德州仪器bq24296M和bq24298评估模块(EVM)使用指南
作为电子工程师,在设计充电电路时,一款合适的评估模块能让我们事半功倍。今天就来详细介绍德州仪器(TI)的bq24296M和bq24298评估模块(EVM),涵盖其特点、测试流程、PCB布局以及物料清单等方面。
文件下载:BQ24296MEVM-655.pdf
一、EVM特点
1.1 模块概述
bq24296M和bq24298 EVM是完整的充电器模块,用于评估I2C控制的单NVDC - 1充电。具体设备及其数据手册可参考表1: 设备 文档
bq24296M SLUSBU3
bq24298 SLUSC59
需要注意的是,该EVM不包含USB - to - GPIO接口板,若要进行评估,需单独订购。
1.2 I/O描述
EVM上有多个接口,各接口的功能和连接方式如下表所示: 接口 描述
J1–VBUS 输入:正极端子
J1–GND 输入:负极端子(接地端子)
J2–PMID PMID引脚连接/移动电源输出
J2–GND 接地/移动电源输出负极端子
J3–SYS 连接到系统
J3–GND 接地
J4–BAT+ 连接到电池组
J4–GND 接地
J6–INT INT引脚连接
J6–OTG OTG引脚连接
J6–CE CE引脚连接
J6–GND 接地
J7 USB - to - GPIO连接器(USB接口适配器连接器 – EV2300或EV2400)
J8 外部TS1引脚连接
J8 接地
J9 外部TS2引脚连接
J9 接地
同时,EVM上还有一些跳线,其控制和关键参数设置如下表: 跳线 描述 工厂设置
JP1 用于bq24296M和bq24298输入电流设置:PSEL低电平:适配器输入;PSEL高电平:USB输入 bq24296M和bq24298:将PSEL短接到低电平
JP2 D - /PG引脚选择 bq24296M和bq24298:将D–/PG短接到PG
JP3 TS2或QON选择器 bq24296M和bq24298:选择QON安装
JP4 TS2引脚设置 未安装
JP5 bq24296M输入电流限制设置的D + /D–连接 未安装
JP6 降压模式且PSEL为高电平时的USB电流限制选择引脚/升压模式时的使能引脚。降压模式:OTG = 高电平,I IN限制 = 500 mA;OTG = 低电平,I IN限制 = 100 mA。当REG01[5:4] = 10且OTG引脚为高电平时,激活升压模式 未安装
JP7 CE引脚设置:拉低以启用充电 未安装:(GUI也可拉低CE)
JP8 STAT、PG、CE、INT、OTG引脚内部上拉源(VSYS)跳线 bq24296M和bq24298:安装
JP9 TS1电阻分压器上拉源(REGN) bq24296M和bq24298:安装
JP10 从TS1到地的内部10 kΩ电阻 bq24296M和bq24298:短接TS2和TS2 - I
JP11 TS2连接 未安装
推荐的操作条件如下表: 符号 描述 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压,V IN 交流适配器输入电压 3.9 5 6.2 VDC
电池电压,V BAT 施加在V BAT端子上的电压 0 3.7 4.4 V
I BAT 快速充电电流 3 A
通过内部MOSFET的放电电流 5.5 A
电源电流,I AC 交流适配器输入的最大输入电流 0 3 A
输出电流,I SYS 输出电流(SYS) 0 3.5 A
工作结温范围,T J 0 125 °C
二、测试总结
2.1 所需设备
  • 电源:需要一个能够提供5 V、1 A的电源(PS #1)。
  • 负载
    • 负载#1:可以是0 - 20 V/0 - 5 A、> 30 - W的系统,设置为恒压负载模式的直流电子负载;也可以是Kepco负载(BOP 20 - 5M,DC 0到±20 V,0到±5 A或更高);还可以是真实的单节电池。
    • 负载#2(用于升压模式):PMID到GND的负载,10 Ω、5 W或更大。
  • 仪表:六个Fluke 75万用表(或等效或更好的仪表),或者四个等效电压表和两个等效电流表,电流表必须能够测量5 A以上的电流。
  • 计算机:至少有一个USB端口和USB电缆的计算机,并且要正确安装Battery Management Studio(bqStudio)(SLUC525)。
  • USB - to - GPIO通信套件:EV2300或EV2400 - USB接口适配器。
  • 软件:下载bqStudio软件并按照安装步骤进行安装,该软件支持Microsoft® Windows® XP和Windows 7操作系统。
2.2 设备设置
  1. 将PS #1设置为5 - V DC、1 - A电流限制,然后关闭电源。
  2. 将PS #1的输出与电流表(万用表)串联连接到J1(V BUS和GND)。
  3. 在J1(V BUS)和J1(GND)之间连接电压表。
  4. 打开负载,设置为恒压模式并输出2.5 V,然后关闭(禁用)负载。将负载与电流表(万用表)串联,接地端连接到J4(BAT +和GND)。
  5. 在J4(BAT +和GND)之间连接电压表。
  6. 将USB接口适配器连接到计算机,并将SDA、SCL和GND分别连接到EVM上的TP12(SDA)、TP13(SCL)和TP8(AGND)。
  7. 按照图2所示安装分流器。
  8. 打开计算机,启动评估软件。
2.3 测试程序
2.3.1 电流设置
  1. 确保设备设置步骤已完成。将电位器设置为最低值以获得最大输入电流,方法是在点TP9和地之间连接欧姆表,逆时针旋转电位器上的螺丝,直到电阻降至最低点(应在125 Ω到175 Ω之间,即R7的值)。
  2. 启动GUI软件(如果尚未启动)。
  3. 打开PS #1,测量V(J 3(S Y S), J 3(G N D)) = 4.10 ± 300 mV。
2.3.2 充电电压和电流调节以及设备ID验证
  1. 软件设置
    • 设置设备地址:bq24296M和bq24298的I2C地址为D6。
    • 点击“读取”按钮。
    • 选择禁用I2C看门狗定时器限制。
    • 设置输入电压限制为4.2 V。
    • 设置输入电流限制为500 mA。
    • 设置充电电压限制为4.208 V。
    • 设置快速充电电流ICHG为512 mA。
    • 设置预充电电流为256 mA。
    • 取消选择“启用终止”。
    • 点击“读取”按钮两次,观察FAULT框是否正常,D3(STAT)和D4(PG)是否亮起。
  2. 启用负载#1,测量V(J 3(S Y S), J 3(G N D)) = 3.65 V ± 300 mV,V(J 4(B A T), J 4(G N D)) = 2.5 V ± 200 mV。
  3. 将恒压负载增加到3.7 V,测量V(J 3(S Y S), J 3(G N D)) = 3.75 V ± 200 mV,IBAT = 500 mA ± 200 mA,V(J 4(BAT), J 4(GND)) = 3.7 V ± 200 mV。
  4. 在软件中设置快速充电电流ICHG为1024 mA,测量IIN = 500 mA ± 200 mA。
  5. 验证示波器测量结果:
    • C1(交流耦合20 mV/div):Vac_PMID(TP2到GND) – 排除高频尖峰后的纹波 < 10 mV。
    • C2(5 V/div):Vdc_SW(TP1) – 频率在1.25 MHz到1.5 MHz之间,占空比在73%到81%之间。
    • C3(交流耦合,20 mV/div):Vac_VSYS(TP4到GND) – 排除高频尖峰后的纹波 < 15 mV。
  6. 切换到升压模式
    • 关闭并断开PS #1。
    • 如果从BAT +到GND连接的恒压负载不是四象限电源(提供电流),则移除负载,并使用步骤一中断开的电源,设置为3.7 V和2 - A电流限制,连接到BAT +和GND之间。
    • 在J2(PMID(+)到GND(–))之间施加10 Ω(5 W或更大)的负载。
    • 在GUI中取消勾选OTG低电平框。
    • 在GUI中勾选启用OTG选项。
    • 验证J2上的V PMID到GND在4.9 V到5.3 V之间。
    • 验证示波器测量结果:
      • C1(交流耦合20 mV/div):Vac_PMID(TP2到GND) – 排除高频尖峰后的纹波。
      • C2(5 V/div):Vdc_SW(TP1) – 频率在1.2 MHz到1.7 MHz之间,占空比在67%到74%之间。
  7. 验证软件中显示的设备ID JEITA是否与表5匹配: 组装编号 EVM部件编号 设备ID JEITA
    PWR655 - 001 bq24296EVM - 655 bq24296M 禁用
    PWR655 - 002 bq24298EVM - 655 bq24298 禁用
三、PCB布局指南
为了实现最小的开关损耗,需要尽量减少开关节点的上升和下降时间。合理布局组件,最小化高频电流路径环路,对于防止电场和磁场辐射以及高频谐振问题至关重要。以下是PCB布局的优先级列表,必须按顺序执行:
  1. 将输入电容尽可能靠近PMID和GND引脚连接,并使用最短的铜迹线连接或GND平面。
  2. 将电感输入端子尽可能靠近SW引脚,减少该迹线的铜面积以降低电场和磁场辐射,但要确保迹线足够宽以承载充电电流,不要使用多层并联连接,尽量减少该区域与其他迹线或平面的寄生电容。
  3. 在电感和IC附近放置输出电容,将接地连接通过短铜迹线或GND平面连接到IC接地。
  4. 分别布线模拟地和电源地,然后使用电源焊盘作为单一接地连接点将它们连接在一起,或者使用0 - Ω电阻将模拟地连接到电源地。
  5. 在IC下方使用单一接地连接将充电器电源地连接到充电器模拟地,使用接地铜浇铸,但避免电源引脚以减少电感和电容噪声耦合。
  6. 在IC引脚旁边放置去耦电容,并使迹线连接尽可能短。
  7. 确保IC封装背面的暴露电源焊盘焊接到PCB接地,并确保IC正下方有足够的热过孔连接到其他层的接地平面。
  8. 过孔的尺寸和数量应足以满足给定的电流路径。
四、电路板布局、原理图和物料清单
4.1 电路板布局
图7 - 图10展示了该EVM的电路板布局,包括顶层、第二层、第三层和底层。
4.2 原理图
本部分包含bq24296M和bq24298的原理图。
4.3 物料清单
分别列出了bq24296M和bq24298的物料清单,包括各个元件的设计代号、数量、值、描述、封装参考、零件编号和制造商等信息。
通过以上详细介绍,相信大家对bq24296M和bq24298 EVM有了更深入的了解。在实际设计中,按照这些步骤和指南进行操作,能够更高效地完成充电电路的评估和设计。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
