在当今的电子设备中,锂离子电池因其高能量密度和长寿命而被广泛应用。为了确保锂离子电池的安全、高效充电,合适的充电器至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的bq24050/2/5系列单输入单节锂离子电池充电器,就是这样一款专为空间受限的便携式应用而设计的高度集成设备。本文将基于官方用户指南,为大家详细介绍该充电器及其评测相关内容。
文件下载:BQ24050EVM.pdf
bq2405x系列设备可从USB端口或交流适配器获取电源,具有单个电源输出用于为电池充电。系统负载可以与电池并联,但需注意在10小时安全定时器内,平均系统负载不能妨碍电池完全充电。
该系列充电器集成了USB检测程序,在上电时会检测USB连接。若检测到适配器,充电输入控制将设置为编程的ISET电平;若检测到USB端口,则设置为USB100模式。这一特性有助于在电池放电且USB设备收发器未供电时,连接适配器实现更快充电。
电池充电分为三个阶段:预处理、恒流和恒压。在所有充电阶段,内部控制环路会监测IC结温,若超过内部温度阈值,将降低充电电流。充电器的功率级和充电电流感测功能完全集成,具备高精度的电流和电压调节环路、充电状态显示以及充电终止功能。预充电电流和终止电流阈值可通过外部电阻在bq24050/2/5上进行编程,快速充电电流值同样可通过外部电阻编程。
bq24050/2/5之间的主要差异在于:'50使用10k NTC热敏电阻,'52使用100k NTC热敏电阻,'55使用10k NTC热敏电阻且具有PG引脚。
ISET电流控制环路设置最大充电电流,通过ISET2引脚选择进入USB模式,可进一步降低该最大编程电流水平。系统负载可连接到OUT引脚,但会分走部分充电电流。通常不建议在预充电模式下运行系统,因为系统负载可能阻碍电池恢复。不过,由于PRE_TERM引脚可编程更高的预充电电流,这一限制并非必要。
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入直流电压Vin | 推荐输入电压范围 | 4.45 | 6.45 | V | |
| 性能降低时的Vin (1) | 过压输入时不充电,欠压输入时充电受限 | 3.5 | 28 | V | |
| 功率耗散 (2) | PDISS = (VIN – VOUT) × IOUT | 1.5 | W | ||
| IOUT | RISET = 1k | 0.54 | 0.8 | A |
正常工作时,输入电压范围有明确规定。输入电压在UVLO和4.75 V之间时,功能受限,但不会损坏IC,也不会对电池造成安全问题;输入电压高于OVP且低于30 Vdc时,无操作且不会损坏IC。较低的输入电压(接近降压操作)可减少散热,可能带来更好的性能。结温相对于环境温度的升高与功率耗散成正比,当结温达到约125°C时,热调节会降低编程的充电电流。
| 插孔/组件 | 连接或调整到 |
| J1 - DC+ | 电源正极,预设为5 VDC,1 - A电流限制 |
| J1 - DC– | 电源接地 |
| J2 - BAT+ | 电池组正极 |
| J2 - BAT– | 电池组负极 |
| JMP1 | 在IN_IC和DC+之间施加分流器,允许使用J1输入 |
| JMP2 | 为Pre - Term连接施加分流器 |
| JMP3 | 移除分流器以进行USB100模式操作 |
| JMP4 | 为CHG LED连接施加分流器 |
| JMP5 | 为TS电位器连接施加分流器 |
| JMP6 (bq24050/2) | 使用J1作为输入时,施加分流器以模拟适配器连接 |
| JMP6 (bq24055) | 为PG LED连接施加分流器 |
| JMP7 (bq24055) | 使用J1作为输入时,施加分流器以模拟适配器连接 |
| R2 (RISET) | 在TP2和GND之间将R2调整为1k |
| R4 (R PRE - TERM) | 在TP4和GND之间将R3调整为2k |
| R8 (R TS) | 在TP9和GND之间将R11调整为10k |
可使用能源和吸收电流的四象限电源代替电池组来评估充电器,它能实现预充电、恒流和恒压快速充电之间的转换。需注意保持引线短,避免增加过多电感,以免电源和充电器之间产生相互作用。若需要长引线,在输出端跨接一个大电容有助于抵消电感。
包含bq24050/2 EVM的原理图、顶视图、底视图以及详细的物料清单。物料清单中列出了各个元件的参数、型号、制造商等信息,如电容、电阻、二极管、连接器等。
包含bq24055 EVM的原理图、顶视图、底视图以及物料清单。同样详细列出了各元件的相关信息。
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。处理该产品的人员需具备电子培训并遵守良好的工程实践标准。评估板可能不符合欧盟关于电磁兼容性、有害物质限制(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等指令的技术要求。
操作EVM时,输入电源电压应在4.45 V至6.45 V之间。超出指定输入范围可能导致意外操作和/或对EVM造成不可逆损坏;连接超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对EVM造成永久性损坏。若对输入或输出范围有疑问,应在连接电源或负载前联系TI现场代表。
正常运行时,部分电路组件的外壳温度可能超过60°C。只要保持输入和输出范围,EVM设计为可在某些组件高于60°C的情况下正常运行。在操作过程中,将测量探头靠近这些设备时,需注意它们可能很烫。
总之,bq24050/2/5系列充电器为单节锂离子电池充电提供了高效、可靠的解决方案。通过本文介绍的评测方法和注意事项,电子工程师可以更好地了解和使用该充电器,为相关产品的设计和开发提供有力支持。你在使用类似充电器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
