在电子设备的设计与开发中,评估板扮演着至关重要的角色,它们能帮助工程师快速验证和评估芯片的性能。今天我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的bq2415x RGY EVM(HPA255)评估板。
文件下载:BQ24155EVM.pdf
bq2415x RGY EVM 是一款针对 bq2415x 芯片的评估模块,具有诸多显著特性。它是一款高效、完全集成的 NMOS - NMOS 同步降压充电器,工作频率高达 3 MHz。集成的功率 FET 可支持最高 1.25 A 的充电速率。通过 I2C 接口,能对电池电压、充电电流和输入电流进行编程设置。输入工作范围为 4 V - 6 V,还具备 USB OTG 升压模式操作。同时,有 LED 用于状态信号指示,并且设置了关键信号的测试点,方便测试,还配备了跳线,便于更改连接。
该评估模块是一个完整的充电器模块,主要用于评估紧凑、灵活、高效且对 USB 友好的开关模式充电管理解决方案,适用于单节锂离子和锂聚合物电池,广泛应用于各类便携式设备。bq2415x 将同步 PWM 控制器、功率 MOSFET、输入电流感应、高精度电流和电压调节以及充电终止等功能集成到一个小型 WCSP 封装中。充电参数可通过 I2C 接口进行编程,具体细节可参考 bq2415x 数据手册(SLUS942)。
| 评估板的输入/输出接口有明确的定义,如下表所示: | Jack | Description |
| J1–DC+ | AC 适配器或 USB,正输出 | |
| J1–DC– | AC 适配器或 USB,负输出 | |
| J2–BAT+ | 充电器正输出,连接到 CSOUT 引脚 | |
| J2–AUXPWR/CD | 连接到 AUXPWR/CD 引脚 | |
| J2–BAT– | 电池负极端子,连接到 DC - | |
| J3–SCL | I2C 时钟,连接到 SCL 引脚 | |
| J3–SDA | I2C 数据,连接到 SDA 引脚 | |
| J3–DC– | AC 适配器或 USB,负输出 | |
| J4–STAT | 状态输出,可通过 JMP1 设置为 EXT (2 - 3) 连接到 STAT 引脚 | |
| J4–OTG/SLRST/TS/ISEL | 连接到 OTG/SLRST/TS/ISEL 引脚 | |
| J4–DC– | AC 适配器或 USB,负输出 |
| JMP1 - JMP5 跳线用于控制和设置关键参数,不同型号的工厂跳线设置有所不同,具体如下: | Jack | Description | Factory Setting |
| JMP1 | LED 1 - 2: 将 STAT 引脚连接到 EVM 上的 LED;EXT 2 - 3: 将 STAT 引脚连接到 J4 - 1 | 跳线在 LED (1 - 2) | |
| JMP2 | HI 1 - 2: OTG/SLRST/TS/ISEL 高电平(输入或电池电压);LO 2 - 3: OTG/SLRST/TS/ISEL 低电平(接地) | 见下表 | |
| JMP3 | J2 - BAT + 连接到 J2 - AUXPWR/CD | 见下表 | |
| JMP4 | AUXPWR/CD 引脚连接到高电平、低电平或浮空 | 见下表 | |
| JMP5 | OTG/SLRST/TS/ISEL 引脚通过 10k 电阻接地或浮空 | 跳线接通 |
| 不同型号的工厂跳线设置: | Spin | JMP2 | JMP3 | JMP5 |
| HPA255 - 001 (bq24150) | (-LO-) ON | ON | ON | |
| HPA255 - 002 (bq24151) | (-LO-) ON | ON | ON | |
| HPA255 - 003 (bq24152) | (-LO-) ON | ON | ON | |
| HPA255 - 004 (bq24153) | (-LO-) ON | OFF | (-LO-) ON ON | |
| HPA255 - 005 (bq24155) | (-LO-) ON | ON | ON | |
| HPA255 - 006 (bq24156) | (-HI-) ON | OFF | (-LO-) ON ON | |
| HPA255 - 007 (bq24159) | OFF | OFF | (-LO-) ON ON |
| 该评估板的推荐工作条件如下: | Min | Typ | Max | Unit | Notes | ||
| 电源电压,VIN | 交流适配器输入的电压 | 4 | 5 | 6 | V | ||
| 电池电压,VBAT | J8 的 VBAT 端子上施加的电压 | 0 | 3 - 4.2 | 4.44 | V | ||
| 电源电流,IAC | 交流适配器输入的最大输入电流 | 0 | 0.1 - 0.5 | 1.5 | A | ||
| 充电电流,Ichrg | 电池充电电流 | 0.55 | 0.7 | 1.25 | A | ||
| 工作结温范围,TJ | 0 | 125 | °C |
在测试过程中,遵循了特定的命名约定。例如,VXXX 表示外部电压源名称,LOADW 表示外部负载名称,V(TPyyy) 表示内部测试点 TPyyy 的电压等。具体定义可参考 HPA255 原理图。
进行测试需要以下设备:
设备设置步骤如下:
将电源 PS1 设置为 5 V ±100 mVdc,2 ±0.1 A 电流限制,然后关闭电源。
将电源 PS1 的输出与电流表(万用表)串联连接到 J1(DC +,DC -)。
在 J1(DC +,DC -)两端连接电压表。
将负载 2 与电流表(万用表)串联连接到 J2(BAT +,BAT -),确保在 J2(BAT +,BAT -)两端连接电压表。打开负载 2,使用恒压模式,将输出电压设置为 2.5 V。
关闭负载 2。
通过 10 针带状电缆将 J5 连接到 HPA172 套件,将 HPA172 套件的 USB 端口连接到计算机的 USB 端口。
| 根据不同型号安装跳线,具体设置见下表: | Spin | JMP1 | JMP2 | JMP3 | JMP4 | JMP5 |
| HPA255 - 001 (bq24150) | (-LED-) ON | (-LO-) ON | ON | OFF | ON | |
| HPA255 - 002 (bq24151) | (-LED-) ON | (-LO-) ON | ON | OFF | ON | |
| HPA255 - 003 (bq24152) | (-LED-) ON | (-LO-) ON | ON | OFF | ON | |
| HPA255 - 004 (bq24153) | (-LED-) ON | (-LO-) ON | OFF | (-LO-) ON | ON | |
| HPA255 - 005 (bq24155) | (-LED-) ON | (-LO-) ON | ON | OFF | ON | |
| HPA255 - 006 (bq24156) | (-LED-) ON | (-HI-) ON | OFF | (-LO-) ON | ON | |
| HPA255 - 007 (bq24159) | (-LED-) ON | OFF | OFF | (-LO-) ON | ON |
打开计算机,打开 bq2415x 评估软件。
为了获得最佳性能,PCB 布局需要遵循以下原则:
评估板提供了顶层、底层、顶层装配和顶层丝印的布局图,方便工程师进行参考和设计。
原理图展示了评估板的电路连接和组件布局,为工程师提供了详细的电路信息。
物料清单列出了评估板使用的所有组件,包括电容、电阻、二极管、连接器、电感、IC 等,以及不同型号的具体配置。同时,还给出了一些注意事项,如组件对静电敏感,需要采取静电防护措施;组件必须清洁,无焊剂和污染物;组件必须符合 IPC - A - 610 Class 2 工艺标准。
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适用于一般消费者使用的成品。操作人员必须具备电子技术培训,并遵守良好的工程实践标准。评估板可能不符合欧盟关于电磁兼容性、有害物质限制(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE 或 UL 等指令的技术要求。
如果评估板不符合用户指南中规定的规格,可在交付日期起 30 天内退还,以获得全额退款。此保修是卖方对买方的唯一保修,替代所有其他明示、暗示或法定保修。
用户承担妥善和安全处理货物的所有责任和义务,并对 TI 因货物处理或使用而产生的所有索赔进行赔偿。由于产品的开放式结构,用户有责任采取适当的静电放电预防措施。
TI 保留对其产品和服务进行更正、修改、增强、改进等更改的权利,并可随时停止任何产品或服务,而无需事先通知。用户在下单前应获取最新相关信息,并验证信息的及时性和完整性。TI 对应用协助、客户产品设计、软件性能或专利侵权等不承担责任。此外,TI 产品不授权用于安全关键应用(如生命支持),除非双方官员签署了专门的协议。
总之,bq2415x RGY EVM(HPA255)评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发单节锂离子和锂聚合物电池的充电管理解决方案。在使用过程中,工程师需要严格遵循相关的操作指南和注意事项,以确保评估板的正常运行和测试结果的准确性。大家在实际应用中是否遇到过类似评估板的使用问题呢?欢迎在评论区分享。
