在当今的便携式电子设备中,锂离子电池以其高能量密度、长寿命等优点被广泛应用。而一款性能优良的电池充电器对于电池的安全、高效充电至关重要。德州仪器(TI)的bq2404x系列设备就是这样一款高度集成的锂离子线性充电器,适用于对空间要求苛刻的便携式应用。今天,我们就来深入了解一下bq2404x评估模块(EVM),探讨其特性、性能指标以及测试流程。
文件下载:BQ24045EVM.pdf
bq2404x系列设备可从USB端口或交流适配器获取电源,具有单一电源输出,用于为电池充电。同时,系统负载可以与电池并联,但需注意平均系统负载不能影响电池在10小时安全定时器内的完全充电。电池充电过程分为三个阶段:预处理、恒流和恒压。在所有充电阶段,内部控制回路会监控IC结温,若超过内部温度阈值,会降低充电电流,以确保充电安全。
该系列不同型号之间存在一些差异。例如,bq24040和bq24041的主要区别在于,bq24041的预终止(Pre - Term)引脚被自动启动(I/O)(ASI/ASO)功能取代,过压保护阈值不同,温度感应引脚(TS)与电池使能引脚(BAT_EN)也不同。而bq24040和bq24045的主要区别在于调节电压,bq24040为4.2V,bq24045为4.35V。
功率耗散(P DISS )计算公式为P DISS = (V IN – V OUT ) × I OUT ,最大值为1.5W。结温相对于环境温度的升高与功率耗散成正比,当结温达到约125°C时,热调节会降低编程的充电电流。
评估模块默认设置为800mA,通过将R1的值调低,可支持最大1000mA的输出电流。当RISET = 1 kΩ时,典型输出电流为0.54A,最大值为0.8A。
ISET电流控制回路设置最大充电电流,该最大编程电流水平可通过ISET2引脚选择进入USB模式进一步降低。
系统负载可连接到OUT引脚,但会消耗部分充电电流。通常不建议在预充电阶段操作设备,因为系统负载可能会影响电池恢复。不过,由于PRE_TERM引脚可以编程更高的预充电电流,所以这种限制并非绝对必要。
对于bq24041,ASO输出依赖于OUT引脚为内部或门供电,并且输入至少有一个高信号。
JMP1、JMP2、JMP4、JMP5安装,JMP3的ISET2和GND短接。
按照一系列操作步骤进行测试,包括开启电源、调整电压、测量充电电流、观察指示灯状态等,通过不同的设置和操作来验证充电器在各种条件下的性能。例如,调整PS1和PS2的电压,测量不同情况下的充电电流,以及通过调整R11改变温度感应电阻来观察充电电流的变化等。
输入电压典型值为4.5V至5.5V DC,超过5.5V至OVP需考虑热问题,超过OVP则无法充电。OUT为4.2V稳压输出,最大可编程输出电流为1A。TP1 - TP10与U1引脚相关,TP5、6、7和8省略。不同型号的bq24040/45和bq24041 IC存在差异,可参考相关表格。
提供了bq2404x EVM的组装层、顶层和底层的布局图,有助于工程师了解设备的物理结构和元件分布。
详细列出了评估模块所需的各种元件,包括电容、电阻、二极管、接头、电位器等,以及它们的参数、型号和制造商。同时,还给出了一些注意事项,如组件的静电防护、清洁要求、工艺标准等。
通过对bq2404x评估模块的全面了解,我们可以看到它在单输入单节锂离子电池充电方面具有诸多优点,如高度集成、可调节的充电电流和电压、热保护等。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求选择合适的型号,并严格按照测试流程进行评估,以确保充电器的性能和安全性。大家在使用bq2404x系列设备时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
