在电子设备的设计中,电池充电器的性能至关重要。今天我们来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的600-kHz同步开关模式锂离子和锂聚合物主机控制电池充电器,特别是bq24130评估模块(EVM)的相关设计。
文件下载:BQ24130EVM.pdf
bq24130是高度集成的主机控制锂离子和锂聚合物开关模式电池充电控制器,集成了两个N沟道功率MOSFET。它具有恒定频率的同步PWM控制器,能高精度调节充电电流和电压,并提供充电状态监测功能。当输入电压低于电池电压时,bq24130会自动进入低静态电流睡眠模式。它可对1、2或3节电池(通过CELL引脚选择)进行充电,支持高达4A的充电电流,采用20引脚、3.5 × 4.5 (mm^{2})的薄QFN封装。
| Jack | Description |
| J1 – VIN | 正输入 |
| J1 – PGND | 负输入 |
| J2 – VBAT | 连接到充电器输出 |
| J2 – PGND | 接地 |
| J3 – CMOD | 充电模式选择 |
| J3 – CE | 充电使能 |
| J3 – TS_EXT | 温度限定电压输入 |
| Jack | Description | Factory Setting |
| JP1 | 选择外部TS输入或内部有效TS设置 IN 1 - 2 : 外部TS输入 IN 2 - 3 : 内部有效TS设置 |
Jumper ON 1 - 2 (外部TS) |
| JP2 | 当JP5 ON时,上拉电源为LED供电;JP5 OFF时,LED无电源 | Jumper ON (LED电源可用) |
| JP3 | CELL选择 IN 2 - 3 : CELL - GND, 1CELL IN 2 - 1 : CELL - VREF, 3CELL IN OPEN: CELL - FLOAT, 2CELL |
Jumper ON 2 - 1 (3 CELL) |
| JP4 | 充电模式选择: IN ON: CMOD - GND用于由ISET2设置的预充电 IN OFF: CMOD - VREF用于由ISET1设置的快速充电 |
Jumper ON (预充电设置) |
| JP5 | 充电器启用/禁用设置。当JP5 OPEN时,ISET拉到GND,充电器禁用;JP5 ON时,充电器启用 | Jumper OPEN (禁用充电器) |
| Symbol | Description | Min | Typ | Max | Unit | Notes |
| Supply voltage, V BUS | 输入电压 | 5.5 | 17 | V | ||
| Battery voltage, V BAT | 施加在J2的VBAT端子上的电压 | 0 | 12.6 | V | ||
| Supply current | 最大输入电流 | 0 | 4 | A | ||
| Charge current, I chrg | 电池充电电流 | 0 | 2 | 4 | A | |
| Operating junction temperature range, T J | 0 | 125 | °C |
bq24130 EVM板需要一个稳压电源,其电压比电池组的稳压电压高约1V,最大输入电压为17VDC。通过CELL引脚选择电池节数,固定每节4.2V。CELL连接到AGND为1节电池,CELL引脚浮空为2节电池配置,连接到VREF为3节电池配置。CELL引脚调整从BAT引脚到AGND引脚的内部电阻分压器,用于电压反馈并调节到内部2.1V电压参考。
在测试过程中,遵循了一系列命名约定,如VXX表示外部电压供应名称,LOADW表示外部负载名称等。同时,装配图提供了跳线、测试点和各个组件的位置信息。
物料清单详细列出了电路板上使用的各种元件,包括电容、电阻、二极管、MOSFET、电感、连接器等,以及它们的数量、参考编号、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等信息。
提供了电路板的顶层组件、顶层、第二层、第三层、底层组件和底层的布局图,为工程师进行电路板设计提供了直观的参考。
给出了bq24130 EVM的原理图,有助于工程师理解电路的工作原理和信号流向。
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。它可能不符合欧盟关于电磁兼容性、有害物质限制(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等指令的技术要求。使用时需注意输入和输出电压范围,避免超出范围导致意外操作或不可逆损坏。同时,正常运行时部分电路组件的外壳温度可能高于60°C,甚至某些组件在125°C以上仍能正常工作,操作时需注意避免触摸过热的组件。
在实际设计中,电子工程师需要综合考虑以上各个方面,确保电池充电器的性能和安全性。大家在使用bq24130进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
