新品预告 | 海凌科15W系列导轨电源
在工业自动化与智能制造的浪潮中,控制柜内每一颗元件的稳定运行都关乎整条产线的效率与安全。导轨电源作为控制柜内关键的供电部件,其性能不仅影响单一设备的运转,更直接关联整体系统的稳定性。随着全球导轨电源市场规模持续扩大,市场对高性价比、高可靠性的导轨电源需求日益增长。海凌科电子顺应这一趋势,即将推出15W系列导轨电源(15LI-20B12PR2 / 15LI-20B24PR2) ,以小巧体积、高效节能和多重保护等特性,为工业控制与自动化设备提供理想的供电解决方案。
一、产品概述
15W系列导轨电源是海凌科电子专为工业场景设计的小体积、高效率导轨电源新品。该系列包含两款型号:
导轨电源
两款产品均采用91×23×57mm的紧凑外壳设计,支持标准导轨安装。导轨安装方式不仅实现了快速简便的组装,还能将多个标准尺寸设备紧密封装在狭小的空间内,极大节省了控制柜内的宝贵空间。
导轨电源
二、技术亮点
全球通用输入电压,适应全球市场
产品支持85~265Vac全球通用输入电压(或120~350Vdc直流输入),可适配世界各国电网标准,无论是出口设备还是跨国项目,均可轻松应对。
导轨电源
高效率与低功耗,绿色节能
满载效率高达84%以上24V型号达86%以上),空载损耗低于0.3W,有效降低系统长期运行的电费成本与发热量,助力企业实现节能减排目标。
极致输出精度与低纹波噪声
12V型号输出电压精度控制在±0.2V以内,24V型号精度高达±0.1V。输出纹波噪声≤100mVp-p,能为PLC、传感器、电机驱动器等精密工业设备提供纯净稳定的电力供应。
多重保护,安全可靠
产品集成输出短路保护、过流保护、过压保护,且故障去除后均可自动恢复。输入输出隔离耐压高达3000Vac,有效保障设备与人身安全。
IP65防护,适应恶劣环境
具备IP65防水防尘等级,防潮、防振,可适应高湿度、多粉尘等复杂工业环境。
人性化设计,便捷易用
产品面板配备输出正常带载指示灯和输出空载指示灯,工作状态一目了然。同时设有输出电压调节旋钮12V型号可调范围10.8-13.8V,24V型号可调范围21.5-29.0V),现场调试灵活便捷。
三、应用场景
15W系列导轨电源适用于自动化控制、通讯设备、仪器仪表等行业,可广泛应用于以下场景:
工业自动化与智能制造
为PLC可编程逻辑控制器、传感器、执行器、电磁阀、继电器等设备提供稳定直流供电。在智能工厂控制柜中,导轨电源直接为本地设备供电,是自动化系统的“能量心脏”。
通信设备与网络设施
可应用于通信基站、光传输设备、接入网设备、服务器机柜等场景,满足电信行业对电源高可靠性的严格要求。
仪器仪表与检测设备
为各类精密检测仪器、测量仪表、分析设备提供低纹波、高精度的纯净电力,保障测量数据的准确性与稳定性。
包装机械与物流设备
适用于包装机械、自动化分拣线、输送设备等场景,在长时间连续运行条件下保持稳定输出。
新能源与储能系统
可应用于光伏监控系统、储能BMS、充电桩控制板等新能源领域设备。
四、总结
海凌科15W系列导轨电源,以小体积、高效率、高可靠性为核心设计理念,在紧凑尺寸内实现了15W的稳定输出。该系列产品满足UL、CE安规要求,设计符合EMC及安规测试标准,是工业控制与自动化设备供电的高性价比之选。新品即将上市!
