深度剖析bq2430x/1x/8x DSG EVM(HPA245)用于Li+充电器前端保护IC
在电子设备日新月异的今天,充电器前端保护的重要性不言而喻。本文将深入探讨bq2430x/1x/8x DSG EVM(HPA245)这一用于Li+充电器前端保护IC的评估模块,为电子工程师们在设计和测试相关产品时提供有价值的参考。
文件下载:BQ24304EVM.pdf
1. 评估模块简介
1.1 EVM特性
  • 该评估模块可用于bq2430x、bq2431x和bq2438x DSG的评估,同时也能对bq24080充电器集成电路(IC)以及bq2430x/1x/8x和bq24080芯片组解决方案进行评估。
  • 其输入工作范围方面,bq2430x/1x/8x为4.5 V - 26 V,bq24080为4.5 V - 6.5 V,具备输入过压保护、输入过流保护、电池过压保护以及bq2430x的输入反向电压保护等功能。
  • 还设有LED状态信号指示和用于测试的关键信号测试点,方便探针连接,并且有跳线,便于更改连接。
1.2 总体描述
bq2430x/1x/8x评估模块是一个完整的充电器模块,可使用bq2430x/1x/8x和bq24080设备评估充电器前端保护和充电解决方案。它能够为锂离子或锂聚合物应用提供高达200 mA(bq2430x)或700 mA(bq2431x/8x)的充电电流,充电器前端保护电流设计为300 mA(bq2430x)或1000 mA(bq2431x)或无限制(bq2438x)。该模块能保护充电系统免受输入过压、负载过流和电池过充三种类型的故障影响,此外,bq2430x还能为外部PFET提供PFET栅极驱动信号以实现输入反极性保护。
1.3 I/O描述
Jack Description
J1 - DC+ AC适配器,正输出
J1 - DC– AC适配器,负输出,接地
J2 - OUT CFE OUT引脚
J2 - DC– CFE VSS引脚,接地
J2 - BAT+ 连接到电池正输出
J2 - FAULT CFE FAULT引脚
J3 - CHGIN bq24080 IN引脚,连接到外部电源正输出
J3 - DC– bq24080 VSS引脚,接地
J4 - BAT+ 连接到电池正输出
J4 - BAT– 连接到电池负输出,接地
1.4 控制和关键参数设置
Jack Description Factory Setting
JMP1 CFE输入电压由LED指示 Jumper On
JMP2 CFE输出电压由LED指示 Jumper On
JMP3 CFE CE引脚连接到5 V Jumper On
JMP4 bq24080 STAT1引脚由LED指示 Jumper On
JMP5 bq24080 STAT2引脚由LED指示 Jumper On
JMP6 bq24080 PG引脚由LED指示 Jumper On
JMP7 bq24080 CE引脚连接到5 V Jumper On
JMP8 CFE OUT引脚连接到bq24080 IN引脚 Jumper Off
1.5 推荐工作条件
Symbol Description Min Typ Max Unit Notes
Supply voltage, V IN 来自交流适配器输入的电压 4.5 5 26 V
Battery voltage, V BAT 施加在J4的VBAT端子上的电压 0 3 - 4.2 5 V
Supply current, I AC 来自交流适配器输入的最大电流 0 1.5 A
Charge current, I chrg 电池充电电流 0.02 - 0.07 0.2 - 0.7 1 A
Operating junction temperature range, T J 0 125 °C
2. 测试总结
2.1 定义
在测试过程中,遵循特定的命名约定,如VXXX表示外部电压供应名称,LOADW表示外部负载名称等。装配图提供了跳线、测试点和各个组件的位置信息。
2.2 设备
  • 电源:需要一个能够提供20 V、2 A的电源(PS#1)和一个能够提供5 V、1 A的电源(PS#2)。
  • 负载:两个电子负载,一个可在恒流模式下工作,另一个可在恒压模式下工作,且均需能承受10 V(或以上)、2 A(或以上)。
  • 仪表:四个Fluke 75万用表(或等效或更好的),也可以是三个等效电压表和一个等效电流表,电流表需能测量2 A以上的电流。
  • 线规:连接到EVM输入电源和输出负载的所有电线应至少使用AWG 22,最大电流可达1 A。
2.3 设备设置
按照一系列步骤进行设备设置,包括设置电源电压和电流限制、连接电源和负载、设置跳线等,最终完成HPA245(bq2430x/1x/8x DSG EVM)的测试设置。
2.4 测试程序
  • CFE ENABLE和电压调节:通过启用电源输出、调整电压等步骤,测量输出电压并观察LED状态,以验证CFE的启用和电压调节功能。
  • CFE输入过压保护:增加电源电压,观察输出电压和LED状态,确保在过压情况下输出为0 V,并在电压恢复正常后能正常工作。
  • CFE负载过流保护:启用负载并增加电流,观察LED状态,确保在过流时输出关闭,并在负载关闭和电压降低后恢复正常。
  • CFE电池过压保护:增加电池电压,观察LED状态,确保在电池过压时输出关闭,并在电压恢复正常后能正常工作。
  • 充电IC测试设置和测试:设置电源和负载,启用输出,测量充电电流并观察LED状态,验证充电IC的功能。
  • CFE和充电IC芯片组测试设置和测试:连接电源和负载,设置跳线,启用输出,测量充电电流并观察LED状态,验证芯片组的功能。
3. PCB布局指南
  • 功率焊盘焊接:bq2430x/1x/8x封装背面的外露功率焊盘必须焊接到PCB接地,确保IC下方有足够的热过孔连接到其他层的接地平面。
  • 高电流路径:进入IN和从OUT引脚的高电流充电路径必须根据最大充电电流适当调整尺寸,以避免这些迹线出现电压降。
  • 去耦电容:IN和OUT引脚的去耦电容应放置在板上,并尽量缩短与IC的互连。
  • 电阻放置:ILIM和VLIM的电阻必须靠近相应的IC引脚放置,并尽量缩短与IC的互连。
4. 物料清单、电路板布局和原理图
4.1 物料清单
文档提供了bq24300/02/04/10/14/16和bq24380/1/14A/15/05的物料清单,包括各种电容、二极管、电阻、IC等元件的详细信息。
4.2 电路板布局
给出了顶层、底层、顶层丝印和顶层装配的电路板布局图。
4.3 原理图
提供了bq2430x/1x/8x DSG EVM的原理图。
5. 修订历史和相关注意事项
文档记录了从A版本到B版本的修订内容,同时还包含了评估模块的标准条款和条件,如EVM的使用限制、有限保修、监管通知、使用警告等,提醒用户在使用过程中需要注意的各种事项。
对于电子工程师来说,深入了解bq2430x/1x/8x DSG EVM(HPA245)的各项特性和测试方法,能够在设计和开发Li+充电器前端保护IC相关产品时更加得心应手。在实际应用中,你是否遇到过类似评估模块的使用难题呢?又有哪些独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
