在如今的便携式设备领域,锂离子电池因其高能量密度等优点被广泛应用。而高效可靠的电池充电器对于设备的正常运行至关重要。TI公司的bq2404x系列设备就是高度集成的锂离子线性充电器,适用于空间受限的便携式应用。它既可以通过USB端口供电,也能使用AC适配器,只有一个充电输出口。系统负载可以与电池并联,但要注意在10小时安全定时器内,平均系统负载不能影响电池的完全充电。
文件下载:BQ24040EVM.pdf
bq24040和bq24041存在一些差异。bq24041用Auto Start(I/O)(ASI/ASO)功能取代了Pre - Term引脚,过压保护阈值不同,且使用温度感应引脚(TS)而非BAT_EN引脚。
ISET电流控制环路设置最大充电电流,而通过ISET2引脚选择USB模式,可进一步降低这个最大编程电流。例如,当ISET2引脚为逻辑高电平时,电流最大限制为500mA;当为浮空或高阻抗时,限制为100mA;低电平时则通过ISET电阻来设置充电电流。
系统负载可以连接到OUT引脚,但会分走一部分充电电流。通常不建议在预充电阶段让系统负载工作,因为这可能影响电池恢复。不过,由于PRE_TERM引脚可以设置更高的预充电电流,所以在某些情况下这种限制并非必要。
| 规格 | 测试条件 | MIN | TYP | MAX | 单位 |
| 输入直流电压Vin | 推荐输入电压范围 | 4.45 | 6.45 | V | |
| 性能降低时Vin (1) | 过压输入不充电,欠压输入有限充电 | 3.5 | 28 | V | |
| 功耗 (2) | P DISS = (V IN – V OUT ) × I OUT | 1.5 | W | ||
| I OUT | RISET = 1k | 0.54 | 0.8 | A |
正常工作时,输入电压范围有明确规定。在UVLO和4.75V之间的输入电压,充电器功能受限,但不会损坏IC和电池;高于OVP且低于30Vdc的输入电压,充电器不工作,但也不会损坏IC。较低的输入电压(接近降压操作)能减少散热,可能带来更好的性能。当结温达到约125°C时,热调节会降低编程的充电电流。大家在实际设计中,是否会根据这些电压范围和热调节特性来优化电路呢?
| 插孔/组件 | 连接或调整到 |
| J1–DC+ | 电源正极,预设为5 VDC,1 - A电流限制 |
| J1–DC– | 电源地 |
| J2–BAT+ | 电池组正极端子 |
| J2–BAT– | 电池组负极端子 |
| JMP1 (bq24040) | 为Pre - TERM连接应用分流器 |
| JMP2 | 为PG LED连接应用分流器 |
| JMP3 | 为ISET2连接应用分流器 |
| JMP4 | 为CHG LED连接应用分流器 |
| JMP5 | 为TS (BAT_EN on bq24041)连接应用分流器 |
| JMP6 | 无分流器 |
| R2 (R ISET ) | 调整R2使TP2和GND之间为1k |
| R3 (R PRE - TERM ) | 调整R3使TP4和GND之间为2k |
| R11 ( R TS ) | 调整R11使TP9和GND之间为10k |
可以使用能够源和吸收电流的四象限电源代替电池组来评估充电器。它能实现预充电、恒流和恒压快速充电之间的转换。但要注意保持引线短,避免增加过多电感,以免电源和充电器之间产生相互作用。如果引线较长,可在输出端跨接一个大电容来抵消电感。在实际测试中,大家有没有尝试过这种替代测试方法呢?
文档中给出了bq24040/41 EVM板的原理图,原理图是我们理解电路工作原理的关键,大家在拿到原理图后,会重点关注哪些部分呢?
包括组装层、顶层和底层的物理布局图,合理的物理布局对于电路的性能和稳定性至关重要。例如,布局不当可能会导致电磁干扰等问题。
| -001 | -002 | RefDes | Value | Description | SIZE | Part Number | MFR |
| 1 | 1 | C1 | 1 μ F | 陶瓷电容,25V,X5R,10% | 0603 | ECJ - 1VB1E105K | Panasonic |
| 0 | 0 | C2 | 陶瓷电容,25V,X5R,10% | 0805 | – | – | |
| 1 | 1 | C3 | 2.2 μ F | 陶瓷电容,10V,X5R,10% | 0603 | ECJ - 1VB1A225K | Panasonic |
| 0 | 0 | C4 | 陶瓷电容,10V,X5R,10% | 0805 | – | – | |
| 0 | 0 | C5 | 陶瓷电容,25V,X5R,10% | 0603 | – | – | |
| 2 | 2 | D1, D2 | LTST - C190GKT | 绿色LED二极管,2.1 - V,20 - mA,6 - mcd | 0603 | LTST - C190GKT | Lite On |
| 0 | 1 | D3 | BZX84C5v6 - 7 - F | 齐纳二极管,5.6 - V,350 - mW | SOT - 23 | BZX84C5v6 - 7 - F | Diodes |
| 1 | 1 | J1** | ED555/2DS | 2引脚端子块,6 - A,3.5mm | 0.27 x 0.25 inch | ED555/2DS | OST |
| 1 | 1 | J2** | ED555/4DS | 4引脚端子块,6 - A,3.5mm | 0.55 x 0.25 inch | ED555/4DS | OST |
| 0 | 2 | J3, J4 | PEC02SAAN | 2引脚公头,100mil间距 | 0.100 inch x 2 | PEC02SAAN | Sullins |
| 3 | 3 | JMP2, JMP4, JMP5 | PEC02SAAN | 2引脚公头,100mil间距 | 0.100 inch x 2 | PEC02SAAN | Sullins |
| 0 | 0 | JMP6 | PEC02SAAN | 2引脚公头,100mil间距 | 0.100 inch x 2 | PEC02SAAN | Sullins |
| 1 | 0 | JMP1 | PEC02SAAN | 2引脚公头,100mil间距 | 0.100 inch x 2 | PEC02SAAN | Sullins |
| 1 | 1 | JMP3 | PEC03SAAN | 3引脚公头,100mil间距 | 0.100 inch x 3 | PEC03SAAN | Sullins |
| 1 | 1 | R1 | 675 | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 1 | 1 | R11 | 50k | 电位器,1/4 in. Cermet,12 - Turn,顶部调节 | 0.25x0.17 | 3266W - 1 - 503LF | Bourns |
| 0 | 0 | R13, R14 | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std | |
| 1 | 1 | R2 | 10k | 电位器,1/4 in. Cermet,12 - Turn,顶部调节 | 0.25x0.17 | 3266W - 1 - 103LF | Bourns |
| 1 | 0 | R4 | 10k | 电位器,1/4 in. Cermet,12 - Turn,顶部调节 | 0.25x0.17 | 3266W - 1 - 103LF | Bourns |
| 2 | 2 | R3, R12 | 1.0k | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 2 | 2 | R5, R9 | 1.5k | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 0 | 2 | R6, R10 | 100k | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 1 | 1 | R7 | 10k | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 1 | 1 | R8 | 0 | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 1 | 0 | U1 | BQ24040DSQ | 800mA单输入单节锂离子电池充电器,带/不带自动启动 (ASI/ASO) | SON - 10 | BQ24040DSQ | TI |
| 0 | 1 | U1 | BQ24041DSQ | 800mA单输入单节锂离子电池充电器,带/不带自动启动 (ASI/ASO) | SON - 10 | BQ24041DSQ | TI |
| 5 | 5 | Shunt (Note 5) | 分流器,100 - mil,黑色 | 0.1 | 929950 - 00 | 3M | |
| 1 | 1 | -- | PCB,2.9 In x 1.8 In x 0.031 In | HPA387 | Any |
需要注意的是,这些组件有一些静电敏感,要采取ESD预防措施;组件必须清洁,无焊剂和污染物;要符合工艺标准IPC - A - 610 Class 2。标有星号('**')的参考设计器不能替换,其他组件可以用等效制造商的组件替换。
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。使用者需具备电子培训并遵循良好的工程实践标准。评估板不符合欧盟关于电磁兼容性、限制物质(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等指令,可能不满足这些指令的技术要求。
如果评估板不符合用户指南中的规格,可在交付日期起30天内退还以获得全额退款。卖方对买方的唯一保修即上述保修,替代所有其他明示、暗示或法定保修。用户需承担货物正确安全处理的所有责任和义务,并赔偿TI因货物处理或使用产生的所有索赔。除上述赔偿范围外,双方不对对方的间接、特殊、偶然或后果性损害负责。
总之,bq24040/1是一款性能出色的锂离子电池充电器,在使用评估板进行测试和开发时,我们要严格遵循相关的注意事项和操作流程,这样才能确保测试的准确性和设备的稳定性。大家在实际使用这类充电器时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
