在如今高度集成且对空间要求苛刻的电子设备中,高效的电池充电管理至关重要。TI 的 bq24004/5/6 系列 IC 为双节锂离子电池充电提供了先进的线性充电管理解决方案。本文将详细介绍其评估模块(SLUP051),帮助电子工程师更好地了解和应用这一产品。
文件下载:BQ24004EVM.pdf
bq24004/5/6 系列 IC 是专为高度集成和空间受限的应用而设计的先进锂离子线性充电管理设备。它将高精度的电流和电压调节、FET 传输晶体管和反向阻断肖特基二极管、电池调节、温度或输入电源监测、充电终止、充电状态指示以及充电定时器等功能集成在一个小巧的 20 引脚 TSSOP PowerPAD 封装中。
该系列 IC 会使用外部热敏电阻持续测量电池温度。出于安全考虑,在电池温度未达到用户定义的阈值之前,IC 会禁止充电。用户也可以通过监测输入电压来确定是否开始充电。充电过程分为三个阶段:
充电可以通过以下两种方法终止:
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入直流电压 (V_{DC}) | 9.1 | 9.5 | † | V | |
| 电池充电电流 (I_{CHG}) | 0.9 | 1 | 1.1 | A | |
| 电池电压调节 (V{REG})(J6 设为 (V{CC})) | 8.35 | 8.40 | 8.45 | V | |
| 电池电压调节 (V_{REG})(J6 设为 GND) | 8.15 | 8.20 | 8.25 | V | |
| 热故障(高 (T_{BATMAX}),J2 设为 Therm) | 43 | 48 | 53 | °C | |
| 热故障(低 (T_{BATMIN}),J2 设为 Therm) | 0 | 5 | 10 | °C | |
| APG(用户定义,J2 设为 APG) | ‡ | ||||
| 功率耗散 (P_{D}) | ((V{I}-V{O}) × I_{load}) | 2.3 | W |
对于 2 节电池,1A 充电速率时输入电压不应超过 9.1V,0.5A 充电速率时不应超过 10.6V。如果 J2 设为 APG,当输入电压超出 4.02V±0.07V 和 10.76V ±0.09V 范围时,芯片将被禁用。此外,当电池电压低于内部再充电阈值时,bq24004/5/6 会自动重新开始充电。
| I/O 连接: | 插孔 | 连接到 |
| J1 – (V_{CC}) | 电源正极输出 | |
| J1 – DC– | 电源负极输出 | |
| J7 – BAT+ | 双节锂离子电池正极 | |
| J7 – BAT– | 双节锂离子电池负极 | |
| J7 – VSENSE | 电池正极 | |
| J8 – THERM | 电池组中的热敏电阻引脚 | |
| J8 – DC– | 热敏电阻另一引脚(可能与 BAT– 为同一根线) |
| 跳线选择配置: | 跳线 | 选择 |
| J2 | 适配器电源正常(APG)或电池热敏电阻(APG /THRM) | |
| J3 | 启用,开或关 | |
| J4 | 每节电池调节电压,4.2V 或 4.1V | |
| J5 | 定时器,3 小时(浮动,无跳线)、4.5 小时或 6 小时 | |
| J6 | Stat2 绿色二极管,用于 bq24005/6 的跳线 |
本文提供了 SLUP051 板的布局和组装图,包括顶层、底层和顶层组装视图,有助于工程师进行实际的硬件设计和组装。
| 项目编号 | –001 bq24004 | –002 bq24005 | –003 bq24006 | 参考编号 | 描述 | 尺寸 | 制造商 | 零件编号 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | C1, C4 | 钽电容,10µF,16V | 1210 | 松下 | ECS–T1CX106R |
| 2 | 1 | 1 | 1 | C2 | 陶瓷电容,0.1µF,16V X7R | 805 | 松下 | ECJ–2VB1C104K |
| 3 | 1 | 1 | 1 | C3 | 陶瓷电容,0.22µF,16V X7R | 805 | 松下 | ECJ–2VB1C224K |
| 4 | 1 | 1 | 1 | C5 | 陶瓷电容,10pF,50V,NPO,1% | 603 | 松下 | ECJ–1VC1H100D |
| 5 | 1 | 1 | 0 | D1 | 红色 LED,最大 20mA | 松下 | LN1271R–(TR) | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | D2 | 绿色 LED,最大 20mA | 松下 | D–LN1371G–(TR) | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | U2 | 双色 LED,红/绿,最大 20mA | 芝加哥微型灯 | CMD67–22SRUGC/TR8 | |
| 8 | 2 | 2 | 2 | J1, J10 | 2 引脚端子块,6A,3.5mm | 75525 | OST | ED1514 |
| 9 | 4 | 4 | 4 | J2, J3, J4, J5 | 3 引脚插头,100 密耳间距(36 引脚条) | 34100 | Sullins | PTC36SAAN |
| 10 | 0 | 1 | 1 | J6 | 2 引脚插头,100 密耳间距(36 引脚条) | 23100 | Sullins | PTC36SAAN |
| 11 | 1 | 1 | 1 | J7 | 3 引脚端子块,6A,3.5mm | 112625 | OST | ED1515 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | R1 | 贴片电阻,51.1kΩ,1/16W,1% | 603 | Std | Std |
| 13 | 1 | 1 | 1 | R10 | 贴片电阻,10MΩ,1/16W,1% | 603 | Std | Std |
| 14 | 1 | 1 | 1 | R2 | 贴片电阻,316kΩ,1/16W,1% | 603 | Std | Std |
| 15 | 1 | 1 | 1 | R3 | 贴片电阻,0.1Ω,1/8W | 1206 | 松下 | ERJ–8RSJR10 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | R5 | 贴片电阻,18.7kΩ,1/16W,1% | 603 | Std | Std |
| 17 | 2 | 2 | 2 | R6, R8 | 贴片电阻,1kΩ,1/16W,1% | 603 | Std | Std |
| 18 | 1 | 1 | 1 | R7 | 贴片电阻,95.3kΩ,1/16W,1% | 603 | Std | Std |
| 19 | 1 | 1 | 1 | R9 | 贴片电阻,2kΩ,1/16W,1% | 603 | Std | Std |
| 20 | 1 | 0 | 0 | U1 | 双节锂离子充电器 IC,1 个 LED | 20 引脚 TSSOP | TI | bq24004PWP |
| 21 | 0 | 1 | 0 | U1 | 双节锂离子充电器 IC,2 个 LED | 20 引脚 TSSOP | TI | bq24005PWP |
| 22 | 0 | 0 | 1 | U1 | 双节锂离子充电器 IC,双色 LED | 20 引脚 TSSOP | TI | bq24006PWP |
| 23 | 1 | 1 | 1 | PWB | 印刷电路板,bq24004/5/6PWP (SLUP051)–EVM | TI | SLUP051 Rev. A | |
| 24 | 4 | 5 | 5 | 分流器 | J2 - J6 插头的分流器,4 到 5 个 | 0.1” | Sullins 电子公司 | SPC02SYAN |
组装时,需要将分流器应用到 J2–APG、J3–ON、J4–4.2V、J5–4.5Hr,如果需要还应应用到 J6。
通过对 bq24004/5/6 双节锂离子充电器评估模块的详细介绍,我们了解了其功能特点、性能规格、测试方法、物理布局和物料清单。对于电子工程师来说,这一模块为双节锂离子电池充电管理提供了一个方便、可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求进行适当的配置和调整,以实现最佳的充电效果。大家在使用过程中是否遇到过类似充电管理模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
