深入解析 bq24085/6/7/8 评估模块:从设计到测试
在便携式设备的电源管理领域,高效且安全的充电解决方案至关重要。TI 的 bq24085/6/7/8 系列充电管理芯片,凭借其高度集成的特性和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来详细探讨一下 bq24085/6/7/8 评估模块(EVM),从其背景、性能规格到测试流程,为大家呈现一个全面的技术解析。
文件下载:BQ24085EVM.pdf
1. 模块背景与概述
1.1 芯片系列特性
bq24085/6/7/8 系列是高度集成的 Li - Ion 和 Li - polymer 线性充电器,专门针对空间受限的便携式应用而设计。它不仅提供了多种安全特性和功能选项,还能在小封装内实现完整的充电系统。电池充电分为三个阶段:预处理、恒流(或热调节电流)和恒压,充电终止基于最小电流。内部可编程充电定时器为充电终止提供了备份安全功能,并在热调节阶段动态调整。此外,如果电池电压低于内部阈值,芯片会自动重新开始充电;当外部输入电源移除时,进入睡眠模式。
1.2 评估模块作用
该评估模块为评估使用 bq24085/6/7/8 产品系列的便携式应用充电管理解决方案的性能提供了便捷方法。充电器设计用于使用直流电源为单节 Li - Ion 或 Li - polymer 应用提供高达 750 mA 的连续充电电流。
2. 性能规格总结
2.1 主要规格参数
规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入直流电压 (V_{I(DC)}) (V_{REG} + 0.5) 5 12 (1) 伏特
电池充电电流 (I_{O(CHG)}) 1 (1) 安培
功率耗散 ((V{(DC +)} – V{(BAT +)} ) × I_{(CHG)}) 1.5 瓦特
注:(1) 该 IC 最大推荐输入电压为 16.5 V,具有过压保护(OVP)输入电路,超过阈值会禁用充电电路。大多数 IC 选择设置为 6.5 V,但有些设置高达 12 V。正常操作时,建议 IC 设计和运行低于 125°C 的热调节结温。
3. 测试流程
3.1 输入/输出和跳线连接
bq24085/6/7/8 EVM 板需要一个 5 - VDC、1 - A 的电源来提供输入功率,以及一个单节 Li - ion 或 Li - polymer 电池组。测试设置连接和跳线设置选择是为独立评估配置的,但也可以更改以与外部硬件(如微控制器)接口。具体连接如下: 插孔 连接到
J1 - DC + 电源正极,预设为 5 VDC,1 - A 电流限制
J1 - DC– 电源地
J2 - BAT + 电池组正极
J2 - BAT– 电池组负极
J2 - TS NC
J2 - BAT– NC
J3 - STAT1 如果 J4 - EXT 跳线连接,则连接到外部硬件(出厂未跳线)
J3 - STAT2 如果 J5 - EXT 跳线连接,则连接到外部硬件(出厂未跳线)
J3 - DC– J3 信号返回
J3 - PG 如果 J6 - EXT 跳线连接,则连接到外部硬件(出厂未跳线)
JMP1(跳线) LED 连接
JMP2(跳线) LED 连接
JMP3(跳线) LED 连接(bq24085、bq24086 和 bq24088)。CE - 无跳线默认低 - 充电使能,有跳线 - 充电禁用
JMP4(跳线) 安装跳线时启用 TMR
3.2 使用单节 Li - ion 电池的测试程序
  1. 准备工作:按照上述连接表设置评估板,进行必要的 I/O 连接和跳线选择。测试前,务必验证最大 IC 功率耗散 (P_{(MAX)} = 1.5 W) 不被超过。
  2. 开启电源:开启预设为 5 VDC、1 A 电流限制的电源。
  3. 预处理模式:如果电池低于 (V{(LOWV)}) 阈值,bq24085/6/7/8 进入预处理模式,以低电流(通常 (I{O(CHG)} / 10 = 40 mA))对电池进行预充电,直到电池电压达到 (V_{(LOW)}) 阈值或预充电定时器到期。如果定时器到期,充电电流终止,芯片进入故障模式,两个 LED 熄灭。切换输入电源或更换电池可重置故障模式。
  4. 快速充电模式:一旦电池电压高于 (V_{(LOWV)}) 阈值,电池进入快速充电模式,该 EVM 编程为 0.4 A 的快速充电电流。
  5. 恒压充电:当电池达到电压调节(4.2 V)时,电流逐渐减小,直到电池达到满容量。
  6. 充电终止:电池保持在快速充电模式,直到充电定时器到期或达到充电终止电流阈值。充电终止后,移除 J7(TMR 跳线),使 IC 进入 LDO 模式,充电器应开启并调节至 4.2 V;如果电池电压低于 4.2 V,则进入恒流模式。更换跳线可使 IC 正常终止充电。
  7. 重新充电:如果电池放电到重新充电阈值,充电器开始快速充电。
3.3 无电池的替代测试程序
由于电池检测电路的存在,不使用电池(仅使用电阻)测试不同充电阶段较为困难。替代测试程序包括:
  • 四象限电源:能够吸收电流的源表可以轻松调整以测试每个模式。
  • 大电容:在输出端并联一个 1 mF 电容和一个 20 kΩ 电阻,在示波器上短暂观察每个模式,通过刷新阈值观察电源启动以及电压调节和快速充电之间的循环。
  • 动态负载板:电路根据显示的部件及其固有阈值进行调整。由于有源电池检测电路、刷新功能、预充电和快速充电电流水平的影响,测试程序的顺序很重要。如果更改程序,可能会得到不同的结果,但不会造成损坏。
3.4 所需设备
  • 电源:电流限制为 1 A ± 0.1 A 的 5 - V 实验室电源。
  • 两个 Fluke 75 数字万用表(或等效或更好的设备)。
  • 示波器:TDS220 或更好。
  • 负载测试板(如图 1 所示)。
3.5 测试设备设置
  1. 将负载板连接到 BAT + 和 BAT - 端子,将 SW1 至 SW4 设置为 ON 位置。
  2. 将电压表连接到 BAT + /BAT - 输出,以监测输出电压范围(0 至 5 V)。
  3. 将实验室电源设置为 5.1 V ± 0.1 VDC 和 1.0 ± 0.1 A 电流限制。
  4. 关闭电源。
  5. 将电源连接到电流表和 J1,注意极性(如果内部源电流表精度为 5% 或更好,可使用内部源电流表)。
3.6 测试程序
  1. 确保所有测试设备设置步骤都已执行,开关应处于 ON 位置,电源设置为 5.1 V ± 0.1 VDC。根据不同型号(bq24085 和 bq24086、bq24087)放置跳线。
  2. 开启电源。
  3. 验证输出电压 BAT + 充电到 2.5 V 至 2.9 V 之间,红色 STAT1 LED(D1)和绿色 STAT2 LED 亮起。
  4. 验证 bq24085 - 001 和 bq24086 - 002 的绿色 PG LED(D3)亮起。
  5. 对于 bq24085 和 bq24087,验证 J2 - 2 相对于地的电压小于 0.3 伏。
  6. 对于 bq24085,将输入电压 J1 - 1(+5 V)施加到 J2 - 2,验证充电停止((I{lin}) 或 (I{bat} < 30 mA)),然后从 J2 - 2 移除 5 V。
  7. 对于 bq24087,将输入电压 J1 - 1(+5 V)施加到 J2 - 2,验证充电继续,然后从 J2 - 2 移除 5 V。
  8. 对于 bq24087,在 JMP3 的引脚 1 和 2 之间施加分流器,验证充电停止((I{lin}) 或 (I{bat} < 30 mA)),STAT1(D1)和 STAT2(D2)LED 熄灭。移除 JMP3 分流器并仅放置在一个引脚上。
  9. 对于 bq24086,验证 J2 - 2 相对于地的电压在 2 V 至 3 V 之间。
  10. 将输入电压调整到 7.0 ± 0.1 V,验证 bq24085、bq24086 和 bq24087 充电停止((I{lin}) 或 (I{bat} < 30 mA)),bq24088 继续充电(无变化)。注意:bq24088 充电电流可能因热截止而循环开启和关闭,这是正常现象。
  11. 打开并关闭 SW2 开关,验证绿色 LED STAT2(D2)熄灭。
  12. 验证输出电压 BAT + 稳定在 3.1 V 至 3.9 V 之间。
  13. 验证输入电流在 0.3 A 至 0.55 A 之间。
  14. 打开 SW3 开关。
  15. 验证输入电流在 100 mA 至 150 mA 之间。
  16. 验证输出电压 BAT + 在 4.15 VDC 至 4.25 VDC 之间。
  17. 打开 SW2 开关。
  18. 使用示波器(250 ms/div,1 V/div)验证输出 BAT + 在最大值 4.5 V 和最小值 3 V 之间充电和放电(典型范围为 3.6 至 4.3),周期在 550 ms 至 850 ms 之间。
  19. 验证 LED 在红色(D1)和绿色(D2,主要为绿色)之间闪烁。
  20. 对于 bq24085 和 bq24086,移除分流器 JMP4,验证 BAT + 在 4.15 VDC 至 4.25 VDC 之间,红色 LED(D1)亮起。
  21. 对于 bq24085 和 bq24086,安装 JMP4 分流器。
  22. 关闭 SW2 和 SW3 开关,所有开关应关闭。
  23. 关闭电源。
4. 其他重要信息
4.1 原理图与物理布局
文档提供了 EVM 的原理图(图 2),以及板布局和装配图,包括顶层(图 3)、底层(图 4)和顶部装配视图(图 5)。
4.2 物料清单
详细列出了 bq24085、bq24086、bq24087 和 bq24088 部件的物料清单(表 3),包括电容、电阻、二极管、IC 等元件的规格和型号。
4.3 重要注意事项
  • 该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,不被视为适合一般消费者使用的成品。
  • 操作 EVM 时,应确保输入电压范围在 4.4 V 至 16 V 之间,输出电压范围在 2.3 V 至 4.4 V 之间,超出范围可能导致意外操作和/或不可逆损坏。
  • 正常操作期间,某些电路组件的外壳温度可能高于 75°C,设计允许某些组件在 100°C 以上正常工作,但操作时应注意避免触摸高温组件。
通过对 bq24085/6/7/8 评估模块的详细解析,我们可以看到该模块为工程师提供了一个全面且便捷的平台,用于评估和验证充电管理解决方案的性能。在实际应用中,工程师们需要严格遵循测试流程和注意事项,以确保设计的可靠性和安全性。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
