在电子电路设计中,晶体管是不可或缺的核心元件。今天我们将聚焦于 onsemi 公司的 BC556、BC557、BC558、BC559 和 BC560 这一系列 PNP 外延硅晶体管,深入探讨它们的特性、参数以及应用场景。
文件下载:BC556BTA-D.PDF
BC556 - BC560 系列晶体管适用于开关和放大电路,为电子工程师提供了更广泛的应用选择。无论是在信号放大还是电路开关控制方面,这些晶体管都能发挥重要作用。你是否在自己的项目中也遇到过需要高性能晶体管来实现开关或放大功能的场景呢?
不同型号的晶体管具有各自独特的性能特点。例如,BC556 具有高电压特性,其 (V_{CEO}=-65V),能够在较高电压环境下稳定工作;而 BC559 和 BC560 则具备低噪声特性,这对于对噪声敏感的电路,如音频放大电路,尤为重要。此外,该系列晶体管是 BC546 - BC550 系列的互补型号,并且符合 Pb - Free、Halogen Free/BFR Free 和 RoHS 标准,满足环保要求。
| 在使用晶体管时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以避免对器件造成损坏,影响其性能和可靠性。以下是该系列晶体管的主要绝对最大额定值: | 参数 | 符号 | 不同型号取值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | (V_{CBO}) | BC556:−80V;BC557 / BC560:−50V;BC558 / BC559:−30V | V | |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CEO}) | BC556:−65V;BC557 / BC560:−45V;BC558 / BC559:−30V | V | |
| 发射极 - 基极电压 | (V_{EBO}) | −5V | V | |
| 集电极电流(直流) | (I_{C}) | −100mA | mA | |
| 峰值集电极电流(脉冲) | (I_{CP}) | −200mA | mA | |
| 峰值基极电流(脉冲) | (I_{BP}) | −200mA | mA | |
| 结温 | (T_{J}) | 150°C | °C | |
| 存储温度范围 | (T_{STG}) | −65 至 +150°C | °C |
你在实际设计中,是否有过因为忽略绝对最大额定值而导致器件损坏的经历呢?
热特性是晶体管设计中需要重点考虑的因素之一。在 (T_{A}=25°C) 条件下,该系列晶体管的总器件耗散功率为 4.0W,每升高 1°C 的功率降额为 250°C/W。需要注意的是,这里的测试条件是基于 PCB 尺寸为 FR - 4,76mm x 114mm x 1.57mm(3.0 英寸 x 4.5 英寸 x 0.062 英寸)且具有最小焊盘尺寸的情况。在实际设计中,你会如何根据热特性来优化 PCB 布局以确保晶体管的稳定工作呢?
当 (V{CB}=-30V),(I{E}=0) 时,集电极截止电流最大为 - 15μA,这表明在该条件下晶体管的漏电流较小,能够有效减少能量损耗。
在不同的测试条件下,(h{FE}) 的取值范围有所不同。在 (V{CE}=-5V),(I{C}=-2mA) 时,(h{FE}) 有不同的规格分类,分为 A、B、C 三类,对应的取值范围分别为 110 - 220、200 - 450 和 420 - 800。这为工程师在不同增益需求的电路设计中提供了更多的选择。
当 (I{C}=-10mA),(I{B}=-0.5mA) 时,典型值为 - 90mV,最大值为 - 300mV;当 (I{C}=-100mA),(I{B}=-5mA) 时,典型值为 - 250mV。这一特性对于开关电路中晶体管的导通压降控制非常关键。
在不同的集电极和基极电流条件下,(V{BE(sat)}) 也有相应的取值。例如,当 (I{C}=-10mA),(I{B}=-0.5mA) 时,典型值为 - 700mV;当 (I{C}=-100mA),(I_{B}=-5mA) 时,典型值为 - 900mV。
在 (V{CE}=-5V),(I{C}=-2mA) 时,典型值为 - 660mV,最大值为 - 750mV。这一参数对于确定晶体管的导通条件至关重要。
当 (V{CE}=-5V),(I{C}=-10mA),(f = 10MHz) 时,典型值为 150MHz,这反映了晶体管在高频信号处理方面的能力。
不同型号的晶体管在噪声系数方面表现不同。例如,BC556/BC557/BC558 在 (V{CE}=-5V),(I{C}=-200μA),(f = 1kHz),(R_{G}=2kΩ) 条件下,典型值为 2dB;BC559 在特定条件下典型值为 1.2dB;BC560 为 2.0dB。低噪声系数对于对噪声敏感的电路设计非常重要,你在设计这类电路时会优先选择哪种型号呢?
该系列晶体管提供了多种封装和包装形式可供选择,如 TO - 92 - 3 封装,有直引脚(CASE 135AN)和弯引脚(CASE 135AR)两种类型,包装形式包括散装、扇折包装和卷带包装等。部分型号已经停产,在进行新设计时需要注意。你在选择晶体管封装和包装形式时,主要会考虑哪些因素呢?
文档中还给出了一系列典型性能特性曲线,包括静态特性、DC 电流增益、集电极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极导通电压、集电极输出电容、电流增益带宽积、功率降额和归一化瞬态热阻等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供重要参考。在实际设计中,你会如何利用这些曲线来优化电路性能呢?
综上所述,onsemi 的 BC556 - BC560 系列 PNP 外延硅晶体管具有丰富的特性和广泛的应用场景。电子工程师在设计电路时,需要根据具体的需求,综合考虑晶体管的各项参数和特性,以确保电路的性能和可靠性。希望通过本文的介绍,能让你对该系列晶体管有更深入的了解,在实际设计中能够更加得心应手。
