做高功率LED和车载SiC模块散热的工程师大概都有过这种纠结:基板想做薄一点把热阻压下来,可薄到0.38mm以下,DBC或者AMB贴完铜,热循环跑几趟翘曲就先出来了。超薄氮化铝(AlN)陶瓷基片这两年被推到前台,本质上就是在解这个"薄了怕裂、厚了怕热"的两难,但实际选型时,参数和工艺的门道比想象中多。
超薄AlN陶瓷片
一、先把工况参数摊开看,再谈"超薄"两个字
超薄AlN基片在工程上一般指厚度≤0.38mm那几档——0.127、0.254、0.381mm是行业里比较常见的三个规格。对应的工况得量化:
热应力来源:AlN的CTE约4.5–5.0 ppm/℃,跟Si/SiC/GaN匹配还算顺,但贴了铜层之后两边胀缩差就出来了;
温度窗口:LED结温日常跑80-120℃,SiC模块周边能到175℃以上,AMB钎焊本身还要扛800℃瞬间;
介质与交变:车规级TCT常做-55~150℃或-40~250℃,高功率LED是常温↔高温反复,交变次数千次级起步。
说到底,超薄这件事不是单纯把厚度往下砍,而是要在"热导率170-230 W/m·K"和"抗弯强度≥400 MPa"之间找平衡,薄了强度掉得快,流延和烧结的容错反而更紧。
氮化铝陶瓷加工精度
二、流延+气氛烧结这套工艺,决定了超薄能不能落地
AlN的坑在于粉体对氧敏感,烧结时一旦炉内控制不好,热导率直接掉到120 W/m·K那一档。所以成型端基本是流延法打主力——浆料黏度控在8000-13000 cps,刮刀高度2.4-2.8mm,带速0.1-0.3 m/分,烘干分两区70-90℃和120-150℃,生坯出来后再进1800℃以上的氮气保护炉烧结,炉温波动一般压在±5℃以内,否则容易出微裂或致密度不够。
超薄档的厚度公差,烧成态一般±0.038mm(0.381mm规格),单面或双面抛光后能收到±0.005mm——这个精度其实是超薄基片敢往DPC/AMB线上走的前提。杭州海合精密陶瓷这边走的也是流延+气氛烧结这条线,支持来图定制0.2-1.0mm区间的厚度,抛光面粗糙度能压到25nm以下,对接后续金属化比较稳。
三、实测数据比参数表更能说明问题
参数漂亮不算数,跑起来不裂才是真的。几个值得参考的实测:
某钢铁高炉区域65℃、粉尘150mg/m³工况,原来铝基板3个月出一次故障,换AlN基片后连续18个月没出基板相关故障,高温老化和盐雾振动都过了标准。
多芯片高功率LED用hybrid AlN对比MCPCB,驱动1.2A时结到基板热阻∆Rjs降了约46%,芯片温度低10℃,光通量高25%——这组数基本坐实了AlN在"薄+高导热"组合上的价值。
AMB-AlN 57×57mm、AlN层0.635mm+铜0.3mm的样件,20↔200℃热循环下,基板初始翘曲高度1.691mm,首循环结束没回到原点(1.704mm),5次循环后翘曲呈累积趋势(热棘轮效应)——这说明超薄化之后,铜层塑性变形和 filler 层的累积应变是绕不开的,基片本身得把翘曲率先压到0.3%以内才扛得住。
反过来也提醒一句:-40~250℃更严的TCT里,AlN-AMB的AE信号和铜分层高度从第6循环就开始加速,失效前兆是AlN层微裂纹的连通生长——所以超薄基片选哪家,看的不只是热导率标称值,更要看TCT千次级的批次一致性。
氮化铝陶瓷性能参数
四、趋势这块,车规SiC和UV-LED是真正的拉力
AlN基片早几年还主要在LED和功率模块里卷,现在车规SiC模块、激光雷达发射端、UV-LED固化这三个场景对"超薄+高导热+低翘曲"的复合要求明显拉了一档。尤其是UV-LED倒装封装,Lumileds那款LUXEON UV把AlN基片直接做热接触,热阻压到3.5 K/W量级——这种场景下基片厚度如果再往下探到0.25mm以内,流延公差和烧结炉的稳定性就是分水岭。
