在锂离子电池充电系统的设计中,充电器前端保护和充电解决方案的评估至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的bq24351EVM评估模块为工程师提供了一个全面的平台,用于评估bq24351和bq2057C设备的性能。本文将详细介绍该评估模块的特性、设置和操作,以及相关的测试和布局指南。
文件下载:BQ24351EVM-666.pdf
bq24351评估模块是一个完整的充电器模块,旨在使用bq24351和bq2057C设备评估充电器前端保护和充电解决方案。它能够为锂离子或锂聚合物应用提供高达560 mA的充电电流,充电器前端保护电流设计为1.2 A。bq24351可保护充电系统免受三种类型的故障影响:交流适配器电压调节失败时的输入过压、充电系统发生短路等故障时的负载过流以及电池过充。详细信息可参考bq24351数据手册(SLUSA62)。
| Jack | Description |
| J1–DC+ | AC adapter, positive output |
| J1–DC– | AC adapter, negative output, ground |
| J2–FAULT | Reserved for other ICs |
| J2–VBAT | bq24351 VBAT pin |
| J2–GATDRV | bq24351 GATDRV pin |
| J2–CHGIN | bq24351 CHGIN pin |
| J3–BATEN | Reserved for other ICs |
| J3–OUT | bq24351 OUT pin |
| J3–BAT+ | Battery positive output |
| J3–GND | Ground |
| J4–BAT+ | Connect to battery positive output |
| J4–BAT– | Connect to battery negative output, ground |
| Jack (1) | Description | Factory Setting |
| JP1 | If on, high-side sensing resistor is disabled | Jumper on |
| JP2 | Reserved for other ICs | Jumper (BATEN, GND) on |
| JP3 | bq24351 GATDRV pin | Jumper off |
| JP4 | bq2057C BAT pin connection to bq24351 | Jumper on |
| JP5 | bq2057C VCC pin connection to bq24351 | Jumper on |
| JP6 | bq2057C CC pin connection to bq24351 | Jumper on |
| JP7 | If on, low-side current-sensing resistor is disabled | Jumper off |
注:短接JP1、JP4、JP5和JP6,断开JP7可使用板载bq2057C作为充电器;若使用外部充电器控制bq24351,则断开JP1、JP4、JP5和JP6,短接JP7。
| Symbol | Description | MIN | TYP | MAX | Unit |
| Supply voltage, V IN | Input voltage from ac adapter input | 4.5 | 5 | 26 | V |
| Battery voltage, V BAT | Voltage applied at VBAT terminal of J4 | 0 | 3 - 4.2 | 5 | V |
| Supply current, I AC | Maximum input current from ac adapter input | 0 | 1.5 | A | |
| Charge current, I chrg | Battery charge current | 0.05 | 0.56 | 1 | A |
| Operating junction temperature range, T J | 0 | 125 | °C |
在测试过程中,遵循特定的命名约定。例如,VXXX表示外部电压供应名称,LOADW表示外部负载名称,V(TPyyy)表示内部测试点TPyyy的电压等。详细信息可参考原理图。
详细列出了bq24351EVM所使用的各种元件,包括电容、二极管、电阻、连接器、IC等,以及它们的参数、型号和制造商。
提供了电路板的顶层、底层、顶层丝印和顶层组装图,帮助工程师了解电路板的结构和元件布局。
展示了bq24351的原理图,方便工程师进行电路分析和故障排查。
该评估板/套件仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。使用者必须具备电子学培训,并遵守良好的工程实践标准。它可能不符合欧盟关于电磁兼容性、限制物质(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL的指令要求。
该评估板/套件会产生、使用并辐射射频能量,未经过FCC规则第15部分规定的计算设备限制测试。在其他环境中使用可能会对无线电通信造成干扰,用户需自行承担纠正干扰的费用。
通过本文的介绍,相信工程师们对bq24351EVM评估模块有了更深入的了解。在实际应用中,务必严格遵循相关的操作指南和注意事项,以确保评估模块的正常运行和测试结果的准确性。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
