在便携式设备如智能手机、平板电脑等飞速发展的今天,高效、紧凑的电池充电管理解决方案变得尤为重要。德州仪器(TI)的bq24188评估模块,为单节锂离子和锂聚合物电池提供了一种评估紧凑型、灵活、高效且USB友好的开关模式充电管理解决方案的途径,适用于广泛的便携式应用。
文件下载:BQ24188EVM-691.pdf
bq24188芯片集成了同步PWM控制器、功率MOSFET、输入电流感应、高精度电流和电压调节、充电终止以及电源路径管理等功能于一个小型WCSP封装中。通过I2C接口可以对充电参数进行编程。其关键特性包括:
基于PCB PWR691的bq24188评估模块(EVM)提供了一个完整的充电器模块,用于评估适用于单节锂离子和锂聚合物电池供电系统的充电和电源路径管理解决方案。其关键特性如下:
文档中的图1展示了bq24188的原理图,通过该原理图可以清晰地了解模块的电路连接和工作原理。
| Header/Terminal Block | Description |
| J1 - IN/GND | 输入电源正负极端子 |
| J2 - USB | USB迷你连接器 |
| J3 - GND | DRV线性稳压器负极引脚 |
| J4 - IN | 输入电源正极引脚 |
| J5 - GND | 电池负极引脚 |
| J6 - DRV | DRV线性稳压器正输出 |
| J7 - DRV/GND | DRV线性稳压器正负极端子 |
| J8 - GND | 输入电源负极引脚 |
| J9 - EXT TS/GND | 外部热敏电阻端子 |
| J10 - GND | SYS输出负极引脚 |
| J11 - SYS/GND | SYS输出正负极端子 |
| J12 - SYS | SYS输出正极引脚 |
| J13 - BAT | 电池正极引脚 |
| J14 - BAT/GND | 电池正负极引脚 |
| J15 - USB - to - GPIO | USB到GPIO的键控连接器 |
| Test Point | Description |
| TP1 | BAT |
| TP2 | SW |
| TP3 | GND |
| TP4 | SYS |
| TP5 | IN |
| TP6 | STAT |
| TP7 | GND |
| TP8 | INT |
| TP9 | TS |
| TP10 | SCL |
| TP11 | SDA |
| Jumper | Description | Default Factory Setting |
| JP1 | 跳线保持断开 | OPEN |
| JP2 | 短接跳线以连接DRV到D1 STAT LED的阳极 | SHORTED |
| JP3 | 短接跳线以连接DRV到D1 INT LED的阳极 | SHORTED |
| JP4 | GATE = SYS:外部PFET的栅极连接到SYS,因此禁用;GATE = BGATE:外部PFET的栅极连接到BGATE引脚,因此由IC控制 | GATE = BGATE |
| JP5 | CD = LO:正常操作时充电禁用低电平;CD = HI:充电禁用高电平以禁用降压转换器并进入Hi - Z模式 | CD = LO |
| JP6 | TS = SIM:将电位器连接到TS引脚,以便电位器可以模拟热敏电阻;TS = EXT:通过J9将TS引脚连接到外部热敏电阻 | TS = SIM |
| JP7 | PSEL = LO:输入电流限制设置为1.5A,直到通过I2C更改;PSEL = HI:输入电流限制设置为USB100,直到通过I2C更改 | PSEL = HI |
| Min | Typ | Max | Unit | ||
| 电源电压,VIN | 交流适配器输入电压 | 4.2 | 10.0 | V | |
| 系统电压,Vsys | SYS端子的电压输出;取决于VBAT电压和VINDPM状态 | 3.4 | VBAT REG + 3% | V | |
| 电池电压,VBAT | VBAT端子的电压输出(通过I2C通信设置寄存器) | 1.9 | 4.2 | 4.44 | V |
| 电源电流,IIN(MAX) | 交流适配器输入的最大输入电流(通过I2C通信设置寄存器) | 0.1 | 2.5 | A | |
| 快速充电电流,CHRG(MAX) | 电池充电电流(通过I2C通信设置寄存器) | 0.500 | 3.0 | A | |
| 工作结温范围,T | -40 | 125 | °C |
文档中遵循了一些命名约定,如VXXX表示外部电压供应名称,LOADW表示外部负载名称,V(TPyyy)表示内部测试点TPyyy的电压等。同时,还定义了一些测试操作,如Measure表示检查指定参数,Observe表示观察指定事件是否发生。
按照文档中的步骤进行测试设备的连接和设置,包括使用合适的电线进行电源连接、设置电源供应的电压和电流限制、连接电池或模拟电池、连接电压表和电流表、连接通信套件等。最终的测试设置如图4所示。
为了获得最佳性能,在进行印刷电路板布局时需要注意以下几点:
文档中的表1列出了该评估模块的物料清单,包括印刷电路板、电容、电阻、LED、连接器、电感、MOSFET等组件的详细信息。
图6至图11展示了该评估模块的PCB布局,包括顶层组装层、顶层、第一内部层、第二内部层、底层和底层组装图。
文档中还包含了评估模块的标准条款和条件,包括交付、有限保修、监管通知、使用限制和警告、信息准确性、免责声明、用户赔偿义务、损害和责任限制、退货政策、适用法律等内容。在使用该评估模块时,用户需要仔细阅读并遵守这些条款和条件。
总之,德州仪器的bq24188评估模块为电子工程师提供了一个全面的测试平台,用于评估单节锂离子和锂聚合物电池的充电管理解决方案。通过遵循文档中的测试程序和布局指南,工程师可以更好地了解该模块的性能和特性,为实际应用提供有力的支持。你在使用过程中遇到过哪些类似模块的问题呢?欢迎在评论区分享。
