在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的晶体管至关重要。今天我们就来深入了解 onsemi 推出的 2SA2125 和 2SC5964 双极晶体管,看看它们有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:2SA2125-D.PDF
2SA2125 和 2SC5964 是 onsemi 生产的双极晶体管,具有 -50V、-3A 的规格,属于 PNP 和 NPN 单管类型,采用 SOT - 89 / PCP - 1 封装。这两款晶体管采用了 MBIT 工艺,具备低集电极 - 发射极饱和电压、大电流容量和高速开关等特性,并且符合无卤标准。
| 在 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,各项参数如下: | Symbol | Parameter | Conditions | Ratings | Unit |
| (V_{CBO}) | 集电极 - 基极电压 | - | (-50)100 | V | |
| (V_{CES}) | 集电极 - 发射极电压 | - | (-50)100 | V | |
| (V_{CEO}) | 集电极 - 发射极电压 | - | (-)50 | V | |
| (V_{EBO}) | 发射极 - 基极电压 | - | (-)6 | V | |
| (I_{C}) | 集电极电流 | - | (-)3 | A | |
| (I_{CP}) | 集电极电流(脉冲) | - | (-)6 | A | |
| (I_{B}) | 基极电流 | - | (-)600 | mA | |
| (P_{C}) | 集电极耗散功率 | 安装在陶瓷基板((250mm^2×0.8mm))上 | 1.3 | W | |
| (T_{C}=25^{circ}C) | 3.5 | W | |||
| (T_{j}) | 结温 | - | 150 | (^{circ}C) | |
| (T_{stg}) | 储存温度 | - | -55 到 +150 | (^{circ}C) |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 同样在 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,部分电气特性参数如下: | Symbol | Typ | Max | Conditions | Unit |
| (I_{CBO}) | - | (-)1 | - | μA | |
| (V_{CE(sat)2}) | - | (-500)290 | - | mV | |
| (V_{BE(sat)}) | - | (-)1.2 | (I{C}=(-) 2 ~A, I{B}=(-) 100 ~mA) | - | |
| (V_{(BR)CBO}) | - | - | (I{C}=(-) 10 mu A, I{E}=0 ~A) | V |
产品的参数性能是在规定的测试条件下给出的,如果实际工作条件不同,性能可能会有所差异。
| Device | Package | Shipping † |
| 2SA2125−TD−E | SOT−89 / PCP−1 (Pb−Free) | 1000 / Tape & Reel |
| 2SA2125−TD−H | SOT−89 / PCP−1 (Pb - Free & Halogen Free) | 1000 / Tape & Reel |
| 2SC5964−TD−E | SOT−89 / PCP−1 (Pb−Free) | 1000 / Tape & Reel |
| 2SC5964−TD−H | SOT−89 / PCP−1 (Pb - Free & Halogen Free) | 1000 / Tape & Reel |
对于磁带和卷轴规格的详细信息,可以参考相关的包装规格手册。
onsemi 的 2SA2125 和 2SC5964 双极晶体管凭借其低饱和电压、大电流容量、高速开关和无卤合规等特性,在多个应用领域都有着出色的表现。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体的需求和参数要求,合理选择这两款晶体管,以实现高效、可靠的电路设计。大家在实际应用中是否遇到过类似晶体管的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
