深入解析bq2412x(bqSWITCHER™)评估模块(EVM)
在便携式设备的电源管理领域,高效、可靠的充电解决方案至关重要。bq2412x(bqSWITCHER™)评估模块(EVM)为工程师们提供了一个理想的测试平台,用于评估基于bq24120x产品系列的充电管理解决方案。本文将详细介绍该EVM的相关信息,包括背景、性能规格、测试设置、原理图、物理布局以及材料清单等内容。
文件下载:BQ24120EVM-001.pdf
一、产品背景
bqSWITCHER™系列是高度集成的锂离子和锂聚合物开关模式充电管理设备,专为广泛的便携式应用而设计。它采用小型热增强QFN封装,集成了同步PWM控制器和功率FET,具备高精度的电流和电压调节、充电调节、充电状态指示以及充电终止等功能。系统控制版本还提供额外输入,可在系统控制下实现全面的充电管理。
该系列设备以三个阶段对电池进行充电:调节、恒流和恒压。充电终止基于用户选择的最小电流水平,同时可编程充电定时器为充电终止提供备份安全保障。当电池电压低于内部阈值时,bqSWITCHER会自动重启充电;当 (V_{CC}) 电源移除时,它会自动进入睡眠模式。
二、性能规格
规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入直流电压 (V_{I(DC)}) (V_{REG}+0.6) 5 16 V
电池充电电流 (I_{O(CHG)}) - 1.33 2 A
功率耗散(bq24120,1 节电池) (4.5V ≤ V{IN} ≤ 16V),(V{(BAT)} = 4.2V),(I_{OUT} = 1.33A) - 0.6 W
功率耗散(bq24123,1 节电池) (4.5V ≤ V{IN} ≤ 16V),(V{(BAT)} = 4.2V),(I_{OUT} = 1.33A) - 0.6 W
功率耗散(bq24123,2 节电池) (9V ≤ V{IN} ≤ 16V),(V{(BAT)} = 8.4V),(I_{OUT} = 1.33A) - 0.85 W
功率耗散(bq24125,1 节电池) (4.5V ≤ V{IN} ≤ 16V),(V{(BAT)} = 4.2V),(I_{OUT} = 1.33A) - 0.6 W
功率耗散(bq24125,2 节电池) (9V ≤ V{IN} ≤ 16V),(V{(BAT)} = 8.4V),(I_{OUT} = 1.33A) - 0.85 W
功率耗散(bq24125,3 节电池) (13.5V ≤ V{IN} ≤ 16V),(V{(BAT)} = 12.6V),(I_{OUT} = 1.33A) - 1.17 W
为了便于充电评估,TS引脚的电压被固定为设定值,从而使其禁用。若要使用外部热敏电阻,可参考EVM原理图和SLUS688数据手册来更改R10和R11的值。
三、测试总结
3.1 测试设备
  • 电源:采用限流的15V实验室电源,其电流限制设置为编程充电电流的125%(出厂设置为1.7A),这主要是为了安全考虑,实际直流输入电流应小于充电电流。
  • 数字万用表:可选用两个Fluke 75数字万用表,用于测量输入和输出电压,以及电流检测电阻两端的电压降。
3.2 测试设置
bq2412x EVM板需要一个稳压电源,其电压应比电池组的稳压电压高约0.3V(1节电池组为4.2V;2节电池组为8.4V;3节电池组为12.6V),最大输入电压为16VDC。评估EVM需要1 - 3节电池组,应选择并设置EVM以对与待评估电池组相同数量的电池进行充电。具体的I/O和跳线连接设置可参考下表: 组件 -001 -002 -003
U1设备 bq24120 bq24123(1) bq24125(2)
J1 DC+/DC - 输入电压范围(V) 5 - 16(3) 5 - 16 5 - 16
J2 BAT+/BAT - 串联电池数量 1 1 1
输出稳压电压(V) 4.2 4.2 4.2
J5 PG LED或EXT LED或EXT LED或EXT
J6 STAT1 LED或EXT LED或EXT LED或EXT
J7 STAT2 LED或EXT LED或EXT LED或EXT
J8 TTC或CMOD TTC无跳线 TTC无跳线
J9 CE CE跳线LO CE跳线LO
J10 无跳线 Cells跳线LO 无跳线
注:(1) 若要作为2节电池版本(8.4V)运行,需将电池更换为2串联电池组,将J10设置为高电平,并将输入电压调整到9.2V - 16V之间。(2) 可更改R5和R7以将输出调节在约3.2V - 15.5V之间,需根据需要调整输入电压,出厂时输出设置为4.2VDC。(3) 出厂跳线选择以粗体显示。
设置EVM后,将输入电源预设到所需电压,关闭电源,然后将电源连接到J1。将电源的电流限制设置为编程充电电流的125%。测试设置连接和跳线设置选择是为独立评估而配置的,但也可更改以与外部硬件(如微控制器)接口。如需了解其他可选连接的更多功能信息,可参考EVM原理图和SLUS688数据手册。
3.3 测试程序
  1. 打开电源,将其预设到表2中建议的值,并将电流限制设置约为1.7A。
  2. 如果电池正在充电,(overline{PG}) 和STAT1指示灯应亮起。
  3. 若电池电压低于 (V{(LOWV)}) 阈值,bq2412x将进入预调节模式。在此模式下,bq2412x会以ISET2引脚编程的低电流对电池进行预充电。若 (R{SET1}) 和 (R{SET2}) 电阻值相同,则预充电电流为快速充电电流的1/10((I{PRE - CHG} = 1.33A / 10 = 133mA)),直到电池电压达到 (V_{(LOWV)}) 阈值或预充电定时器到期。若定时器到期,充电电流将终止,bq24120x将进入故障模式,此时STAT1和STAT2(若有)指示灯将熄灭。需注意,几种非充电模式共享此状态,切换输入电源或更换电池可重置故障模式。
  4. 一旦电池电压高于 (V_{(LOWV)}) 阈值,电池将进入快速充电模式。该EVM编程的快速充电电流约为1.3A,此时PG和STAT1指示灯应亮起。
  5. 当电池达到稳压(4.2V)时,随着电池达到满容量,电流将逐渐减小,PG和STAT1指示灯应保持亮起。
  6. 当电流达到由 (R_{SET2}) 电阻设置的渐减终止阈值时,充电终止,PG指示灯应保持亮起,STAT1指示灯应熄灭,STAT2指示灯应亮起。
  7. 若电池放电至再充电阈值,充电器将开始快速充电,PG指示灯应保持亮起,STAT2指示灯应熄灭,STAT1指示灯应亮起。
此外,还可以使用源表来测试EVM,源表可以吸收或提供电流,能轻松调整以测试每个模式,替代电池进行测试。
四、原理图
EVM的原理图如图1所示,它展示了整个电路的连接和组件布局,对于理解EVM的工作原理和进行电路分析非常有帮助。
五、物理布局
5.1 电路板布局
EVM的顶部组件视图和顶部丝印视图分别如图2和图3所示,顶部层和底部层视图分别如图4和图5所示。这些视图详细展示了电路板的物理结构和组件分布,有助于工程师进行安装、调试和维护。
六、材料清单
该设计使用的组件清单分别列于表3 - 表5中,涵盖了bq24120EVM - 001、bq24123EVM - 002和bq24125EVM - 003的材料信息。通过对这些组件的了解,工程师可以根据实际需求进行适当的调整,以满足不同应用的要求。
七、重要注意事项
7.1 评估板使用限制
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。处理该产品的人员必须具备电子学培训,并遵守良好的工程实践标准。该评估板可能不满足欧盟关于电磁兼容性、限制物质(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等指令的技术要求。
7.2 操作范围限制
EVM应在输入电压范围0.6V - 16V和输出电压范围0.6V - 16V内运行,超出指定输入范围可能导致意外操作和/或对EVM造成不可逆损坏;施加超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对EVM造成永久性损坏。
7.3 温度注意事项
在正常运行期间,某些电路组件的外壳温度可能会超过125°C。只要保持输入和输出范围,EVM设计为在某些组件高于125°C的情况下仍能正常运行。这些组件包括但不限于线性稳压器、开关晶体管、通晶体管和电流检测电阻等。在操作过程中,靠近这些设备放置测量探头时,需注意它们可能会很烫。
总之,bq2412x(bqSWITCHER™)EVM为工程师提供了一个全面的充电管理解决方案评估平台。通过深入了解其性能规格、测试设置、原理图、物理布局和材料清单等信息,工程师可以更好地利用该EVM进行产品开发和优化。同时,务必遵守重要注意事项,确保安全、可靠地使用该评估板。你在使用类似评估板时是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
