德州仪器bq24600/20/40 EVM(HPA421)多节同步开关模式充电器评测
大家好,今天来深入探讨德州仪器的bq24600/20/40 EVM(HPA421)多节同步开关模式充电器。这款充电器在电池充电领域有着广泛应用,下面从多个方面为大家详细介绍。
文件下载:BQ24600EVM.pdf
一、EVM特性与概述
1.1 EVM特性
- 评估模块:专为bq24600、bq24620和bq24640设计的评估模块,方便工程师对芯片进行测试和评估。
- 高效同步降压充电器:具备高转换效率,能有效减少能量损耗。
- 用户可编程电池电压:最高可支持26V的电池电压,满足不同电池的充电需求。
- 宽范围AC适配器:AC适配器工作范围为5V - 28V,适应性强。
- LED指示与测试点:通过LED指示控制和状态信号,还设有关键信号测试点,方便测试,且有跳线,便于更改连接。
1.2 总体描述
- 芯片功能:bq24600适用于锂离子或锂聚合物电池充电;bq24620专为磷酸锂电池充电设计;bq24640则用于超级电容器充电。这些芯片提供恒频同步PWM控制器,具备高精度充电电流和电压调节、适配器电流调节、终止、充电预处理和充电状态监测等功能。
- 充电阶段:bq24600和bq24620采用三阶段充电方式,即预处理、恒流和恒压阶段。当电流达到用户可选择的最小值时,充电终止,同时可编程充电定时器提供安全备份。
1.3 I/O描述
该评估板的I/O接口丰富,不同接口有不同功能。例如,J1用于连接AC适配器,J2可接入外部BATDRV和ACDRV信号,J3连接系统和电池组等。详细的接口信息可参考文档中的表格。大家在实际设计中,一定要根据具体需求正确连接这些接口哦。
1.4 控制与关键参数设置
评估板通过跳线进行关键参数设置,如BATDRV、ACDRV、VPULLUP等的连接设置。工厂设置也有明确说明,工程师可根据实际情况进行调整。在设置这些参数时,需要仔细对照表格,确保设置正确,避免出现问题。
二、测试总结
2.1 定义
测试过程中采用了一系列命名约定,如VXXX表示外部电压供应名称,LOADW表示外部负载名称等。这些约定有助于准确描述测试过程和结果,大家在测试时要牢记这些定义,避免混淆。
2.2 设备
测试需要多种设备,包括三个不同规格的电源供应器、两个负载和七个万用表(或四个电压计和三个电流计)。这些设备的规格要求明确,在选择设备时要严格按照要求进行,以确保测试结果的准确性。
2.3 设备设置
设备设置步骤较为复杂,需要依次对电源供应器进行参数设置,并将其与评估板的相应接口连接。同时,要连接好负载和测量仪器。设置完成后,测试设置如图1所示。在进行设备设置时,一定要按照步骤操作,避免出现连接错误或参数设置不当的情况。
2.4 测试程序
- AC适配器检测阈值:按照设备设置步骤操作后,开启电源,通过增加PS#1的输出电压,观察相关电压和LED状态,确保满足规定的测量值和观察结果。
- 充电器调节电压:增加PS#1的电压,观察电池电压和相关测试点电压,同时注意LED状态。不同芯片(bq24600、bq24620、bq24640)的电池峰值电压有所不同。
- 充电电流:通过控制跳线和负载,测量不同情况下的充电电流,并观察LED状态。充电电流会随着负载电压的变化而变化,大家可以思考一下这种变化的原理是什么呢?
- 充电器热阻截止:通过调节PS2的输出电压,观察充电电流和LED状态,确定充电器在不同温度条件下的工作情况。
- 电源路径选择:通过控制跳线和电源供应器,观察系统电压和相关信号,确定电源路径的选择情况。
三、PCB布局指南
- PowerPAD焊接:bq24600/20/40封装背面的PowerPAD必须焊接到PCB接地层,并确保IC下方有足够的热过孔连接到其他层的接地平面,以保证良好的散热和电气性能。
- 控制与功率阶段布线:控制阶段和功率阶段应分开布线,每层的信号接地和功率接地仅在功率焊盘处连接,减少干扰。
- 电流感测电阻连接:充电电流感测电阻必须通过Kelvin接触连接到SRP和SRN,并尽量减小环路面积,同时将这些引脚的去耦电容靠近IC放置。
- 去耦电容放置:DCIN、VREF、VCC、REGN和BAT的去耦电容应尽量靠近IC引脚,并使互连线路最短,以提高电源稳定性。
四、板布局与原理图
文档提供了评估板的各层布局图和原理图,包括顶层、第二层、第三层、底层等的布局,以及整体的原理图。这些图纸对于理解评估板的结构和电路连接非常有帮助,大家可以结合这些图纸进行设计和调试。
五、物料清单
文档详细列出了评估板的物料清单,包括不同芯片(bq24600 - 001、bq24620 - 002、bq24640 - 003)对应的元器件、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等信息。在进行设计和采购时,可根据这些信息准确选择所需的元器件。
六、重要注意事项
- 使用目的:该评估板仅用于工程开发、演示或评估,并非适合一般消费者使用的成品。
- 安全责任:用户需具备电子培训并遵守良好的工程实践标准,承担产品安全处理的责任,同时需对TI进行赔偿。
- FCC警告:该评估板未经过FCC规则测试,可能会产生射频干扰,使用时需注意。
- 操作范围:应在18V - 22V的输入电压范围和0V - 18V的输出电压范围内操作,避免超出范围导致意外操作或损坏。
- 温度注意:正常操作时,部分电路组件的外壳温度可能超过60°C,设计时要注意散热。
总之,德州仪器的bq24600/20/40 EVM(HPA421)多节同步开关模式充电器功能强大,但在使用过程中需要注意诸多细节。希望这篇文章能对大家在相关设计和测试工作中有所帮助。大家在实际应用中遇到什么问题,欢迎一起交流探讨。
