物体跟踪和分类、AUTOSAR和接口控制的Arm Cortex - R4F微控制器,支持自主模式(从QSPI闪存加载用户应用),为复杂的信号处理和应用开发提供了充足的资源。
AWR1843AOP提供了多种接口,包括CAN(两个实例,其中一个是CAN - FD)、多达6个通用ADC通道、多达2个SPI端口、多达2个UART、I2C、GPIO以及用于原始ADC数据和调试仪表的双通道LVDS接口。这些接口使得芯片能够方便地与其他设备进行通信和数据交互,满足不同应用场景的需求。
在部分器件型号上,AWR1843AOP支持经过身份验证和加密的安全引导,具有密钥撤销功能的客户可编程根密钥、对称密钥(256位)、非对称密钥(最高RSA - 2K),以及加密软件加速器 – PKA、AES(最高256位)、SHA(最高256位)、TRNG/DRGB。同时,该芯片专为功能安全应用开发,可提供使功能安全系统设计满足ISO26262 ASIL - D要求的文档,硬件完整性高达ASIL - B级,并通过了TUV SUD进行的ISO 26262认证达到ASIL B级,符合AEC - Q100标准,为汽车等对安全要求极高的应用提供了可靠的保障。
AWR1843AOP还具备嵌入式自监控功能,无需使用主机处理器;采用复基带架构,提高了信号处理的效率;拥有嵌入式干扰检测功能,增强了系统的抗干扰能力;发送路径中的可编程相位旋转器,可用于实现波束形成,进一步提升了雷达的性能。
芯片内置LDO网络,可增强PSRR,I/O支持双电压3.3V/1.8V。时钟源方面,支持频率为40MHz的外部振荡器、外部驱动且频率为40MHz的时钟(方波/正弦波)以及40MHz晶体与负载电容器相连接,为系统的稳定运行提供了灵活的时钟选择。
采用0.8mm间距、180引脚15mm × 15mm覆晶BGA封装(ALP),可实现轻松组装和低成本PCB设计,小尺寸的解决方案也更适合一些对空间要求较高的应用场景。
AWR1843AOP在汽车领域有着广泛的应用,如车门开启器应用、盲点检测、变道辅助、侧向来车警示、泊车辅助等。其高精度的雷达性能能够实时监测车辆周围的环境,为驾驶员提供准确的信息,提高行车安全性。
除了汽车领域,AWR1843AOP还可应用于工业自动化、安防监控等领域。在工业自动化中,可用于物体检测、距离测量等;在安防监控中,可实现周界防范、人员监测等功能。
通过功能方框图可以清晰地看到AWR1843AOP的各个子系统,包括RF和模拟子系统、处理器子系统、汽车接口等。这些子系统相互协作,共同实现了芯片的各项功能。
详细介绍了芯片的引脚图、引脚属性、信号描述等信息。工程师们可以根据这些信息进行合理的引脚配置和信号连接,确保芯片能够正常工作。例如,在使用CAN接口时,需要了解CAN_TX和CAN_RX引脚的功能和电气特性,以实现可靠的通信。
包括绝对最大额定值、ESD额定值、电源开启小时数(POH)、推荐工作条件、电源供应规格、功耗总结、RF规格、CPU规格、热阻特性等。这些参数是设计过程中必须考虑的因素,直接影响着芯片的性能和可靠性。例如,在设计电源电路时,需要根据电源供应规格和功耗总结来选择合适的电源芯片和电容,以满足芯片的供电需求。
涵盖了天线辐射模式、天线位置、电源供应排序和复位时序、输入时钟和振荡器、多缓冲/标准串行外设接口(MibSPI)、LVDS接口配置、通用输入/输出、控制器局域网接口(DCAN)、控制器局域网 - 灵活数据速率(CAN - FD)、串行通信接口(SCI)、集成电路接口(I2C)、四串行外设接口(QSPI)、ETM跟踪接口、数据修改模块(DMM)、JTAG接口等方面的时序和开关特性。这些特性对于确保芯片与其他设备之间的同步和通信至关重要。例如,在使用SPI接口时,需要根据SPI的时序要求来设置时钟相位和极性,以实现正确的数据传输。
对芯片的各个子系统进行了详细的描述,包括RF和模拟子系统(时钟子系统、发射子系统、接收子系统)、处理器子系统(DSP子系统、主系统)、汽车接口、主系统Cortex - R4F内存映射、DSP子系统内存映射、其他子系统(ADC通道)等。了解这些子系统的工作原理和功能,有助于工程师们进行更深入的开发和优化。例如,在进行信号处理时,需要了解DSP子系统的架构和性能,以充分发挥其处理能力。
介绍了AWR1843AOP的监控和诊断机制,包括引导时间LBIST、PBIST、端到端ECC、时钟监控、RTI/WD、MPU、CRC等。这些机制能够及时发现芯片内部的故障和异常,提高系统的可靠性和安全性。例如,通过时钟监控机制可以检测时钟信号的稳定性,一旦发现异常,及时采取措施避免系统出现故障。
根据电源供应规格和功耗总结,合理设计电源电路,确保芯片能够获得稳定的供电。同时,要注意电源的滤波和去耦,减少电源噪声对芯片性能的影响。
选择合适的时钟源,并根据时钟规格进行时钟电路的设计。确保时钟信号的稳定性和准确性,避免时钟抖动对系统性能的影响。
遵循芯片的布局建议,合理安排各个元件的位置,减少信号干扰和噪声。特别是对于RF和模拟信号,要注意隔离和屏蔽,以保证信号的质量。
在使用各种接口时,要根据接口的特性和时序要求进行设计,确保接口之间的通信正常。同时,要注意接口的电气特性匹配,避免信号反射和失真。
考虑芯片的热阻特性,合理设计散热方案,确保芯片在工作过程中能够保持在合适的温度范围内,提高芯片的可靠性和稳定性。
AWR1843AOP单芯片毫米波传感器以其丰富的特性、广泛的应用领域和详细的技术细节,为电子工程师们提供了一个强大的设计平台。在设计过程中,工程师们需要充分了解芯片的各项特性和技术要求,结合实际应用场景进行合理的设计和优化。同时,要注意设计过程中的各种注意事项,确保系统的可靠性和稳定性。相信随着技术的不断发展,AWR1843AOP将在更多的领域得到应用,为电子科技的发展做出更大的贡献。
作为电子工程师,你在使用AWR1843AOP进行设计时,是否遇到过一些挑战呢?你又是如何解决这些问题的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
