德州仪器(TI)的bq24210/2评估模块(EVM)为用户提供了评估bq24210/2太阳能充电器的有效途径。该模块的印刷电路板标记为HPA678,本文将详细介绍其特性、操作、测试以及相关的布局和原理图等内容。
文件下载:BQ24210EVM-678.pdf
bq24210/2系列是高度集成的锂离子线性充电器,适用于空间受限的便携式应用。其高输入电压范围和输入过压保护支持低成本的非稳压适配器。可编程的输入电压调节阈值的输入电压调节环路,使其适合从太阳能板或感应充电垫等替代电源进行充电。该集成电路有一个单一的电源输出为电池充电,系统负载可与电池并联,但需确保在10小时安全定时器内平均系统负载不会影响电池完全充电。bq24210有EN引脚,bq24212有MODE引脚,具体差异可参考数据手册。电池充电分为调节、恒流和恒压三个阶段,在所有充电阶段,内部控制环路会监控IC结温,若超过内部温度阈值则降低充电电流。
| 接口 | 描述 |
| J1 - VBUS | 正输入 |
| J1 - GND | 负输入 |
| J2 - BAT | 充电器输出 |
| J2 - GND | 接地 |
| J2 - TS | 温度限定输入 |
| J3 - GND | 接地 |
| J3 - VDPM | 对输入电压调节阈值进行编程 |
| J3 - CHG | 充电状态指示 |
| J3 - EN(仅BQ24210) | 芯片使能控制,该引脚必须拉低设备才能工作 |
| J3 - MODE(仅BQ24212) | 芯片模式控制,具体操作参考数据手册 |
| J3 - PG | 电源存在指示 |
| J4 - ISET | 对快速充电电流设置进行编程 |
| J4 - VTSB | TS偏置参考电压引脚,稳压输出 |
| J4 - GND | 接地 |
| 跳线 | 描述 | 工厂设置 |
| JP1 | 对快速充电电流设置进行编程,JP1接通时为500 mA;断开时为外部设置 | 断开(外部设置) |
| JP2 | JP2接通时将/EN和/PG连接在一起,电源存在时启用充电器 | 断开(外部/EN) |
| JP3 | 对输入电压调节阈值进行编程,JP3接通时为4.5V;断开时为外部设置 | 断开(外部设置) |
| JP4 | JP4接通时为有限功率充电模式(LPCM);断开时为正常操作 | 断开(正常操作) |
| JP5 | 选择外部TS输入或内部TS设置,1 - 2为外部TS输入,2 - 3为内部TS设置 | 接通1 - 2(外部TS) |
| JP6 | 为LED提供上拉电源,1 - 2为BAT,2 - 3为VBUS | 接通2 - 3(VBUS) |
| JP7 | 充电器EN / MODE,1 - 2为OFF/HIGH,2 - 3为ON/LOW | 接通1 - 2(充电器OFF / MODE High) |
| 参数 | 描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 电源电压,V BUS | 输入电压 | 4.5 | 7.3 | V | ||
| 电池电压,V BAT | J2的VBAT端子施加的电压 | 0 | 4.2 | V | ||
| 电源电流 | 最大输入电流 | 0 | 0.8 | A | ||
| 充电电流,I chrg | 电池充电电流 | 0 | 0.8 | A | ||
| 工作结温范围,T J | 0 | 125 | °C |
输入电压调节阈值和充电电流可通过外部电阻进行编程,具体公式如下:
在测试过程中,遵循特定的命名约定,如VXXX表示外部电压供应名称,LOADW表示外部负载名称等,方便对测试参数进行准确描述。
确保遵循设备设置步骤,断开负载1,打开PS#1,测量 (V(J 1(V B U S))=6.5 V pm 200 mV) , (V(J 2(VBAT))=0 V pm 200 mV) , (V(J 4(VTSB))=0 V pm 200 mV) ,观察D1(PG)点亮,D2(CHG)熄灭。
连接JP1,连接JP7的2 - 3(充电器ON/MODE High),测量 (V(J 4(VTSB))=2.2 V pm 300 mV) ;连接JP5的2 - 3(内部TS),调整R6直到 (V(JP 4 - 1)=0.7 V pm 200 mV) ,测量 (V(J 2(V B A T))=4.2 V pm 200 mV) ,观察D1(PG)点亮,D2(CHG)熄灭。
重新连接负载1并打开,使用恒压模式,连接JP1,将输出电压设置为2.2 V,测量 (I(J 2(V B A T))=0.1 A pm 50 mA) ,观察D1(PG)点亮,D2(CHG)点亮;将负载1的电压增加到3.5 V,测量 (I(J 2(V B A T))=0.5 A pm 100 mA) ,观察D1(PG)点亮,D2(CHG)点亮。
包含电容、二极管、接头、电阻、电位器、IC等各种元件,详细信息可参考文档中的表格。需要注意的是,这些组件对静电敏感,需采取静电防护措施,且必须清洁,无焊剂和其他污染物,需符合IPC - A - 610 Class 2工艺标准。部分元件不能替代,安装标签需在最终清洗后进行。
提供了顶部组件、顶层和底层的布局图,有助于工程师了解电路板的结构和元件分布。
给出了bq24210 EVM的原理图,方便工程师进行电路分析和设计。
文档从最初版本到A版本和B版本有多处修订,包括文档标题、部分描述、测试程序和表格内容等的更改,工程师在使用时需注意版本差异。
TI按照规定的条款和条件向用户交付评估模块(EVM),EVM仅用于产品或软件开发人员在研发环境中对TI半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装到成品中,相关软件遵循其适用的许可协议。
TI对EVM提供90天的保修,保证其符合公布的规格,但对于因用户疏忽、误用、不当安装或测试以及非TI进行的更改导致的缺陷不承担责任。若EVM不符合保修条件,TI的责任仅限于维修、更换或对用户账户进行信用处理。
不同国家和地区对EVM有不同的监管要求,如美国对于未获得FCC批准的EVM有相关使用和销售限制,加拿大对于包含无线电发射器和可拆卸天线的EVM有特定规定,日本对于EVM的使用和认证也有详细要求。
EVM不得用于功能安全和/或安全关键评估,用户在使用前必须阅读并遵守用户指南和相关文档中的警告和限制通知,操作时需在TI推荐的规格和环境条件下进行,确保安全。
TI尽力提供准确的EVM信息,但不保证其网站上的EVM描述、可用性或其他信息的准确性、完整性、可靠性、及时性或无错误。
除上述规定外,EVM及其相关设计材料按“现状”和“带有所有缺陷”提供,TI不承担其他明示或暗示的保证,包括适销性、特定用途适用性或不侵犯第三方知识产权等。
用户需对因不按照条款和条件使用EVM而产生的所有索赔、损害、损失、费用和责任进行辩护、赔偿并使TI及其许可方和代表免受损害。
TI对特殊、间接、惩罚性、附带性、后果性或示范性损害不承担责任,其总责任不超过用户为特定EVM单元支付的总金额。
除非另有规定,TI不提供退款、退货或换货服务,若用户认为收费错误或交付违反订单,可联系TI。
这些条款和条件受德克萨斯州法律管辖,任何争议的非专属管辖权位于德克萨斯州的法院。
德州仪器的bq24210/2 EVM为工程师提供了一个全面的评估平台,通过详细了解其特性、测试方法和相关条款,工程师可以更好地进行设计和开发工作。在实际应用中,你是否遇到过类似评估模块使用的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
