干式半芯电抗器原理、性能及选型要点 电子说
半芯电抗器(又称半铁心电抗器、干式半芯电抗器)是一种介于传统铁芯电抗器与空心电抗器之间的新型电抗器。其核心特征是:只有芯柱,没有铁轭,铁芯不形成闭合磁路。
结构本质
咱们先看看另外两种。传统的铁芯电抗器,铁芯是一个闭合磁路,有芯柱加上下的铁轭,围成一个口字形,磁力线几乎全在铁芯里面走,气隙只能开在芯柱上。空心电抗器就更彻底了,完全没有铁芯,磁路全走空气,线性度特别好,但缺点就是体积大、损耗高。
半芯电抗器的做法,相当于把两者的特点揉了一下:
第一,它的线圈跟空心电抗器一模一样,还是多根细导线多层并联的圆筒式绕组,外观和绕法都没变。第二,它在绕组中间的那个空心位置,塞进去一段铁芯柱,就是用高导磁硅钢片叠成的一个圆筒。
但最关键、也是它结构本质的一点是:这段铁芯柱只有柱子本身,没有上下铁轭,绝对不构成闭合磁路。 原来传统铁芯电抗器必须开在芯柱上的那些气隙,在这里被巧妙地“转移”到了线圈外部,也就是让整个磁路的一部分改走空气。
所以,它的磁路实际上是一种“铁芯加空气”的混合状态。因为磁路没闭合,铁芯柱只短路了部分磁路,所以设计时可以把柱里的磁密取得比较低,它天然就不容易饱和。最后,这根芯柱会用环氧树脂真空浇注,再用玻璃丝束跟线包缠绕在一起,整体固化成一个刚性体。
用一句话来概括它的结构本质:空心线圈的皮囊,配上不闭合的铁芯内胆。
性能优势
应用场景
半芯干式并联电抗器:
超高压远距离输电系统,接在变压器三次侧
补偿线路电容性充电电流,限制工频过电压和操作过电压
降低系统绝缘水平要求
半芯干式串联电抗器:
并联电容器回路中串联
投切时抑制冲击电流;与电容组成调谐回路,滤特定次谐波
无功补偿柜内安装的理想选择(体积小、可柜内装)
低压相控半芯电抗器(专利 CN203536178U):
低压静止无功补偿设备(SVC 类)
柜内直接安装,兼顾体积小 + 线性度
选型注意事项
订货时通常需提供以下参数:
系统额定电压
额定容量 / 额定电抗率
配套电容器组容量及端电压
安装方式(水平或垂直)
使用条件(户内或户外)
环境温度(通常-40°C∼+45°C)
海拔高度(通常≤1000m或≤2000m)
如果你是在做选型(比如电容柜串抗、高压并联、变频输入/输出侧),可以告诉我电压等级、容量和安装方式(柜内/户外),能更针对性地判断半芯是不是最优解,还是该退回空心/上全铁芯。找我民恩电气!
