深入了解 bq25120AEVM 和 bq25122EVM 评估模块
作为电子工程师,在设计可穿戴设备和低功耗便携式应用时,电池充电管理模块是一个关键的组件。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的 bq25120AEVM 和 bq25122EVM 评估模块。这两个评估模块在电池充电管理方面表现出色,能够帮助我们更高效地进行产品设计和开发。
文件下载:BQ25120AEVM.pdf
1. 模块概述
1.1 评估套件内容
bq25120AEVM 评估套件包含了评估所需的基本组件,如 bq25120AEVM 评估板和 Micro - USB 电缆。需要注意的是,不要将 BQ25120AEVM 连接到 LaunchPad™ 板,在连接前要确保有正确的跳线设置,否则 J13 的电源会反馈到 LaunchPad 中。
1.2 bq25120A IC 特性
bq25120A 是一款高度集成的电池充电管理 IC,专为可穿戴设备集成了最常见的功能,包括线性充电器、稳压输出、负载开关、带定时器的手动复位以及电池电压监测。其在运行和关机期间的低静态电流,能够最大程度延长电池寿命。该设备支持 5 mA 至 300 mA 的充电电流,输入电流限制、充电电流、PWM 输出电压、LDO 输出电压等参数都可以通过 I2C 接口进行编程。电池采用标准的锂离子充电曲线进行充电,分为预充电、恒流和恒压三个阶段。
1.3 bq25120A EVM 特性
bq25120A EVM 是一个完整的电池电源管理模块,用于评估单节锂离子和锂聚合物电池供电系统的紧凑、高度集成、灵活、高效的线性充电解决方案,适用于可穿戴设备和低功耗便携式应用。其关键特性包括:
  • 可配置的 300 - mA 降压调节器(默认 1.8 V)。
  • 启用 PWM 时典型 (I_{0}) 为 700 - nA。
  • 0.5% 精确的电池电压调节(可在 3.6 V 至 4.65 V 之间以 10 - mV 步长配置)。
  • 可配置的终止电流低至 500 µA。
  • 2.5 mm × 2.5 mm WCSP 封装和 6 个外部组件,实现最小化解决方案。
  • 电源路径管理,为系统供电并为电池充电,可实现小于 150 - nA 的运输模式电池静态电流,延长保质期。
  • 带可调定时器的按钮唤醒和复位功能。
  • 电池充电器工作电压范围为 3.4 V – 5.5 V (V_{IN })(5.5 - V OVP,20 - V 耐受)。
  • 通过 I2C 控制关键参数。
2. 设置步骤
2.1 电源供应
需要使用具有特定特性的电源:
  • 电源 #1(PS#1):需要一根 Micro - USB 电缆。
  • 电源 #2(PS#2):需要一个能够提供 5 V、1 A 电流的电源。
2.2 测量仪器
使用该 EVM 时需要以下测量仪器:
  • 一台示波器。
  • 四个示波器探头。
  • 一台数字万用表。
2.3 工具和软件 GUI(可选)
可以使用 EV2400 接口板和 BqStudio 软件与该 EVM 配合使用,具体细节可参考 www.ti.com。
3. 设备设置
设置 EVM 时,按照以下步骤进行:
  1. 将电源 #2(PS#2)设置为 3.8 V、1 - A 电流限制,然后关闭电源。
  2. 将示波器探头(SC#1)连接到 VIN 和 GND 两端。
  3. 将示波器探头(SC#2)连接到 VBAT 和 GND 两端。
  4. 将示波器探头(SC#3)连接到 VPMID 和 GND 两端。
  5. 将示波器探头(SC#4)连接到 VSYS 和 GND 两端。
  6. 将数字万用表(DMM#1)连接到 TS 和 GND 两端。
  7. 按照图 2 配置跳线。
4. 操作流程
4.1 设置电位器
设置电位器时,需确保设备设置步骤已完成,且两个电源都未开启。将 DMM#1 设置为测量电阻,转动电位器直到 (R 6 = 4 k Omega),然后将 DMM#1 的正极移到 TS。
4.2 禁用充电
通过以下步骤关闭电源:
  1. 安装跳线,将 CD 连接到 VSYS。
  2. 启用 PS#1 和 PS#2。
  3. 观察 USER LED 熄灭。
  4. 在 SC #1 上测量 (VIN (GND) = 5 V pm 100 mV)。
  5. 在 SC #2 上测量 (VBAT (GND) = 3.8 V pm 50 mV)。
  6. 在 SC #3 上测量 (VPMID (GND) = 5 V pm 200 mV)。
  7. 在 SC #4 上测量 (SYS (GND) = 1.8 V pm 50 mV)。
  8. 禁用 PS#1 和 PS#2。
4.3 运输模式
实现运输模式操作的步骤如下:
  1. 将 EV2400 接口板连接到 EVM。
  2. 从 www.ti.com 安装 BqStudio 软件 GUI,从电池管理工作室(bqStudio)软件文件夹下载最新的 BqStudio 版本(应为名为 SLUC525.zip 的压缩文件)。
  3. 启用 PS#1 和 PS#2。
  4. 打开软件 GUI。
  5. 进入 GUI 的字段视图,读取所有寄存器,所有默认寄存器值应显示在寄存器映射中。
  6. 安装跳线,将 CD 连接到 SYS。
  7. 禁用 PS#1。
  8. 在软件 GUI 中勾选 “EN_SHIPMODE” 前面的框。
  9. 禁用 PS#2。
  10. 移除连接 CD 到 VSYS 的跳线。
4.4 设备关机
禁用所有电源,移除所有连接,注意不要干扰电位器的设置。
5. 原理图和默认设置
5.1 原理图
图 5 展示了 EVM 的原理图,它清晰地呈现了各个元件的连接方式和电路结构,对于理解模块的工作原理非常有帮助。
5.2 默认设置
bq25120AEVM 模块可以通过 I2C 和 EV2400 通信接口更改关键参数,但该设备的操作并不一定需要 I2C 通信。模块被编程为表 2 中描述的默认设置,包括 BAT_UVLO、VSYS、LS 和 LDO、VBREG、ICHG、IPRETERM、输入 ILIM、VIN_DPM_ON、VIN_DPM 阈值、自动充电和安全定时器等参数。
6. 推荐操作条件
表 3 列出了推荐的操作条件,涵盖了输入电压范围、电池电压范围、负载开关和 LDO 的电压范围、输入电流、输出电流以及工作结温范围等。需要注意的是,任何超过所示电压的情况应该是瞬态事件,并且某些输入在 (V{(BAT) }) 或 (V{IN}) 下支持 6.6 V 的时间应少于其寿命的 10%,同时会伴随着电流和/或性能的降低。
7. 物料清单和电路板布局
7.1 物料清单
表 4 详细列出了 bq25120AEVM 的物料清单,包括每个元件的设计编号、数量、值、描述、封装参考、零件编号、制造商以及替代零件编号和制造商等信息。除非在替代零件编号或替代制造商列中另有说明,否则所有零件都可以用等效零件替代。
7.2 电路板布局
图 6 至图 15 展示了 BMS001 EVM PCB 电路板的布局,包括顶层覆盖层、顶层阻焊层、顶层、信号层 1、信号层 2、底层、底层阻焊层、钻孔图、电路板尺寸和组件俯视图等。这些布局图对于电路板的设计和制造具有重要的指导意义。
8. 修订历史和标准条款
8.1 修订历史
从 2017 年 9 月的原始版本到 A 修订版,主要的更改包括在用户指南中添加了 bq25122EVM、PCB 配置表以及 bq25122 的默认设置。
8.2 标准条款
文档中还包含了评估模块的标准条款,如交付、有限保修和相关补救措施/免责声明、监管通知、EVM 使用限制和警告、信息准确性、免责声明、用户的赔偿义务和陈述、损害赔偿和责任限制、退货政策、适用法律和邮寄地址等。这些条款对于正确使用和处理评估模块非常重要,工程师在使用前应仔细阅读。
通过对 bq25120AEVM 和 bq25122EVM 评估模块的详细了解,我们可以更好地利用它们进行电池充电管理系统的设计和开发。在实际应用中,你是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
