bq24018(bqTINY™)评估模块用户指南解析
在便携式设备的设计中,电池充电管理是一个关键环节。德州仪器(TI)的 bq24018(bqTINY™)评估模块为我们提供了一个便捷的解决方案,用于评估适用于便携式应用的充电管理性能。本文将深入解析该评估模块的用户指南,为电子工程师们在设计中提供参考。
文件下载:BQ24018EVM.pdf
一、模块介绍
1.1 背景
bqTINY 系列是高度集成的锂离子和锂聚合物线性充电管理设备,主要针对空间受限的便携式应用。它采用小封装,集成了 PowerFET、电流传感器、反向阻断二极管等,具备高精度的电流和电压调节、充电状态指示以及充电终止功能。该系列以三个阶段对电池进行充电:预处理、恒流和恒压,并基于最小电流终止充电,内部充电定时器还为充电终止提供了备份安全保障。此外,当电池电压低于内部阈值时,它会自动重启充电;当 (V_{CC}) 电源移除时,会自动进入睡眠模式。
1.2 性能规格总结
评估模块(EVM)的性能规格总结如下表: 规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VI(DC) 输入直流电压 VREG + 0.5 5.0 5.4(1) V
IO(CHG) 电池充电电流 见(1) 0.7 1 A
功率耗散 (V(DC+) – V(BAT+)) × I(CHG) 1.5 W
需要注意的是,输入电压最大值是 IC 上最大允许功率耗散的函数,当前充电电流编程为 0.7 A。如果更改编程充电电流,则必须调整最大输入电压,计算公式为 (P{maxIC }=1.5) (Watt =I{CHG}(V{DC+}-V{BAT+})) 。
二、测试总结
2.1 I/O 和跳线连接
bq24018 EVM 板需要单节锂离子或锂聚合物电池组以及 5 - VDC、1 - A 电源来提供输入功率。以下是各接口的连接说明:
  • J1 - DC +:连接到电源正极,预设为 5.0 VDC,1 - A 电流限制。
  • J1 - DC–:连接到电源地。
  • J2 - BAT +:连接到电池组正极。
  • J2 - BAT–:连接到电池组负极。
  • J2–TTE:不需要连接,EVM 上用 10 kΩ 电阻下拉。
  • J2 - BAT–:不需要连接。
  • J3 - STAT1:如果 J4 - EXT 跳线(出厂时未跳线),则连接到外部硬件。
  • J3 - STAT2:如果 J5 - EXT 跳线(出厂时未跳线),则连接到外部硬件。
  • J3 - DC -:J3 信号的返回端。
  • J3–CE:不需要连接,EVM 上用 10 - kΩ 电阻下拉。
  • J4(跳线):STAT1 指示位置选择 — LED(EVM)或 EXT。
  • J5(跳线):STAT2 指示位置选择 — LED(EVM)或 EXT。
2.2 测试程序
在进行测试和评估之前,务必验证 IC 上的最大功率耗散不超过 1.5 瓦。具体测试步骤如下:
  1. 打开预设为 5.0 VDC 和 1 A 电流限制的电源。
  2. 如果电池电压低于 (V{(LOWV)}) 阈值,bq24018 进入预处理模式,以低电流(通常为 (I{O(CHG)} / 10 = 0.7 ~A / 10 = 70 ~mA))对电池进行预充电,直到电池电压达到 (V_{(LOWV)}) 阈值或预充电定时器到期。如果定时器到期,充电电流将终止,bq24018 进入故障模式,两个 LED 熄灭。通过切换输入电源或更换电池可重置故障模式。
  3. 一旦电池电压高于 (V_{(LOWV)}) 阈值,电池进入快速充电模式,此 EVM 编程为 0.7 A 的快速充电电流。
  4. 当电池达到电压调节(4.36 V)时,随着电池达到满容量,电流逐渐减小。
  5. 电池保持在快速充电模式,直到快速充电定时器到期、充电渐减时间到期或达到充电终止阈值。
  6. 如果电池放电到再充电阈值,充电器将开始快速充电。
此外,除了使用电池进行测试外,还可以使用能够吸收电流的源表轻松调整以测试每个模式。或者在输出端连接 1 - mF 电容器和 10 - kΩ 电阻器,代替电池在示波器上观察上电以及电压调节和快速充电之间的循环。但由于电池检测电路的存在,不能使用静态负载电阻器在调节和恒流模式之间切换,可使用动态负载板代替电池电路进行测试。
2.2.1 测试设备
  • 电源:电流限制为 5 - V 的实验室电源,电流限制设置为 1.0 A ± 0.1 Amp。
  • 两个 Fluke 75 或等效或更好的万用表。
  • 示波器:TDS220 或更好。
  • 负载测试板。
2.2.2 设备设置
  1. 将负载板连接到 BAT + 和 BAT–,将 SW1 至 SW4 置于闭合位置。
  2. 将电压表连接到 BAT + / BAT– 输出以监控输出电压(范围 0 至 5 V)。
  3. 将实验室电源设置为 5.1 V ± 0.1 VDC,1.0 ± 0.1 A 电流限制,然后关闭电源。将电源连接到电流表和 J1,注意极性(如果内部源电流表精度为 5% 或更好,可使用)。
  4. 在每个 J4 和 J5 接头的 LED 引脚 1 和 2 上安装分流跳线。
2.2.3 测试流程
  1. 确保遵循设备设置步骤(开关应处于闭合位置,安装分流器,电源设置为 5.1 V/± 0.1 VDC),打开电源。
  2. 验证红色 LED 亮起。
  3. 验证输出电压充电到 2.7 ± 0.2 V。
  4. 打开开关 SW2,然后关闭开关 SW2。
  5. 验证输出电压稳定在 3.5 ± 0.2 V。
  6. 验证输入电流为 0.73 ± 0.08 Amps。
  7. 打开开关 SW3。
  8. 验证输入电流为 0.13 ± 0.03 Amps。
  9. 验证输出电压为 4.360 V ± 0.050 VDC。
  10. 打开开关 SW2。
  11. 使用示波器(1 V/div,200 ms/div)验证输出充电到 4.4 V ± 0.1 V 并以 1 Hz ± 0.5 Hz 的频率放电到 3.6 V ± 0.5 V。
  12. 验证 LED 在红色(D1)和绿色(D2,主要为绿色)之间闪烁。
  13. 关闭开关 SW2 和 SW3(现在所有开关应闭合),关闭电源。
  14. 如果所有测试都通过,则 EVM 正常,移除 I/O 连接。
  15. 如果还有更多 EVM 需要测试,返回步骤 7.1 继续,直到所有单元都测试完毕。
三、参考资料
设计过程中可参考 bq2401x 数据手册(SLUS530)。
四、原理图、物理布局和物料清单
4.1 原理图
文档中提供了 EVM 原理图,它是设计和理解模块工作原理的重要依据。
4.2 物理布局
  • 组装视图:展示了 EVM 的整体组装情况。
  • 顶层:呈现了电路板顶层的布局。
  • 底层:显示了电路板底层的布局。
4.3 物料清单
项目编号 bq24018 参考编号 描述 尺寸 制造商 零件编号
1 0 C1 陶瓷电容器,X5R,1 μ F,10 V 805 松下 ECJ - 2YB1A105K
2 1 C2 陶瓷电容器,X5R,1 μ F,10 V 805 松下 ECJ - 2YB1A105K
3 1 C3 陶瓷电容器,X7R,0.47 μ F,16 V 805 松下 ECJ - 2YB1C474K
4 1 D1 红色 LED 二极管,1.8 V,20 mA,20 mcd 603 光宝 160 - 1181 - 1 - ND
5 1 D2 绿色 LED 二极管,2.1 V,20 mA,6 mcd 603 光宝 160 - 1183 - 1 - ND
6 1 J1 2 针接线端子,6 A,3.5 mm 0.27 × 0.25 OST ED1514
7 2 J2, J3 4 针接线端子,6 A,3.5 mm 0.55 × 0.25 OST ED1516
8 2 J4, J5 3 针插头,100 mil 间距,(36 针条) 0.100 × 3 Sullins PTC36SAAN
9 2 R1, R2 贴片电阻,1.5 k Ω,1/16 W,1% 603 Std Std
10 0 R3 贴片电阻,1 M Ω,1/16 W,1% 602 Std Std
11 2 R5, R6 贴片电阻,10 k Ω,1/16 W,1% 603 Std Std
12 1 R4 贴片电阻,1.3 k Ω,1/16 W,1% 603 Std Std
13 1 U1 单节锂离子/锂聚合物充电管理器 IC MLP10 TI bq24018DRC
14 2 100 - mil 黑色分流器 0.100 3M 929950 - 00
15 1 bq24018 PCB,1.6 in × 1.3 in × 0.031 in Any HPA261
需要注意的是,这些组件对静电敏感,必须采取静电防护措施;组件必须清洁,无焊剂和所有污染物,不允许使用免清洗焊剂;组件必须符合 IPC - A - 610 2 级工艺标准。标有星号(**)的参考编号组件不能用替代品替换,其他组件可以用等效制造商的组件替换。
五、重要注意事项
5.1 评估板使用限制
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适用于一般消费者的成品。处理该产品的人员必须具备电子学培训并遵守良好的工程实践标准。它可能不符合欧盟关于电磁兼容性、有害物质限制(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE 或 UL 的指令,也可能不满足这些指令或其他相关指令的技术要求。
5.2 保修和责任
如果评估板不符合用户指南中规定的规格,可在交付日期起 30 天内退回以获得全额退款。卖方对买方的唯一保修即上述保修,取代所有其他明示、暗示或法定保修,包括适销性或特定用途适用性的任何保修。用户承担妥善和安全处理货物的所有责任和义务,并赔偿 TI 因处理或使用货物而产生的所有索赔。
5.3 操作范围限制
必须在输入电压范围 0 V 至 5.4 V 和输出电压范围 0 V 至 4.25 V 内操作该 EVM。超过指定输入范围可能导致意外操作和/或对 EVM 造成不可逆转的损坏;连接超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对 EVM 造成永久性损坏。
5.4 温度注意事项
在正常操作期间,某些电路组件的外壳温度可能高于 60°C。只要保持输入和输出范围,EVM 设计为在某些组件高于 60°C 的情况下正常运行。这些组件包括但不限于线性稳压器、开关晶体管、功率晶体管和电流感测电阻器。在操作期间将测量探头靠近这些设备时,要注意它们可能很烫。
5.5 产品使用限制
TI 产品未经授权不得用于安全关键应用(如生命支持),除非双方官员已签署专门管理此类使用的协议。TI 产品也不设计或用于军事/航空航天应用或环境,除非 TI 专门指定为军用级或“增强塑料”;不设计或用于汽车应用或环境,除非特定 TI 产品被指定符合 ISO/TS 16949 要求。
电子工程师们在使用 bq24018(bqTINY™)评估模块进行设计时,务必仔细阅读用户指南,严格遵守各项注意事项,以确保设计的顺利进行和产品的可靠性。你在实际设计中是否遇到过类似充电管理模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
